Piano cucina rigonfiato.
Come mi consigliate di procedere? Devo rimuovere tutto e rifare in toto?
sembra un semplice scollamento.
puoi tentare un reincollaggio previa perfetta asciugatura con semplice colla epoxi.
a protezione sucessiva consiglio un cordoncino di silicone bianco neutro lungo tutto il profilo di giunzione.
Perché usare una colla strutturale per un incollaggio così? Una bella pennellata di bostik dopo la pulitura ed eventuale asciugatura della superficie e un bel peso distribuito sopra intanto che la colla non si asciuga ed il gioco é fatto. Preferirei sotto una colla a matrice più morbida per un pannello di questo genere. Ma é un mio parere. Ciao
E' uno scollamento ma mi chiedo se venga un lavoro fatto bene mettendoci della colla con un peso sopra. Temo che a lungi andare si scolli nuovamente. Sbaglio?
se l'incollaggio avviene su supporto asciutto non ci sono problemi.
al bostik in quelle condizioni non do affidabilità proprio per la impossibilità di comprimere.
un 2 componenti è più malleabile e i tempi di reazione danno la possibilità di lavorare con calma.
naturalmente è una mia convinzione.
se fosse mia cercherei un profilato a L in plastica o altro e lo
incollerei sulla giunzione dei due piani per evitare infiltrazioni.
quoto andros credo sia la soluzione migliore
ciao buon anno Simone
Usa la 'Bison D3 per esterni'
Tiene di più in ambienti umidi.
Però, c'è il rischio che devi smontare il laminato, carteggiare e reincollare. (possibilmente dal falegname, sotto pressa a caldo).
.! Pochi mesi fà, non era ridotto così.
Troppa acqua su quel ripiano!!!Sadsmiley
avevamo appena lavato. Quando si asciuga si 'sgonfia' :-(
cia Stefano. Tanti auguri anche a te e family Smile
quindi la soluzione migliore e' asportare la parte scollata e risigillare con pannello nuovo...
se il piano è smontabile il lavoro viene sicuramente meglio.
per l'incollaggio consiglio poliuretanica monocompanente sotto pressa a caldo.
garantita contro umidità,tenace e duratura si adatta ad incollare supporti
molto diversi tra loro.
in alternativa non avendo pressa a caldo,bicomponente.
no.incolli e copri il filo di giunzione dove entra acqua con un profilato a L icollandolo con materiale sigillante.
La pressione sicuramente con una poliuretanica è necessaria ed è, forse, il miglior incollaggio nello specifico, non sono così sicuro del caldo.
Una leggera umidità agevola e accelera la polimerizzazione
Buon vento! by Mario
credici Mario,crediciWink
a caldo si esalta la tenuta oltre ad accellerare i tempi.
comunque anche a freddoè un signor incollaggio
Ho visto: vero!
Comunque non bisogna superare i 60°
ma scusa non sei già andato all'ikea giorni fa?
pensavo avessi risolto con un bel piano . ho capito il laminato non è di gradimento, meglio un bel marmo!
Big Grin
fine modo poco serio
cheppalle lo scollamento del laminatoSmile
io inizierei con l'incollare, che a smontare tutto si fa sempre in tempo anche dopo
  Piano cottura e forno nautico Electrolux Poneumberto 6 474 14-09-2026, 08:16
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 2.148 08-12-2024, 18:07
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 38 16.844 12-06-2024, 15:58
  Restauro fornelli e rimontaggio piano cottura ENO danfederico 0 976 16-08-2023, 16:16
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 6.481 26-03-2023, 19:10
  Pulegge rinvio piano stefano bluzza 13 4.367 18-09-2022, 16:28
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 16.546 25-08-2022, 18:05
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 2.881 04-05-2022, 16:20
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 9.473 30-10-2021, 09:47
  Piano lavello Lucone 6 2.826 22-05-2021, 18:01
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 3.728 12-04-2021, 12:58
  Cucina ENO: mi è esploso il cristallo interno. kitegorico 22 9.038 08-03-2021, 17:26
  Piano Velico giuiliano 2 2.463 19-07-2020, 09:01
  il piano! supermeo 19 5.918 22-10-2019, 08:45
Sad Cucina a gas che annerisce le pentote! andante 26 28.094 16-08-2019, 13:03
