Cedimento base d'albero??!!!!
#41
Citazione:mauro-37 ha scritto:
Allego le foto come promesso...
Veramente bel lavoro!!! e grazie mille per le foto!!
Dopo il weekend:
Assalito da tremendi dubbi (e peraltro dopo aver già iniziato le operazioni di disalbero), ho preferito chiamare un tecnico che confermasse o smentisse quanto detto ed eventualmente mi consigliasse su come procedere.
Dopo e durante il ceck-up ha espresso dubbi su quanto detto finora.
Premetto che l'albero è effettivamente centrato sul rinforzo su cui poggia la paratia.
Secondo lui la situazione sarebbe abbastanza normale, asserisce che se ci fosse cedimento le 'cricche' su rinforzo e coperta sarebbero molto più presenti ed estese.
Nonostante le mie insistenze la zona gli sembrava solida. La paratia ok, la vetroresina buona e senza cedimenti (in effetti ho fatto saltare parte della cricca ed è venuta via solo una sorte di stucco grigio scuro).
Conferma il 'puntale' come miglior intervento, ma considerando lavoro e spesa per ora gli sembra prematuro..
Da un certo punto di vista sono molto contento, da un'altro il dubbio continua..
Forse un secondo parere sarà utile, anche se mi sembra strano che in questi tempi di magra uno mi dica 'vai tranquillo'.
Anche su suo consiglio ristuccherò la zona e continuerò a monitorare la zona.
Cmq magari questo weekend la faccio vedere anche a qualcun altro.
Detto ciò domenica, dopo aver rimontato tutto e ritesato le sartie, sono uscito beccandomi una giornata fantastica!
La barca comunque è in un porticciolo a ponente di Imperia, se qualcuno è in zona e ha piacere...
io vorrei portare l'attenzione sulla evidente differenza di posizionamento della scassa sulla coperta tra le foto delle due barche che chiamerò A e B
prendendo come riferimento il disegno a linee arrotondate che contorna l'area della scassa (che è da progetto e prodotta dallo stampo del cantiere) si nota chiaramente la posizione più appruata di A rispetto alla posizione di B.
dando per scontato che i cantieri costruiscano secondo progetto, la trave con la sottostante paratia centrale della barca della foto B sembra cadere proprio sotto la scassa sopportandone e distribuendone gli sforzi.
per contro (mi ripeto ma è quello che penso)la trave con la sottostante paratia della barca della foto A non è in linea con la scassa e ne sopporta parzialmente gli sforzi che vanno a scaricarsi in parte sulla sola coperta (che presenta quel preoccupante, per me, cedimento).
mia conclusione, dando per scontata la giusta posizione della paratia, è che la scassa della barca della foto A è a pruavia di dove dovrebbe essere .
Sergiolino hai perfettamente ragione, la differenza nel confronto tra le immagini delle due barche è bestiale..
Appena torno all'ormeggio piglio carta penna e righello e misuro al millimetro sopra e sotto. Faccio disegnino e poi ve lo posto..
A 'mano' il tutto mi pareva abbastanza centrato..
Se li sotto non ci metti e subito un puntello per tenere la . avrai un albero . tu.
...ad occhio e croce credo di aver appena acquistato questa barca!!
Speriamo bene...
In posteriore alla megattera!Wink
la barca è piccola e sicuramente i carichi non sono eccessivi, ma non capisco per quale potivo la vite di regolazione si trovi a mezza altezza, nel punto di maggiore deformata a carico di punta.
normalmente si posiziona o in base o in testa.
Exclamation
Perchè forse aveva magari due tubi di quella misura lì?
Buon vento! by Mario
probabile.
ma una fetecchia resta una fetecchia.
Ciao Ragazzi,
Oggi sono stato in barca e mi sono guardato meglio albero/base/puntale. Il lavoro mi sembra ben fatto e solido, anche se il perno al centro effettivamente poteva evitarsi.
Ho qualche dubbio sul vano ricavato nella centina. Non so se sia standard in queste barche perchè non le conosco, ma la sua unica funzione mi sembra raggiungere i dadi dei perni della base dell'albero. Se si chiudesse e rinforzasse lasciando la possibilità di raggiungere i dadi dal basso con un foro?
E poi la schiuma credo servi per le infiltrazioni e non mi sembra faccia un buon lavoro. Gomma di butile?
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 415 25-09-2026, 22:19
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 971 18-07-2026, 16:40
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 551 15-11-2025, 00:03
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 2.903 19-12-2024, 11:51
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 5.744 27-06-2023, 15:37
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 2.091 06-06-2023, 17:39
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 4.232 23-03-2023, 19:49
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 4.567 09-10-2022, 23:23
  Base per Whale BE9003/BE9006 automatic switch ubirra 0 1.237 14-04-2022, 10:48
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 11.282 06-03-2021, 23:06
  Rifare la base dell'albero achab82 29 8.884 24-07-2020, 17:22
  Spina per base candelieri Sun Odyssey 40.3 SKSVip 1 1.851 21-10-2019, 18:42
  Base candeliere rotta paolox9 7 3.139 03-09-2019, 23:34
  Il cane ha mangiato i cavi elettrici alla base dell'albero dongiulio 24 8.635 25-08-2019, 08:14
  Riparazione base albero Goriboy 8 3.031 12-08-2018, 15:03
