Discussioni: 2
Registrato: Jan 2014
Ciao a tutti,
neo proprietario di uno show 29 del 75, in buone condizioni, ma con giusto le 5 - 6 mila cosette che uno vuole fare per rendere 'sua' la barca. a questo proposito volevo chiedervi, volendo cambiare la falchetta in legno (che è un po'tanto frusta)con altro materiale cosa mi consigliate?
Discussioni: 11
Registrato: Mar 2011
Il legno nuovo...
Discussioni: 2
Eh eh.. Lo sapevo che mi fregato con le mie mani. E se, solo per discuterne, non volessi legno?
Discussioni: 175
Registrato: Feb 2005
Scusa, ammesso che la discriminante sia il costo, puoi optare per il mogano al posto del teack, che viene comunque un lavoro esteticamente validissimo.
… se invece vuoi cambiare per altri motivi, allora mi spiace, ma penso che sia una grossa sciocchezza.
Una barca nasce in un certo modo, e concesso che a tutti piace personalizzare la propria, ci sono modifiche che proprio non sono ipotizzabili … sennò, scusa, comperavi un'altra barca con la falchetta in metallo.
E comunque, non è così banale trovare profilati idonei alla tua barca, magari davi farli sul posto e considerata la messa in opera, che comunque devi fare, rischi di spendere di più
(Abelardo)
Discussioni: 2
in effetti non è questione di costi ma di manopera, trovare qualcuno che mi faccia a regola d'arte un profilo in legno di quella lunghezza è stato per ora un buco nell'acqua. per quello stavo sondando altre possibilità. Con questo non voglio dire che devo per forza cambiare materiale solo discuterne.
Discussioni: 175
orpo, mi vuoi dire che dalle parti di Venezia - dove si fanno gondole (le fanno ancora in legno vero ? la vetroresina non è ancora arrivata lì  ) ; dove ci sono cantieri che hanno costruito scafi di Sciarrelli, non ci sono falegnami in grado di fare una falchetta ?
siamo davvero messi male con l'artigianato se è così
(Abelardo)
Discussioni: 2
si si le fanno ancora in legno, non ti preoccupare. non avevo pensato in effetti ad uno squero, mi informerò in tal senso. Anche se non la vedo semplice... logisticamente Venezia .... è un po' complessa.
Per quanto riguarda la cantieristica qui a Venezia, ci sono ma son sempre meno ahimè!
Mi chiedo comunque come mai i primi show 29 presentavano tale falchetta. peccato che non esista nulla in internet sulla storia e le evoluzioni dello show ( a parte il libro di barberis).
Discussioni: 175
19-02-2014, 03:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2014, 04:06 da francidoro.)
conosco Venezia, e la sua 'logistica'. sono originario di Padova ed ho fatto il 'nautico' a Venezia, a Castello, .
per quanto riguarda gli show, qua a La Spezia frequento abbastanza spesso il luogo dove venivano costruiti, purtroppo ora è un cantiere navale che fa anche ormeggio (hanno tre pontili) e del vecchio cantiere non è rimasto nulla. è probabile che siano passati alla falchetta in alluminio proprio per mancanza di manodopera adeguata - barberis aveva preso ad assumere dei mobilieri per fare le barche -
Se può interssarti, io dieci anni fa ho fatto rifare la falchetta di un'alpa 8,25 - in mogano per risparmiare - da un falegname dilettante (non professionista insomma) qua del posto.
naturalmente ho smontato la vecchia falchetta - togliendo tutti i candelieri ed i pulpiti - ; ed i vecchi pezzi sono stati usati come seste per i nuovi.
speso poco (non ricordo quanto, dovrei rivedere gli appunti) e lavoro valido
certo, bisogna girare un poco per trovare qualcuno che sappia lavorare a modino
(Abelardo)
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
Quelle piu moderne hanno la falchetta in alluminio
Discussioni: 175
è vero, davide, ma non penso che ci siano profilati disponibili in giro
magari se te sai qualcosa di diverso, potrebbe tornare utile in questo caso
(Abelardo)
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Ravana un pò su pagine gialle e cerca qualcuno che lavora profili in legno.
Generalmente hanno un buon numero di essenze e ti fanno il lavoro
'un tot al chilo'.
O cerca un falegname, che lavori ancora il legno.
Discussioni: 42
http://www.gegrigging.it/VisualizzaProdotto.aspx?id=370
questa è molto simile all'originale secondo me potrebbe andare
Discussioni: 42
Discussioni: 0
Registrato: Nov 2013
Sui primi Show 29 veniva montata una falchetta in teak in quanto la stessa serviva a coprire la giuntura scafo coperta che sotto la falchetta stessa sale per alcuni cm.(accoppiamento verticale)
In seguito venne modificata la coperta allungandola ( si arrivo' quindi ad un accoppiamento orizzontale) e si pote' quindi procedere a montare falchette standard
La falchetta in teak è in pratica una U rovesciata che va' ad 'abbracciare' la giunzione scafo coperta. Mi dispiace quindi dirti che l'unica soluzione 'economica' percorribile è rifare la falchetta. Montare una falchetta standard è impossibile. Ciao
Discussioni: 2
grazie Andrea, in effetti stavo per scriverlo anch'io.
Nel girellare googlando mi pare di aver intravisto una foto di uno show del 75 o 76 e la falchetta sembrava non in legno ma in materiale 'plastico' (o forse hanno dipinto di nero la falchetta originale)..
cmq sia adesso mi informo in qualche cantiere.
Discussioni: 0
Probabilmente si tratta di qualcuno che ha trovato un profilo ad U in plastica e lo ha montato al posto del legno. A dirla tutta uno potrebbe anche cercare un profilo in alluminio e poi montarlo ma :
a) trovare il profilo con la misura della U precisa lo vedo dura
b) di legno è infinitamente più bella che di plastica o alluminio
Discussioni: 42
Mi inchino a chi conosce meglio la barca
Discussioni: 7
Registrato: Dec 2009
per quanto ne so, tra la falchetta in legno della prima serie e quella in alluminio con i fori montata sull'ultima serie a tuga lunga, c'è quella in alluminio anodizzato nero a V rovesciata, montata sulla mia barca che è del '75.
qui sotto il bordo di giuntura verticale tutto rivettato, senza profilato
qui con la falcetta in alluminio montata
il profilato si incastra perfettamente e viene trattenuto al suo posto dalle sporgenze dei rivetti.
Non so dirti se è ancora in commercio.
B.V.
Discussioni: 2
ecco qualcosa di interessante. Chissa dove si riesce a trovare tale profilato...
Grazie Airone
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2007
Se vuoi ho un contatto a caorle per un falegname.
