Discussioni: 4
Registrato: Dec 2010
Salve,
l'ingrossamento non è eccessivo se la rastrematura è ben fatta. Il vantaggio è che il surplus di calza che si forma nel tempo può essere recuperato con una semplice mungitura, poichè la calza rientra dentro sè stessa.Bisogna però prevedere la misura perchè è necessaria una quantità di cavo aggiuntiva come quella dell'occhio.
Si evitano in ogni caso sfilacciature una volta per tutte.
Buon lavoro
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
ok, mi hai incuriosito, adesso ci studio e faccio qualche prova...
Discussioni: 11
Registrato: Sep 2011
mi sapete dire il materiale ed il diametro del filo per fare la cucitura a ghirlanda su una scotta del 10 doppia calza con anima sk75 e calza poliestere?
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
dovresti dirmi anche la misura dell' ago, e quanto sono grosse le tue mani.
.....scherzo! il filo cerato da cuciture in genere è di una sola misura, se lo vuoi più grande lo usi a doppio, o quadruplo per quelle molto grosse.
Discussioni: 11
Proverò a vedere ad occhio quello che potrebbe essere il più adeguato, perchè ne ho trovati di diverse misure.
Discussioni: 8
Registrato: Feb 2014
Citazione:Messaggio di alx
Oggi ho finalmente trovato un po' di tempo libero e ho provato a far fruttare il kit samson preso con gli amici del forum...
Questo e' il risultato della prima impiombatura:
Personalmente sono abbastanza soddisfatto; la cima e' una doppia treccia poliestere Armare Stormline da 10mm, molto morbida e facile da maneggiare e mungere (non avendo altri punti fissi solidi sotto mano, per la mungitura l'ho legata ad un pino!  )
Le istruzioni che ho seguito sono quelle dell'ultimo DVD sulle impiombature di Altreonde Edizioni.
L'unica perplessita' che ho riguarda la parte centrale che appare un po' ingrossata, credo che la rastrematura non sia stata sufficiente, e in effetti le istruzioni del dvd da questo punto di vista sono piuttosto approssimative, mentre altri esempi, come le istruzioni della samson e quelle sul libro di Mosso sono piu' rigorose, ed indicano esattamente quale sono i trefoli, sia della calza che dell'anima, da rastremare. Al prossimo tentativo usero' maggiore accuratezza...
Pareri? Consigli?
Ciao sai mica come si impiomba una cima con doppia calza e anima in dynema?
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
In internet e su forum ci sono ennemila metodi
Guarda questo
Discussioni: 8
Guarda questo
Grazie per la risposta.
Ma anche da questi disegni mostrati nel link suggerito, non riesco a capire cosa fare con la calza interna. tutti parlano di estrarre l'anima dalla calza esterna, ma non riesco a trovare dove si faccia riferimento della calza interna.
Grazie comunque per l'aiuto.
Discussioni: 459
Discussioni: 147
Guarda questo
se hai due calze in poliestere e l'anima in dyneema, secondo me puoi tagliare la calza interna e impiombare come se fosse una normale doppia calza con anima in dyneema e calza poliestere (vedi sopra la cima bianco/arancione), tanto quello che regge è l'anima. Però sarebbe bene vedere se ci sono istruzioni specifiche del produttore, che roba è?
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2009
04-03-2014, 17:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2014, 18:05 da shabrumi.)
Attenzione.
Se si vuole eliminare una parte della calza interna (CI) non è sufficiente tagliarla via perchè questa resterebbe libera di scorrere
all' interno della cima e, specialmente durante la successiva operazione di impiombatura, tende ad ammucchiarsi rendendo inutilizzabile la cima stessa.
Bisogna invece crearle un punto di ancoraggio.
Uno dei metodi è:
Mungere la calza esterna, in direzione del dormiente, fino a scoprire tutta la lunghezza di CI che si intende eliminare.
Nel punto dal quale si intende iniziare l'eliminazione, estrarre l' anima dalla CI.
Tagliare la CI non completamente ma lasciando un penzolo lungo un paio di fids.
Inserire con un fid questo penzolo nell' anima in direzione del corrente per una lunghezza di 2 fids e mezzo , uscire, togliere il fid e mungere l'anima fino a far scomparire la CI al suo interno.
Nella zona di crossover è bene fare una cucitura incrociata per maggior tenuta.
Riposizionare la calza esterna.
A questo punto la cima è pronta per essere impiombata.
Discussioni: 8
Citazione:shabrumi ha scritto:
Attenzione.
Uno dei metodi è:
grazie mille. proverò subito questo metodo.
Discussioni: 8
Guarda questo
è una marlow d2 75 competition da 10 mm
ha una calza esterna hard wearing in poly, una interna non si di che materiale e l'anima in dyneema 12 capi sk75.
Discussioni: 11
sono anche io alle prime armi, avrei bisogno di impiombare la cima dei parabordi creando un anello in modo da evitare di fare l'antiestetica gassa.
La cima è formata dalla sola calza del 14, come posso fare?qualche dritta? ho cercato da tutte le parti in rete ma niente.la cima è questa:
Discussioni: 147
l'eventuale foto non si vede... comunque quanti legnoli è? In generale, e tanto più per una cima per i parabordi, credo tu possa usare questa:
Discussioni: 11
la foto è questa:
credo proprio che sia quella l'impiombatura giusta
Discussioni: 11
Discussioni: 11
qualcuno può fornire informazioni per la impalmatura a ghirlanda?io ho trovato questa ma è mer le cime a tre legnoli
Discussioni: 11
Discussioni: 11
