drizza ''genovese'' x genoa avvolgibile
#41
Posto che non mi pare diano tutto questo fastidio le matasse in bando.
Posto la scomodità di stare sempre là a cercare, estrarre ed attaccare il testimone e l'eventuale difficoltà se si dispone di equipaggio ridotto e poco esperto.
Considerato invece l'interessante aspetto 'genovese' del sistema sopprattutto su barche più grandi.
A mio avviso non sarebbe male crearsi la drizza mista di materiale nobile dove lavora e materiale povero e rastremato dove funziona da messaggero.Cmq sempre collegato, meglio con piomba, e sempre pronto che pure in una barca da crociera mi pare che una matassa addugliata e appesa non sia così invasiva.
Leandro
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 13,64 KB
buon annoBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
buon anno amico.
colgo occasione per rifare gli auguri a tutti ( considero già ricevuto ricambio senò andiamo in OT)
Leandro
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
Basta chiedere ad un buon rigger, è il nostro lavoro.
Per una barca da crociera- regate di cirolo niente di meglio che una buona drizza in acciaio/tessile, allungamento zero, prezzo contenuto. Per le altre manovre materiali nobili dove serve e code più piccole o 'volgari' nel resto della manovra.
Ma a parte qualche 'illuminato' per il resto degli armatori il poliestere con il nodo basta e avanza.
Buon anno a tutti!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Per una barca da crociera- regate di cirolo niente di meglio che una buona drizza in acciaio/tessile, allungamento zero, prezzo contenuto.<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Considerando che il 99,9% delle barche attuali prevede d'origine il solo tessile, passare al misto comporta anche il cambiamento delle pulegge in testa o non è necessario?
Posto la scomodità di stare sempre là a cercare, estrarre ed attaccare il testimone e l'eventuale difficoltà se si dispone di equipaggio ridotto e poco esperto.<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Stiamo parlando di una barca con avvolgitore... non è una manovra che fai ogni 3 secondi.
Conosco parecchia gente che da quando ha comprato la barca non l'ha mai fatta 42
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Si, bisogna cambiare le puleggia in testa e quella a piede d'albero se non sono già predisposte.
Mi sembra una complicazione in più.
Oggi c'è il dyneema in tante versioni e con diversi prezzi. Credo che con ciò che si spende in una barca a vela, andarci a complicare la vita per evitare la spesa di una buona drizza sia un po' troppo 'genovese'. Convengo che le matasse non dovrebbero dare fastidio.
Buon anno
Scusami ma allora anche quì non si va a crearsi complicazioni.
Per il crocerista medio un buon prestirato coi groppi come dici te porà bastare. Si preoccuperà di cazzare la drizza un po di più. Se uno è preciso fa il salto usa un dyneema e non credo vada in fallimento.Smile
Prendo nota che cercare di migliorare la parte VELICA di una BARCA A VELA adesso vuol dire crearsi complicazioni.
Ottimo reportage fotografico. Comunque eri già stato chiaro a parole si era capito tutto.
Ripeto che sei un ottimo pensatore, il sistema è ben pensato, è anche utile, ma non so 'quanto' utile al di là della questione 'genovese'.
Ti consiglio di fare un bel savoia a fine drizza perchè se qualcuno ti apre lo stopper per sbaglio quando non c'è attaccata la prolunga povera, so . acidiDisapprovazione
Leandro
Exclamation
Non potrei mai, per rispetto di Potolo, tirar via quelle morbide matasse, ai lati della tuga, su cui si accoccola mollemente in attesa di riveder di nuovo terra....
Buon vento! by Mario
Quale è il trucco? Il savoia?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ale07
tranquillo è tutto sotto controllo Wink e secondo te dopo tutto lo studio non ho pensato ai pirla Big GrinBig GrinBig Grin
c'è il trucco-sicurezza c'è ma non si vede Wink
a quattro anni di distanza, una curiosità: con quella piomba come hai gestito il fisiologico allungamento/scorrimento della calza verso l'estremità?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
io lo so! io lo so!
Citazione:sailor13 ha scritto:
io lo so! io lo so!
sailor tu sai un sacco di coseBig GrinBig Grin ricordati che alcune cose son coperte da copyright come quella della ''colla vinilica''
shein non son sicuro di aver capito completamente la tua domanda ( o forse si 42) spiega meglio cosa intendi
il sistema a cui fai riferimento era nato ''transitorio'' nell' attesa di recuperare il badget per portarlo a termine è da tempo concluso con il sistema antal, funziona meglio di quel che avevamo previsto ..anche gli stopper non son più gli stessi da un po
Palla 8
peccato che non mi danno una lira per il copyright.
Dunque shein vuole sapere come hai risolto il problema della calza esterna che, allungandosi, si 'ammucchia'. Ho detto bene shein?
PS: ale ricordati che anche questa è coperta da copyright Big GrinBig GrinBig Grin
esatto.
perchè con quella piomba lì (correggetemi se sbaglio) la coda della calza reinfilata credo impedisca alla calza di scivolare lungo l'asola (che poi sarebbe anche questo un problema se l'allungamento fosse considerevole e l'asola rimpicciolisse fino a sparire)
esatto.
il problema a cui fai riferimento si può presentare quando una manovra è gestita da winch e stopper
si risolve lasciando la parte finale dell'anima, a coda di topo e ''FLOTTANTE'' in questo modo la calza ''spurga''
mentre facendo riferimento alla drizza in oggetto ti avevo in parte risposto quando ti ho detto che il sistema era transitorio
è stato lì pochi mesi e il problema è più teorico che pratico
a oggi il sistema è in funzione da diversi anni sostanzialmente la manovra da gestire è ''simile'' a quello che può essere una sartia volante, una manovra impiombata ad occhio su entrambe i lati, può essere impiombata a occhio scalzato o tutto incalzato se parliamo double braid e il problema a cui fai riferimento QUI non esiste perché la calza rimane sostanzialmente inerte. Una protezione ''elastica'' che avvolge un filo di ferro,
avevo intuito fossi passsato a questo . che elimina alla radice il problema slittamento calza-anima TongueCool
Volevo solo capire se mi fosse sfuggita una soluzione alternativa a quella classica che hai suggerito.
Sondaggio: secondo voi se si usasse semplicemente la classica asola di sola calza per collegarci la prolunga momentanea si andrebbe incontro a problemi?
una calza poliestere ce la fa tranquillamente a issare la vela scarica incluso l'attrito con la canalina dell'avvolgifiocco però forse così ci si gioca subito il suo allungamento e a vela issata e poco vento farà da elastico senza affidare l'intero carico all'anima... boh
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 115 06-10-2026, 10:45
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 620 05-10-2026, 14:51
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 879 14-07-2026, 10:15
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.913 27-02-2026, 13:37
  Dimensione randa avvolgibile Dufour 425 GL claudio.labarbera 4 981 22-12-2025, 13:35
  Dimensione randa avvolgibile claudio.labarbera 0 470 19-12-2025, 14:05
  Che drizza acquistare? windex 44 15.447 04-11-2025, 12:51
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.218 23-07-2025, 18:24
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 13.040 25-06-2025, 18:39
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 35.060 16-06-2025, 10:37
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 2.010 28-05-2025, 14:41
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.545 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.391 05-05-2025, 11:00
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.233 04-05-2025, 23:10
  Randa avvolgibile che non si apre fadime72 19 11.689 05-02-2025, 17:37
