acido ossalico e ghisa, colomba
Ciao,
certo siamo in periodo pasquale,
ma la colomba è quella del mio meraviglioso piccolo Tucano.
Orbene, avrei necessità di un preciso e puntuale consiglio su l'uso di acido ossalico( quello venduto in soluzione liquida, penso acqua).
Da un grande mio amico mi è stato suggerito di pulire
'l'unione' chigli e colomba con l'acido ossalico perchè la colomba della barca è in ghisa.[ ora l'amico non è reperibile]
Avrei seguito scrupolosamente le 'modalità' di uso, ma dopo 2/3 mesi sono ricomparse delle macchie di 'ruggine'.
Uso il condizionale perchè evidentemente qualcosa non è stato fatto (bene!)!
1) che cosa ?
Ho impiegato (aspettato ben 15 giorni) spenellando di acido ossalico,
sgrassando immediatamente prima di stendere l'antiruggine( si quello bi-componente, ora non ricordo).
Morale:
Mi vedo costretto a rifare tutto di nuovo.
Vorrei capire dove posso aver sbagliato.
N.B. L'acido ossalico( in soluzione acquosa) mi è stato molto, molto utile !
Domanda:
2) 'forse' devo aspettare + tempo ? Ditemi Voi ?
3) ' forse' devo applicare l'acido ossalico diverse volte ? Ditemi Voi ?
4) Altro ?
Grazie.
Cordialmente.
giulio
Giulio
Salve sguilio, in questo forum si parla in tanti 'argomenti' della riparazione dei danni della ruggine e della sua sistemazione. Ne sono interessato anch'io. Penso di aver letto quasi tutto. Ma mi sembra che tra tutte le ipotesi la più gettonata sia quella dell'uso dell'acido fosforico per annullare l'ossido di ferro e di resine epoxy per la successiva protezione della ghisa.
ma l'acido ossalico va bene anche per i reumatismi?
Big Grin
O.T.
sto cercando l'acido ossalico dappertutto ma non riesco a trovarlo (a parte e-bay! ) dove lo hai preso??
Si trova in farmacia, su ordinazione
Prova con questo prodotto , si chiama Fertan è un convertitore di ruggine molto efficace è difficile da trovare , su questo link http://www.fertan.com/ trovi la scheda tecnica e distributori . Viene adoperato nel restauro di macchine d'epoca .
Saluti
[quote=Messaggio di sgiulio
Ditemi Voi ?
[/quote]
L'ipotesi che il tuo grande amico ti abbia detto qualcosa che ha letto qua e la Big GrinBig Grin... non la prendi proprio in cosiderazione eh? Smile
Quando torna ad essere reperibile chiedegli su quale forum l'ha lettoWink
Per il bulbo in ghisa acido fosforico + trattamento epossidico (aggrappante e resina), avevo anche io ogni anno bolle di ruggine, fatto questo anni fa non si è più visto nulla. Per vedere la corretta procedura cerca nei 3D di Estrovelico, lavora nel settore ed ha dato indicazioni corrette. Ci sono anche altri 3d che trattano l'argomento, cerca e vedrai che troverai risposte alle tue domande. L'acido ossalico serve si per togliere la ruggine, ma non tratta la ghisa. Si usa sul gelcoat per pulirlo. L'acido fosforico oltre a togliere la ruggine forma uno strato protettivo reagendo con l'ossido di ferro ed il ferro.
[quote=LoNiro ha scritto:
O.T.
[/quote]
L'ho preso la scorsa settimana. L'ho cercato in farmacia, bisognava ordinarlo e mi guardavano come un drogato. Il farmacista mi fa: 'Povi in drogeria qui di fronte!'. Entro da Toso, 'Mi serve dell'acido ossalico.' Risposta: 'Quanto ne vuole, viene 6 euro al chilo'. 'Mezzo chilo, grazie!'
Trieste - Beneteau First 30jk
Ciao,
ringrazio tutti per gli interventi.
Però, aggiungendo la variante 'acido fosforico', ora io
mi confondo.
Inoltre ho provato poco fà a cercare trattamento ghisa /acido fosforico.
Nulla !
Potreste indicarmi:
1) dove trovo( marca et nome commerciale) l'acido fosforico, per trattare la colomba in ghisa;
2) modalità di impiego;(soluzione, applicazione, tempistica, strumenti, ect., meteo, clima;
3) precauzioni, pericoli;
4) perchè mai sarebbe sbagliato l'acido ossalico '.
Mi è stato detto, e magari mi confermate Voi, che nella ghisa,
la ' ruggine', NON entra da fuori. Anzi, nella ghisa, (tecnica di fusione), la ruggine(acqua) è dentro e quindi bisogna farla uscire.
Grazie.
cordialmente.
giulio
ciao sgiulio, prova con questo :forum.amicidellavela.it/topic.asp?TOPIC_ID=89634 ti rimanda anche ad altri 3d simili. L'acido fosforico l'ho preso dal ferramenta (nome commerciale REMOX prezzo 6EU)
Ciao a Tutti.
Vi ringrazio tutti, in special modo
l'amico enio.rossi et max440.
Ottimo consiglio.
Siete meravigliosi ! !
Caparbiamente sono andato a cercare et ho
trovato l'importantissimo consiglio[trattamento]
indicato da Leonardo696.
Ora mi sento meglio.
Credo di aver capito come eseguire il ciclo completo.
Mi pare, se ho compreso bene, che sarebbe meglio eseguire il ciclo
con il caldo (estate)!
Solo una piccola domanda:
1) cosa si intende 'bagnato su bagnato' ?
a) finito di stendere la prima mano ridò subito la seconda;
b) stesa la prima mano allora stendo la seconda dopo 1 giorno (18-24 ore.
Grazie ancora.
Aspetto impaziente.
giulio
Sto cercandolo anchio ...l'acido ossalico!
C'e' nessuno che sa dirmi dove posso trovarlo zona Como / Varese???
Possibilmente in polvere.
Grassieee!
Hai capito bene. Ti spiego come ho operato io. Dopo aver pulito bene la chiglia con un flex, ho passato proprio il Remox (come ti hanno già indicato) ed ho lasciato a reagire fino al giorno dopo. Il giorno dopo troverai che il bulbo è diventato nero. A questo punto ho lavato a fondo con un tubo e acqua corrente ed ho lasciato ad asciugare. Il consiglio era di ascigare bene, quando il tutto sembrava asciutto ho dato pure una scaldata con un phon. Prima della sera ho dato la mano di primer epossidico ed il giorno dopo la prima mano di resina epossidica. Siccome stavo facendo altri lavori ho sospeso a questo punto il trattamento che ho ripreso dopo un pò di tempo dando una scartavetrata e altri 3 mani di resina ad un giorno di distanza una dall'altra, dopo ca. 6 anni tutto perfetto. Buon lavoro
Ciao max440, io non ho capito bene a cosa serva lavare con l'acqua quel che resta della ruggine trattata coll'acido fosforico. Serve ad eliminare il fosfato di ferro che si è prodotto dalla trasformazione dell'ossido di ferro? Buttare acqua sulla ghisa non mi piace molto, ma può essere una mia paranoia. Io ho lavato con l'acetone che pulisce ed evapora subito, poi dato base epoxy nel giro di un'oretta e tre mani di resina international. Ma dopo 3 anni il lavoro non è perfetto e dovrò fare dei ritocchi anche quest'anno.
Io, come già scritto sopra, seguii le indicazioni di Estrovelico. Se hai eseguito il lavoro avrai notato che oltre a diventare nera la ghisa si ricopre di una patina/polvere biancastra dopo che il Remox si è essiccato, lavando con acqua questa patina/polvere biancastra se ne va. Spero di essere stato chiaro
navigatorev ha scritto:
Sto cercandolo anchio ...l'[b Ha scritto:
acido ossalico[/b]!
Grassieee!
Per Genova e dintorni colorificio DELUCCHI VIA SAN MARTINO acido ossalico in polvere meno di 4€ al kg.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Bravissimi tutti !
Vi seguirò. No, seguirò i vostri consigli.
giulio
x tutti acido ossalico i trova comodamente nei consorzi agricoli perche lo usano gli apicutura per una malattia delee api... che non ricordo
CIAO,
riprendendo l'argomento "acido ossalico".
Mi pare che l'amico max440, riportava la notizia che con l'acido ossalico si pulisce il gealcoat.
Domanda:
1) come si usa l'a.o. per pulire?
2) diluito, puro, con spugnetta , altro ?
3) spiegazione completa (del trattamento) per chi non lo ha mai fatto.
grazie.
giulio
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 1.756 07-02-2024, 13:45
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 6.286 31-01-2024, 12:12
  Acido muriatico per pulire erbetta sul galleggiamento. kavokcinque 4 2.698 03-05-2021, 10:23
  Bulbo ghisa, acido orofosforico ( Remox) Vs. Arexon Ferox myrias 59 19.662 15-02-2021, 16:55
  Verniciare deriva mobile in ghisa dibotto 18 5.195 30-06-2020, 08:11
  Zinchi su bulbo in ghisa? BAVARIA 40 kavokcinque 28 9.469 29-02-2020, 00:17
  Ghisa e ruggine Flask 1 2.184 27-02-2020, 12:22
  Ancora contenente ghisa e zincatura vadoavela 15 5.570 15-09-2018, 12:59
  acido muriatico su murate ghega 31 12.255 14-06-2018, 21:13
  Trattamento deriva (ghisa) fgiglio 8 4.718 24-04-2018, 08:14
  Acido ossalico Fiscardo1952 58 22.880 30-09-2017, 12:20
  acido citrico sul teak Ermanno78 22 11.393 21-07-2017, 14:43
Lightbulb Sostituire deriva in cemento con bulbo in ghisa Emanu 27 9.047 08-07-2016, 22:23
  Quale pasta lucidante dopo lavaggio opera morta con acido Moby Dick 23 15.417 02-05-2016, 17:04
  Stuccatura bulbo in ghisa kitegorico 12 9.086 10-02-2016, 20:07
