ho lisciato fino alla resina
la tuga era in condizioni disumane sul mio
Meteor,e abbiamo lisciato tutta la vecchia vernice(un misto di vari strati di gel e altre vernici non definite)ho bisogno quindi di dargli un fondo prima della vernice poliuretanica,avete qualche consiglio per il tipo?
Cavolo che lavoraccio! Ma.. 'quando c'é vò c'é vò...'
Fammi una foto più da vicino della superficie.
Se per pulire hai dovuto arrivare alla stuoia e la vedi distintamente, allora ti suggerusco di applicarle uno strato di stucco.
A occhio e croce vista da qui, direi stuccare con resina vinilestere poco addensata, e a tale scopo devi crearti un 'frattazzo' in legno rivestito di antiaderente da far scorrere per ricreare ul livello.
Se non riescu a farti un frattazzo, procurati delle spatole per colla a denti sottili, che ti permetteranno di fare quel minimo spessore necessario. Due giri e poi devi levigare.
Foto poi vediamo!
Ma hai pensato di ridare del . il lavoraccio che stai . lavori con un prodotto poco costoso e che perdona . so.....Smile
grazie Guest e grazie Giorgio,vedo se riesco a fare due foto da vicinissimo,la resina si vede indistintamente,con il sole dietro
si vedono addirittura le trasparenze,pero' è bella liscia liscia,prima di chiedere consiglio al forum,avevo pensato ad un fondo da carrozziere prima della vernice.La coperta pensavo di farla con il gelcoat,ma anche una poliuretanica non sarebbe male
Se usi il gelcoat non ti servono . dare piu' mani una sopra l'altra anche in modo abbastanza . con una spia scartavetri una volta per tutte e lucidi.BLSmile
Come al solito Giorgio é uno dei miei 'Censori' che mi riportano sulla retta via.[hide][Immagine: .][/hide]
L'uso dello stucco l'ho proposto SUPPONENDO che a suon di grattare per rimuovere porcherie varie, ti ritrovi con la coperta debole o con 'avvallamenti' creati dalla rotorbitale.
A questo servivano le foto da .
Se la struttura é ben solida e passando con la mano tu non senti avvallanenti o cricche varie, quoto senza dubbio Giorgio sulla scelta di utilizzare Gelcoat per ricoprire la zona. Ma con qualche accorgimento...
Comincia però a valutare l'applicazione o meno dell'antisdrucciolo... in quanto potrebbe influenzare la scelta tra gelcoat o bicomponente.
Comunque racconta se devi fare TUTTA la coperta o solo i,o UNO dei passavanti. Anche l'estetica chiede la sua voce in ..
se uso gelcoat come vorrei fare,allora daro' solo quello.La coperta devo farla tutta,e pensaco di rifare i passavanti in iroko lamellare
(mi hanno dato del PAZZO E SICURAMENTE LO SONOBig GrinBig Grin)La coperta e la tuga non presentano avvallamenti,c'è pero'una riparazione che devo fare sotto l'attacco dell'albero che ha subito un danno ed è stato riparato da Steve WonderBig GrinBig Grin
  resina o altro da dare sull'opera viva da dare sott'acqua Resolution 9 1.503 24-08-2026, 12:06
  stucco vtr / stucco epoxi / resina CFC 1010 caricata su carena gtfarm 3 445 13-07-2026, 14:14
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 3.763 13-01-2025, 15:18
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 4.257 27-06-2024, 14:28
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 6.397 25-02-2023, 21:57
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 1.895 30-04-2022, 07:15
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 2.305 13-02-2022, 10:45
  Resina poliuretanica kia ora 7 3.024 19-01-2022, 21:30
  Catalizzazione resina epossidica con basse temperature Markolone 16 7.742 08-12-2021, 22:21
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 10.167 23-10-2021, 07:25
  Riparazione con resina epossidica saltata eiasu 17 6.392 18-07-2021, 11:04
  Resina e gasolio nicola.agostiniani 2 2.477 09-07-2021, 22:37
  Stucco/resina per fisaggio struttura legno marco.st 11 5.662 21-06-2021, 16:57
  Resina poliestere su gelcoat Francesco 46 15.917 23-12-2020, 19:52
  Prese a mare e resina epossidica e_napolitano 29 10.675 05-10-2019, 08:40
