Strumento wind di testa d' albero
Ciao a tutti, volevo un consiglio: ho lo strumento di testa d' albero ( le famose 'palette') che iniziano a ruotare solo per intensità del vento superiore a 8-10 nodi. Presumo sia solo un problema di lubrificazione, giusto ?
Quindi armandomi di bansigo ed andando in testa d'albero con del CRC dovrei risolvere, giusto?
Grazie e buon vento.
Ciao. Pierluigi
di solito è cosìWink
Grazie Pierr per la rispota.
Ciao.
Pierluigi
confermo anche io , operazione che eseguo due volte l'anno e funziona benissimo.
il punto debole di questi apparati sono i cuscinetti a sfere sui quali ruota l' alberino.
se è molto vecchio forse ti conviene, quando vai su, sostituirlo!
Okkio che se sei in cantiere FORSE ti rompono le scatole se sali in testa d'albero (vedi discussioni su normative sicurezza)
Mi permetto di dissentire sul CRC.
Il CRC infatti lo sblocca ma poi bisogna usare un lubrifcante idoneo, l'ideale sono quelli secchi al teflon, altrimenti s'impastano con lo sporco e lo ribloccano... IMHO
racconto cosa mi è successo: problema simile, sale un amico in testa d'albero (soffro di vertigini) e lo tiriamo giù.
usiamo prima crc perchè pensavo fosse un problema di ossidazione, ma nulla.
allora mi decido a smontarlo (è il classico strumento della raymarine) e apertolo con cautela scopro che uno dei 4 pickup magnetici (minuscolo) era uscito dal suo alloggiamento e non faceva girare la ventolina.
rimonto il tutto lubrifico con lubrificante secco al teflon e l'amico rimonta in testa d'albero
tutto a posto per ora Smile
bv
Grazie ancora a tutti per i consigli... non so dire se lo strumento sia vecchio, il natante è del 2001, e come ho scritto le palettine del segnavento non sono 'bloccate', ma si muovono solo con intensità del vento superiore a 10-12 nodi. Grazie ancora.
Pierluigi
L'ho sbloccato un paio di volte con CRC e ha sempre funzionato correttamente. Adesso si è ri bloccato ma erano due anni che non lo lubrificavo
Successo anche a me, dopo alcuni anni non girava se non con venti fortissimi.
Smontato (molto meglio farlo in terra che in testa d'albero) e lubrificato con lubrificante al teflon.
Provato soffiandoci sopra e funziona, rimontato e funziona...
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 1.192 16-12-2024, 08:53
  sostituzione strumento raymarine st4000 CUCUDRIL 2 1.494 04-01-2024, 13:31
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 2.795 27-06-2023, 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 4.403 20-03-2023, 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 12.606 01-01-2023, 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 6.602 05-10-2022, 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 2.553 24-06-2022, 20:53
  Plastimo wind indicator 17116 antonio80 0 1.115 28-03-2022, 21:19
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 5.868 19-08-2021, 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 26.908 17-08-2021, 14:08
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 1.613 04-11-2020, 23:50
  fanale in testa albero Vait 3 2.193 16-08-2020, 20:41
  Foto basetta i60 wind raymarine bellatrix 3 2.252 26-05-2020, 15:07
  Show 38 smontaggio testa timone Naumachos 7 3.345 12-05-2020, 17:44
  indicatore del vento B&G network WIND meteor 7 2.615 27-12-2018, 20:24
