Che cosa è accaduto al vang?
Il tappo (si chiama cosi?)del cilindro ex del mio vang (Nemo)si è sfilato dallo stesso bloccandosi a fine corsa.
Non sono riuscito a sbloccarlo.
Come posso intervenire e una volta sbloccato con che cosa l'assicuro al cilindro?
Allego delle immagini per maggior chiarezza.
Grazie e b.v. a tutti,
Fabio
Bhe non e' un tappo e' la boccola che guida i due cilindri del sistema di sostentramento del . e' il vang.Pare grippato dai segni che hai.....
prova:
1° pulire con diluente quei segni neri, se vengono via è sporco se restano dei segni lucidi e il fodero che ha graffiato lo stelo interno, e non ci fai niente.
2° la boccola battendo con pazienza tutto intorno come è andata giu' deve venire su.
3° se non vuoi forare e mettere dei fermi, puoi provare dopo avere pulito, a bloccarla in sede con del cianoacrilico o appasito bloccaboccole.
oltre alla boccola se è rimasto bloccato probabilmente deve essersi incastrata la molla
per verificare tutto devi SMONTARE il vang completamente ( semplice e lavori meglio)
sfilare la parte più sottile che entra dentro,
la molla a compressione è innestata nella varea superiore, bisogna levare i rivetti e aprirla
eventualmente se vuoi prima di richiudere tutto con i nuovi rivetti, sostituisci anche la scotta se quella che c'è è usurata
bv
Un aggiornamento a seguito dell'alaggio fatto di recente.
Come suggerito da ale07 e da marinaio2364 ho:
1)smontato il vang e sfilato lo stelo interno;
2)pulito con diluente i segni neri presenti e passata della carta finissima per eliminare il + possibile i graffi creati dal fodero;
3)battuta la boccola con infinita pazienza (mazzuolo di gomma, cuneo di legno e detersivo liquido) x sfilarla (si era incastrata sul rivetto che crea uno spessore rispetto alla faccia ex dello stelo.
La molla, uscita da sola x gravità, si presenta ricoperta da grasso 'stantio'.
I prossimi passi prevedono la pulizia di tutti i componenti ed il successivo assemblaggio.
Una prece: che grasso utilizzo per la molla?
Fabio
grasso al litio, quello bianco che è ben idrorepellente
Era successo anche a mè su un vang simile. Ti consiglio di avvolgere su un tondino di legno una carta vetrata finissima e levigare bene l'interno della boccola oltre che il tubo che ci entra.
Se la boccola non si forza più bene sul cilindro esterno mettici due viti autofilettanti per tenerla bloccata.
Poi, ogni tanto, alza il boma e passa un pò di grasso al teflon (che non sporca) davanti alla boccola.
Big GrinBig GrinBig Grin
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 7.308 12-03-2025, 08:58
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.637 06-05-2024, 13:12
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 3.026 01-09-2023, 14:42
  vang selden shound 2 1.353 29-08-2023, 10:48
  a cosa serve quel bozzello? stefano bluzza 18 5.800 06-10-2022, 15:43
  Identificazione modello/costruttore vang ghibli4 4 1.930 05-06-2022, 20:35
  iroko panche pozzetto cosa usare per incollare Francesco 1 1.663 19-05-2022, 09:43
  Trozza Vang Alfredo56 8 3.236 15-03-2022, 14:23
  Cosa significa VSA 23 nel vhf ? matteo anselmi 9 3.272 05-08-2021, 06:32
  Elica e asse, incrostazioni. cosa fare carloborsani 32 11.607 21-03-2021, 20:47
  Fornitore per molle e pistoni a gas per vang ed altri usi Frappettini 9 3.933 09-02-2021, 01:10
  Su cosa mi baso per decidere se sia tempo di rinnovare l'antivegetativa? dongiulio 7 3.542 25-02-2019, 08:11
  wc nautico: cosa usare al posto della candeggina? cicciobene 8 4.694 21-09-2018, 08:16
  Fissaggio batterie ... cosa consigliate? Wakser 16 6.769 23-05-2018, 21:40
  mi si stanno squagliando i comenti ... cosa fare santicuti 21 8.548 21-07-2017, 18:24
