sostituzione luce di coperta
ciao a tutti,
dovrei-vorrei cambiare la luce motore-luce di coperta perchè tutto abbastanza ossidato.
domande forse banale:
ma come attacco all'albero il nuovo faretto? nn credo di trovare uno che si adatti ai buchi delle viti già esistenti. con i rivetti?
ad ogni modo quest viti mi sa che col cavolo che le tolgo, son tutte ossidate-saldate
grazie
Citazione:Messaggio di dru
ciao a tutti,
grazie
fotofoto!
ma vuoi sostituire la plafoniera esistente con un nuovo modello?
o smontarepulireimontare?
Smile
se smonti e vai in giro vedrai che trovi con gli stessi buchi.
per la luce in coperta, dopo aver sostituito quella elettrica, prova con un Petromax con olio di citronella attaccato alla varea del boma. profumo ed 'ambience'
Il mio faretto si attacca con delle alette di plastica morbida, che si flettono ad abbracciare l'albero. Forse sono stato fortunato, ma sono riuscito a usare gli stessi fori, adesso non ricordo ma forse sulla plastica sono leggermente asolati per consentire un po' di margine. Attenzione alle norme, mi pare che i modelli si differenzino in base alla lunghezza, maggiore o minore di 12 metri.
Anche la mia ha le alette morbide, inoltre ho sostituito il faretto di coperta con uno a led.
Sicuro è ancorata all'albero con rivetti che fai saltare tranquillamente con il trapano,bastano pochi giri.Poi come dice l'amico senza parole quasi tutti i faretti in commercio sono di plastica morbida e in genere si adattano e fai pure scopa con i buchi esistentiWink
ok, grazie mille a tutti.
sabato vediamo il meteo com'è, vado salgo sull'albero e fotografo.
saluti e grazie
Anche io ho lo stesso problema (illuminazione ponte non funzionante, luce motore funzionante a muzzo), ho un oggetto simile a quello della foto postata da Montecelio. Ho smontato la parte inferiore, che contiene un piccolo riflettore, portalampada e lampadina della luce di illuminazione di coperta, e ho rilevato con il tester che non arriva tensione ai fili. Temo quindi che si tratti di una interruzione dei cavi da qualche parte.
Appena ho tempo (e voglia) cerco dove c'è l'interruzione.
Lo segnalo solo per evitarti lavoro inutile.
Citazione:pedro_1970 ha scritto:
.lampadina della luce di illuminazione di coperta, e ho rilevato con il tester che non arriva tensione ai fili. Temo quindi che si tratti di una interruzione dei cavi da qualche parte.
grazie del consiglio.
no a me la tensione arriva ma è una ciofeca il portalampada.
provo a pulire i contatti a piede d'albero se quest'ultimo è poggiato in coperta.
la lampada che punta in basso, quella che illumina la coperta ha lo sportellino che si apre come niente ergo alla prima onda la lampadina viene giu in coperta. nel vostro come è fissata? c'è uno sportellino? c'è qualcosa che regge la lampada? è principalmente per questo che vorrei cambiare tutto
grazie
Ludovico io l'ho cambiato da poco ed i fori sono rismasti invariati, tolti i vecchi rivetti con il trapano. Devi fare un lavoro certosino con i collegamenti elettrici da fare assolutamente con il saldatore a stagno e rivestiti di termoretraibile affinchè non facciano ossidazioni, certo lavoro scomodo da fare a metà albero ma se hai il saldatore a gas tascabile viene bene.
Prima di andare sull'albero accertati che i cavi siano mollati alla base dell'albero e falli scorrere all'esterno così lavori comodo, poi quando finito li richiami sotto coperta e chiudi tutto
grazie marcello.
sto ripassando tutto l'impianto elettrico facendo saldature a stagno con guaina termorestringente.
se avessi visto quello che ho visto io... a volte mi son chiesto: ma chi caxxo fa le giunzioni sulle barche?
fatte tutte e dico tutte spellando i fili annodandoli tra di loro e giu di nastra adesivo... nn ti dico in che stato erano.
ho pulito e sistemato la scatolina che conteneva i fili che scendevano dal segnavento, tutti stagnati e scatolina ora sigillata.
Che tipo di lampada a led hai usato ?
Che illuminazione hai ottenuto ?
grazie
Nel modello che ho io, nessuno sportellino, la lampadina non può cadere.
Per togliere il faretto bisogna prima svitare la copertura della luce a motore, dopo, è possibile liberare la copertura che sta sotto e sostituire il faretto.
[quote]dru ha scritto:
[.Nel modello che ho io, nessuno sportellino, la lampadina non può cadere.
ecco. per questo voglio cambiare il mio che è una ciofeca. la lampada per la coperta ha uno sportellino che ormai nn si chiude piu ergo, alla prima onda, la lampadina viene giu in coperta.
La saldatura a stagno non mi piace in quanto lo stagno indebolisce il rame rendendolo troppo rigido
Dove lo spazio lo permette uso morsetti a gel
Diversamente, dopo aver annodato i due conduttori in rame, metto due guaine termoretraibili una sopra all'altra, quella sotto un poco più corta e non ho mai avuto problemi d'ossidazione
Il modello con le alette, di Osculati è in vendita su www.eprice.it . e su www.ilmarinaio.com più o meno allo stesso prezzo.
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 698 07-07-2026, 11:43
  Come sistemare la coperta senza fare un mutuo lorenzo.an 18 1.976 23-06-2026, 17:55
  Sostituzione frigorifero Oceanis 411 trenuvole 9 1.212 02-06-2026, 22:29
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.676 22-04-2026, 10:56
  Luce di fonda paguro 1 882 13-04-2026, 19:14
  sostituzione girante paguro 14 1.729 15-03-2026, 23:09
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.664 13-02-2026, 10:02
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 3.957 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 1.204 03-01-2026, 17:20
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.461 27-10-2025, 13:24
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 1.088 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 20.688 18-09-2025, 12:33
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 1.195 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 825 25-08-2025, 22:26
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 4.510 21-05-2025, 13:58
