Rinforzare il piedino della linea d'asse.
Linea d'asse abbastanza lunga e il piedino che ormai balla un po'. TOcca rinforzarlo insomma. Qualche Adv ha già fatto o fatto fare questo lavoro e ha suggerimenti utili? Grazie.
Detto così, mi sembra un pò difficile, non hai una fotografia del danno?
Una discussione c'era ma ogni caso è diverso dall'altro. Sicuramente servono le foto del caso specifico.
Mi pare che Giorgio abbia avuto ( e risolto ) un simile problema.
Chiedigli
Buon vento! by Mario
Chiedigli
Grazie. Provo a contattare Giorgio che è una garanzia. Non sapevo che avesse avuto a che fare con qualcosa del genere.
[quote]Messaggio di Ferian
/quote]Il piedino esterno con viti o annegato nella resina,se annegato nella resina sono cavoli se esterno smonti viti sigilli con
sika
se annegato nella resina ti mando foto,fatto stesso lavoro 15 giorni fa'.
sika
Annegato nella resina anche il mio. Tocca scavare un po' e vedere che è successo. Come lo hai fatto? Con una piastra d'acciaio di rinforzo?
sika
Scavato nella resina dalla parte esterna forato il piedino messi 4 perni fatto capotto con vetroresina perche' dalla parte interna c'era una paratia,domani faccio foto.
Aspetto le foto. Grazie Mauro.
Su Comet 420, che ha piedino diritto annegato nella vetroresina e,all'interno bloccato su un tirante trasversale, il tutto resinato, anni fà ballava e si era fatto un lasco di2-3mm dalle due parti, solo esterno.
Scarnito per 30-40 cm tutto intorno, riempito il lasco e messo striscie di tessuto biassiale dal fondo ad avvolgersi sul piedino e quindi nuovamente resinate sul fondo, raccordando bene sullo spigolo e arrivando fino alla sede boccola.
Saranno passati 10 anni ed è ancora perfetto!
Big GrinBig GrinBig Grin
Ecco le foto a lavoro finito
il piedino si muoveva in verticale per circa 2 cm fatti 4 fori messi 4 perni fatto cappotto con fibra di carbonio 2 mani di vetroresina boccola nuova asse nuovo.
Rigrazie Mauro. Perni oppure piastra d'acciaio sono le due alternative, da quel che leggo. Qualcuno sa la differenza?
Bhe la diferenza e' che lavora su una zona concentrata.Io non lo fareim mai.E infatti non l'ho .' una leva che viene tenuta sul .' qualcosa che non torna.
Ciao Giorgio. Ho risposto via mail.
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 4.526 09-09-2026, 12:12
  intervento su supporto asse elica arina 11 6.316 07-07-2026, 11:08
  Gestione della Manutenzione della Barca oceanis32 36 3.821 07-07-2026, 10:13
  Bavaria 38 componente su manicotto che contiene asse timone Mizio141176 30 10.318 05-07-2026, 22:17
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.290 30-08-2025, 10:54
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 8.252 26-04-2025, 09:01
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 4.029 13-04-2025, 18:56
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 2.464 09-04-2025, 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.869 27-02-2025, 09:27
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 10.564 14-09-2024, 15:06
  lavori su asse timone vonkapp 7 2.326 15-06-2024, 23:36
  Pulizia asse oceano71 1 1.544 25-05-2024, 09:16
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 2.543 17-11-2023, 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 10.460 01-11-2023, 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 6.172 16-10-2023, 20:04
