Discussioni: 69
Registrato: Jul 2006
28-04-2011, 21:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2011, 23:24 da Trixarc.)
Ciao a tutti, posto qui invece che in tecnica perché penso che l'argomento meriti una certa visibilità.
io ho una passerella di questo tipo
[hide][Immagine:
.][/hide]
Siccome qualche anno fa ad un amico è successo di cadere in acqua col bambino piccolo in collo rientrando in barca di notte perché si era rotta all'altezza della saldatura centrale, , ho preso l'abitudine di controllarla ogni tanto anche io.
Lunedì sera, prima di venire via ho guardato e ho visto due grosse crepe nell'acciaio, proprio al limite della saldatura dello snodo.
Poco dopo sarei dovuto passare su quella passerella con in mano l'ovetto con Neri dentro...
Ora la passerella è da un amico saldatore per essere riparata e io, ancora con i brividi addosso per quello cha sarebbe potuto succedere (non si è di certo rotta lunedì...) scrivo qui per consigliarvi di dare un'occhiata, che non costa niente e può evitarvi come minimo un brutto spavento.
Discussioni: 25
Registrato: Jan 2008
Discussioni: 0
Registrato: Apr 2011
ce l'ho identica, grazie
Discussioni: 925
Registrato: Nov 2007
quanto tiene quella cosa li?
Discussioni: 0
quando l'ho comprata pesavo 93 chili , più un borsone, più i vestiti invernali...... diciamo che fino a 105 chili l'ho collaudata, di più non so . Poi mi sono messo a dieta
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
sarebbe interessante sapere se quelle passerelle
sono state collaudate oltre che calcolate.
così a occhio si potrebbe pensare che quello snodo
porta carichi statici di oltre una tonnellata.
se poi ci mettiamo l'aumento di carico oscillante
andiamo oltre e ben si sà che il 316 non è un mostro
di resistenza meccanica.
se avessi una passerella di quel tipo con un cedimento di quel tipo
forse protesterei con qualcuno.o nò?
Discussioni: 0
sto cercando di ricordare dove l'ho comprata, ricordo solo che era la più economica e visto che la uso solo all'occorrenza ....
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Discussioni: 664
Registrato: Dec 2009
giusto ed utile allarme
sul mio gs 34, una signora finisce in acqua in pieno inverno, con cappotto;viene salvata a fatica,da sicuro annegamento da mio nipote: in banchina non c'era anima viva che gli potesse darevuna mano; l'incidente fu causato dall'oscillazione orizzontale dovuta allo sganciamento di uno dei due supporti laterali che doveva essere tenuto teso da una cima strozzata in un paranchino;
altri due tuffi ,consecutivi al termine di una crocieretta estiva, mentre si riassetta la barca;viene incaricato un membro dell'equipaggio di calare la passerella: tendere, i bozzelli delle cimette che evitano le oscillaziioni,ma si dovranno infilare due copiglie allo snodo che impediscano il ripiegamento a libro della passerella ( fatta di due pezzi);il tipo,
si dimentica le copiglie e la trappola scatta appena il primo marinaio, sfortunato ,vi si avventura per scendere in banchina; aiutato a risalire, fra varie imprecazioni e moccoli,si asciuga e si riveste mentre l'incaricato torna a riarmare la passerella; a lavoro terminato, gli viene chiesto, ironicamente, se questa volta la passerella è praticabile; avuto risposta affermativa, questa volta a zompare nell'acqua, è l'armatore, cioè il sottoscritto, con portafogli e telefonino in tasca:per la paura di bagnare questi oggeti,la risalita in banchina fu fatta in un lampo, senza problemi; le battute e le risate che sono seguite ,ve le lascio immaginare, specialmente dopo il secondo tuffo: ricordo ancora le parole dei vicini che ci salutarono nel lasciare la barca prima di noi:'ora possiamo andare tranquilli, vi possiamo lasciare soli?'[:253]
Discussioni: 0
Spero di non fare la figura del professorino, ma visto che in mare è importante dare il nome giusto ad ogni cosa : quelle due cimette laterali si chiamano venti
Discussioni: 664
grazie marisco[:253]
Discussioni: 813
ce ne sono qui di .
io sono uno.non sopporto le maniglie d'orate.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Il problema sono le passerelle montate con il bichhiere che le fa girare.personalmente la passerella e' fissata alla poppa e di di li si alza e si abbassa.E' chiudibile ma con una cerniera dello spessore di 4mm e che lavora in modo che un elefante(cioe'io) la pratichi senza rischi.
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
...grazie Giorgio. Io, che ho l' agilita' tipica del gatto di marmo e un peso da collaudo anche per passerelle fatte per autoveicoli, rimango sempre un POCHINO perplesso. Mi consolo a sapere di non essere il solo...
