Tubo Timone in Alluminio
Velista della domenica qui.
Questa domenica ho scavato un buco nel rimessaggio per cacciare il timone a pala perché volevo sostituire le boccole e mi trovo a dovere sostituire anche il tubo in quanto corroso. Il ciò non mi stupisce in quanto il tubo è in alluminio e l'asse del timone in accaio.
Alle vostre esperienze, è normale che il tubo sia di alluminio?
Ho visto su certi siti inglesi che esistono tubi in vetroresina, qualcuno sa dove procurmene uno nei dintorni di Roma?
Un tubo in accaio andrebbe bene?
E mentre parliamo di queste cose di quale materiale fareste le boccole?
Grazie!
Steve
tubo = losca ??
Losca? Sto parlando di un tubo (scusatemi se non è il giusto termine nautico) che passa dentro lo scafo dentro il quale è localizzato coassialmente l'asse del timone.
Esso si chiama Losca.Di solito si fan con i . deve solo tenere . bastare anche un semplice tubo con delle fascette.
“Forse che quella che chiamiamo rosa cesserebbe d’avere il suo profumo se la chiamassimo con altro nome?”
'deve solo tenere l'acqua' - per farlo deve essere integrato in maniera molto affidabile allo scafo. Poiché il mio scafo è in compensato marino, mi sembra il caso di integrare la 'Losca' con vetro-resina epossidica e quindi devo scegliere un materiale che va d'accordo con l'epossidica. L'ideale sarebbe un tubo prefabbricato in vetroresina epossidica (ma non so dove procurarmene uno). L'alluminio anodizzato pure si unisce molto bene alla resina epossidica. Non so per l'acciaio, e gradirei conoscere le esperienze degli altri foristi (forumai?), ma credo che ripulito di grassi ed irruvidito dovrebbe essere ok. Ferro zincato, a mio avviso, andrebbe pure abbastanza bene.
Le opzioni quindi, in ordine di preferenza, sarebbero:
1. Vetroresina (ma non riesco a trovarla)
2. Acciaio inossidabile
3. Alluminio anodizzato (non facilmente reperibile in quantità piccole)
4. Ferro zincato
Altri suggerimenti sono graditi
Stephen
Una losca in vetroresina, la puoi ricavare da uno spezzone d'albero
da windsurf. (verifica le dimenzioni)
Oppure segui il consiglio di Giorgio.
La fai con un tubo in PVC (Mandrino o stampo maschio)
e sopra ci lamini i tuoi strati in vetroresina.
Il tubo in alluminio, lo puoi trovare presso un negozio che commercializza 'Metalli non ferrosi' al metro,
o presso un'officina meccanica (tornitore o fresatore).
L'inox lo trovi da uno che fà lavori di 'carpenteria leggera',
c'è nè sono di specializzati in lavorazione inox.
Naturalmente, questi posti li cerchi , vicino a te, su 'Pagine gialle'.
'la rosa continua a profumare e i Forumisti a rompere le . sui termini nautici, anche se li chiami entrambi diversamente' Big GrinBig GrinBig Grin
Buona l'idea dell'albero da windsurf.
Troppo forte! Sono andato al negozio di plastica in Largo Trionfale (tutti i Romani lo conoscono) ed ho trovato esattamente il tubo che cercavo! Solo che non era in vendita trattandosi del albero da tavola da surf del figlio del proprietario! Ora so dove indirizzare la ricerca! Mi piace anche l'idea di usare un tubo di pvc come mandrino, ma dopo lo cacci o lo lasci la?
Se vai presso un noleggio, o scuola di windsurf, sul litorale un pezzo di albero rotto probabilmente te lo regalano.
Quoto Blu
Il tubo in PVC, lo lasci dentro, tanto il tuo Sigma neance se ne accorge.Wink
Infatti il tubo lo lasci dentro che ti frega?
primo me. un tubo di inox circa un cm più largo dell'asse del timone e poi due boccole da 10 cm di altezza in derlin alle due estremità.
il tubo di plastica si può ovalizzare oppure curvare mentre lo monti. e poi sono bitter cazz
. tutto con gia' dentro le boccole provate sull'asse e poi lo fissa con vetro e resina epoxi al legno.Una roccia vien fuori.
Citazione:Messaggio di Zen Zero
<Si è facile che la losca possa essere in alluminio, meglio se <rivestita con fibra di vetro e resina.
<Una losca in acciaio pesa 4 volte di + di una losca in alluminio o <vetroresina, il peso a poppa è deleterio per il corretto assetto <della barca.
<Teflon assolutamente.
Grazie!
<Prego Bv Max
Steve
Teflon assolutamente .' troppo . o il solito . finale se non hai l'asse in alluminio ......bronzo.
E' vero che il teflon è tenero e bisogna cambiare spesso le boccole ma non si spacca facilmente come il nylonaccio e non si degrada ai raggi UV come il delrin. BV Max
scusate se mi intrometto......
la plastica(pvc) con la resina è come l'acqua con il vino.... non ce lega pe niente.... su altri metalli...... prima di lavorare la resina rendere le superficidi metallo (derlyn o teflon o pvc la resina NON LEGA) ruvide il più possibile... , non basta . perchè trannche che non si usi la triellina pura, altri solventi lasciano delle impurità.
grazie Max, non sapevo che le boccole all'interno della losca fossero deteriorate dagli uv.
Ahah scusa, mi riferivo alla parte che eventualmente resta alla luce del sole ( questo perchè, credo, che ognuno pensi alla propria barca) infatti mi pare che la domanda da fare all'armatore della barca prima della discussione 'che barca è?'.
Non suggerivo di laminare le boccole nella losca, pensavo ad una losca in VTR con due boccole una sopra e una sotto. SmileBV Max
  Tubo spiralato obbligatorio? windex 9 1.048 30-06-2026, 19:17
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.435 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 1.058 13-06-2025, 13:07
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 39.949 14-03-2025, 10:51
  Raccordo rapido tubo gas kitegorico 21 7.793 02-02-2025, 12:47
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 3.126 09-01-2025, 15:32
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.481 21-10-2024, 18:59
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.929 29-06-2024, 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 3.231 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 14.566 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 1.108 28-02-2024, 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 3.742 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 6.182 08-10-2023, 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 2.642 14-08-2023, 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 3.884 01-06-2023, 19:15
