Led rosso per la bussola?
stamattina vado a sostituire la lampada a 12 volts, bianca, che si trova sopra la bussola, con una led luce rossa
(cosi mi tolgo anche da rompere...)
: quella a 12 riscaldava troppo e mi fondeva addirittura il carterino di plastica che la conteneva:
pensate che farò una buona cosa? [:253]
Io direi che é una ottima idea Smile
ma mettici un resistenza in serie.
Buon vento! by Mario
dove? Come? Perche'? Di che tipo?
davvero ?
Dove vuoi ma in serie
Da 1/4 di w è sufficiente per gli ohm dicci quanti led e se normali o che . . .
Esistono poi led di diversi colori appaialo al colore dei caratteri
ad essere precisi precisi :
i led rossi andrebbero alimentati circa a 1,7 V quindi dovresti usare una resistenza intorno ai 600-800 ohm ... se sbagli hai una certa tolleranza fa conto che a 2,8 il rosso diventa arancione e poi si fonde
ma so che alcuni led alta potenza si alimentano a 3 V ..
l'illuminatore dell'amperometro che ho appena fatto l'ho fatto con un led giallo alimentato a 2v con una resist da 560 ohm
nota per elettrotecnici :
ovviamente il calcolo sopra è fatto a spanne , per il calcolo esatto bisognerebbe avere le caratteristiche del led
Grazie magosebino. Il led me lo ha montato un ragazzo, competente, sembra: vi aveva inserito la resistenza da te consigliata , ma non ti so dare i valori che tu hai citato: ha dovuto rilevarlo perche'. Era troppo voluminoso e non entrava nel piccolo carter; me ne procurera' uno piu piccolo, sempre rosso; quando tornera' per rimontarlo
gli faro' presente i tuoi dati; abbiamo avuto anche il tempo per uscire un paio d'ore in mare, ma onda tanta vento poco.... Ciao[:253]
se lo ha montato 'uno competente' . . E funziona dormi sonni tranquilli .
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 97 72.322 11 ore fa
  Membrana bussola SUUNTO morenji 11 5.779 25-09-2026, 09:39
  bussola Plastimo OS135 enio.rossi 1 546 16-04-2026, 13:07
  Bussola e Barometro Roberta M. 6 2.084 26-08-2024, 16:48
  Bussola Comet 333 LASCOLARANDA 10 3.686 07-07-2024, 18:06
  problema bussola BornFree 6 2.781 01-05-2024, 14:49
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 2.419 28-02-2024, 13:40
  Bussola Nemo carloborsani 13 5.740 29-11-2022, 12:03
  Vetro bussola opaco Oreste Basso 3 2.344 01-11-2022, 08:50
  Installazione bussola Rockdamned 18 5.827 01-10-2022, 13:52
  Installazione stazione del vento e bussola Hakuna.Matata 3 2.484 22-03-2022, 22:54
  Bussola Plastimo che non si puo' rabboccare? kavokcinque 16 13.679 21-02-2021, 23:28
  Bussola Contest 101 con vetro lesionato. Wally 2 2.156 12-08-2020, 22:36
  Eliminare bolla d'aria da bussola di governo. Franc 15 7.639 08-05-2019, 11:03
  bussola Silva, cavi illuminazione. gennarino 6 3.204 26-04-2019, 00:03
