Winch harken 70.2 ST
Domanda più che altro per Vittorio, ma nel caso fosse capitato ovviamente rivolta anche agli altri.
Anno scorso smontato e puliti tutti i winch, adesso tornati dopo 7 mesi di stop al caldo e umido erano tutti a posto tranne appunto un primario genoa che era inchiodato.
Stamattina smontato e ripulito, le ruote dentate erano fondamentalmente a posto, l'unica un po' strana e la ruotina di aggancio sulla campana (quella che trasmette il movimento e permette alla campana di girare libera).
Questa l'ho ripulita da zero ed i 4 nottolini interni funzionano perfettamente.
Rimontato il tutto adesso funziona decisamente meglio ma (altrimenti che scrivevo a fare? 42) quando faccio girare la campana a mano ognitanto ha un piccolo impuntamento e non scorre 'fluida' come la sua gemella dall'altra parte.
Se invece uso la maniglia non noto differenze ed il funzionamento mi pare molto più regolare.
Idee al riguardo?
sicuro che hai pulito veramente bene e che non ci sono sporcizie dentro? olio di gomito, questa è la soluzione.Wink
Mollettine?
tutte nuove?
Smile
http://www.harken.com/pdf/70.2ST_05.pdf
Wink
4 notolini? Sempre visti due!
NOn hai un dente con un po' di bava?Che grasso hai messo?
Pulito con gasolio.
Grasso sempre usato il suo specifico harken, sui nottolini una goccia di one drop e anche sull'anello di battuta della campana con le sfere.
I nottolini sono 4 (ne sono sicurissimo 42) e sono assolutamente a posto (ho un sacchettino di ricambi comprese le mollette, che mica facile trovarle ovunque Cool)
A winch aperto la ruota coi nottolini gira perfettamente, il 'problema' è a winch montato e solo nello scorrimento libero (tipo quando si recupera l'imbando scotta)
Un dente della campana smozzicato potrebbe pure essere, ma non una roba evidente, domani ricontrollo.
Senti ma dentro non ce' anche un rasamento?Non e' che ha fatto un po' di bava????
Rasamento... Tradotto??Blush
Sono degli spessori, di solito rondelle, sottili che impediscono il contatto tra organi che non devono toccarsi(Smile) e/o li mettono correttamente in quota
Buon vento! by Mario
Ah ok, denghiù Cool
Sì, ce ne sono diversi, peró mi sembrano tutti a posto.
A sto punto la maggiore indiziata mi rimane la dentatura sulla campana, anche se in effetti sul corpo interno della campana un paio di segni li ho notati.
Domani rismonto e faccio una foto.
Quasi quasi faccio anche la prova del 9 ed inverto le campane.
Senti la campana ha gioco assiale per . se la forzi destra sinistra un po' violentemente ha gioco?I cuscinetti non sono rovinati?Controlla bene gabbie e rulli....
No, non si muove per nulla, gabbie e rulli mi sembrano a posto.
Direi che abbiamo trovato il problema.
Nel collo interno della campana c'e' una boccola (direi d'inox) nella parte superiore sembra che del (presumo) residuo di sale si sia infilato tra la camicia e la campana, gonfiandosi e creando un paio di bozzi (quindi il foro non è più tondo).
La gabbia di rulli superiore ognitanto ci si impunta e cmq fa più fatica a girare.
La riprova è che se non metto la gabbia di rulli superiore il tutto gira con un dito.
Provato anche ad invertire le campane sui winch, il problema segue la campana incriminata.
Mo' non mi resta che aspettare il responso del dottore.
Infatti pensavo anche ai rulli o quantomeno qualcosa di assiale.Se fosse . passata di carta e tolgo le baveBig GrinBig Grin
Oi Giorgio, mica son tanto bave.
E' proprio un bozzo (anzi a dire il vero sono un paio, forse 3).
E' come se la boccola/camicia chiamiamola come ci pare, si fosse piegata verso l'interno in quei punti.
E' che lo spessore è poco (e un winch così costa 2 baiocchi) altrimenti tornerei dal mio amico moretto (tanto ormai c'ho l'abbonamento al watertaxi 42).
Aspetto che mi dice il dottore (anche perchè son mica così convinto che sia colpa mia).
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=28569
CoolCoolCoolBig GrinBig GrinBig Grin
Ce li hai ancora sul groppone?? Quasi quasi... però col metodo di oggi:
chiedi 6000??? Allora te ne offro 2400, pekkè I'm a CASH BUYER!!! 4242
Anzi no, io c'ho la 12v... te ne offro 1200 Tongue
Ciao Marco, sto rivedendo le bozze incriminate, da inesperto mi è venuto in mente un pensiero, non hai forzato la campana con un tiro anzi due, perchè due sono le bozze, di una cima in direzione anomala, come può avvenire all'ormeggio?
No Gianni, mai usato i winch per ormeggiare (almeno non su questa barca Cool).
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 3.133 22-10-2024, 09:45
  Revisionare winch antal juan@juan 20 5.342 03-02-2024, 22:50
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 2.514 11-06-2023, 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 2.149 01-04-2023, 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 7.050 07-02-2023, 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 2.647 04-02-2023, 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.706 03-02-2023, 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 4.253 20-12-2022, 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 8.189 15-09-2022, 06:40
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 2.148 26-03-2022, 23:10
  Cromatura winch brubix 6 2.550 10-03-2022, 13:46
  manutenzione winch meissner orsopapus 4 2.250 25-01-2022, 22:42
  Winch elettrico Harken che fa fatica spezza 14 4.952 24-09-2021, 09:29
  Nuova vita ai winch hermes 7 3.266 26-08-2021, 09:43
  Winch Lewmar n.6 sgiulio 8 3.984 07-07-2021, 09:32
