Riparazione gelcoat - consiglio prodotti
Exclamation
L'altro giorno sono stato in cantiere per iniziare i preparativi prima di rimettere in acqua la barca. Trovo la barca in un posto diverso e penso che sia dovuto alla necessità di spostare le barche posizionate dietro. Mentre controllo alcuni punti della carena scopro questo
[:185][:187][:187][:187][:187][:49][:49][:49][:49][:49][:49][:49]
Ok respiro a fondo....
Che abbiano saputo che ho partecipato a 'Resine e Fibre - evento 2°' ??? Big GrinBig GrinBig Grin
Premettendo che non voglio 'litigare' con quelli del cantiere ... lasciamo stà !!!
Pensavo di realizzarmi lo stucco (poliestere + additivo), dare il gelcoat e poi carteggiare
I prodotti disponibili sono
Resina
Ydra Marine - Resina Poliestere
Ydra Marine - Gelcoat
Yachtcare - Gel coat
Additivi
Ydra Marine - Microsfere di vetro superleggere
Microfibre di cellulosa pura
Veneziani Microfibre (microfibre sintetiche della lunghezza media di 500 micron)
Microsfere di vetro (cave ma a basso assorbimento di umidità)
Microsilice colloidale
Colori
Yachtcare - Pigment pasta - 10gr
Purtroppo non ho trovato l'Aerosil. Gli additivi della veneziani sono indicati per 'Resina 2000' che è un'epossidica ma non parlano di poliestere
Ho trovato invece degli stucchi già pronti
Ydra Marine - Stucco vetroresina (mat)
Stucco - Polifiller bianco
Yachtcare Nautic filler - Stucco poliestere
Few Feinspachtel - Stucco poliestere fine
Cerco suggerimenti sui vari prodotti. Quale degli additivi è più simile all'Aerosil?
Mi è venuto un dubbio, posso eventualmente prendere solo il gelcoat e addensarlo per creare lo stucco?
Ciao Fortunato
allora se sei venuto a fibre e resine forse ti .:
solo . . trovi aerosil e' . bene la silice . poi paraffina . 3% senno' rimane .' 2% di . e pulisci bene il piccolo . allarghi un . tutto e' . con dell'acetone solo e ripeto solo la parte dove ti . nella sbeccatura che senno' lo . stucchi chiaramente catalizzi un attimo prima di darlo su.
Quando e' . . hai visto fare dai Rossi e spiani . secco non farti pugnette come ti diranno in maniera sbagliata di farlo a bagnatao con la 1200 non serve.
Dopo lisciato:
dai una passatina leggera con panno pulito imbevuto di acetone su tutto il . senza .
se hai una pistola a . a . sempre mettendo la paraffina e il catalizzatore.
Se vai a spruzzo bastano due o tre passate e aspetti che asciuga
Se vai di rullo qualche accorgimento:
gelcoat senza . e dai una mano
curi quando arriva al punto di gel
e dai subito un'altra mano senza paraffina
e questa volta si si paraffina e gelcoat sempre catalizzato e dai l'ultima mano
cartavetri a . .
guarad che e' un buchino da . dove hai la barca scusa?Big Grin
Se sbagli qualcosa rifai il . . tempo di . un'oretta tra . cambiare i rulli quando lo dai che senno' ti induriscono e chiaramente preparare sempre il gelcoat nuovo ogni passaggio perche' indurisce.
Se hai dubbi chiedi.
....ma perche' la paraffina? A cosa serve? Grazieee Big Grin
Le vostre indicazioni sono preziose !! ne avevo proprio bisogno
Secondo me la botta ha intaccato il tessuto di vetroresina.
Se e' cosi ti conviene riparare lo scafo con tessuto e resina possibilmente epossidica e poi mettere gelcoat o al limite verniciare.
Ma per carita' del .' un colpetto assolutamente . perche' volete complicargli la vita?
So che amate . e' l'amante sbagliata.Big Grin
Inoltre mettendo l'epoxi non attacca piu' nulla se non la . viene fuori una minkiata orrenda.Big Grin
Dovesse rifare la . ma per quel segnetto non mi pare il caso.
Quando dai il gelcoat sullo stampo ce' la cera che fa barriera e lo tira liscio(ragazzi non sto facendo un corso e dico delle volgarita' tecniche fate i bravi che avete . momento in cui l dai libero in amosfera lui necessita della paraffina liquida per far si che non rimanga appicciocso e si riesca a scartavetrarlo.Ossia indurisce ma la superficie rimane appiccicosa e diventa tutto difficile,Big Grin
sara' ridicolo ma e' meglio verificare, anche dall'interno dello scafo, se il tessuto e' stato intaccato e se si quanto lo e'.
Cool
. che sei dalla Rosa Cadei a .' impossibile che non trovi l'aerosil stai sbagliando . me:
. strada che porta verso . quella nuova che fa la . che tiene il canale sulla . un certo punto in fondo ce'una grande piazza con relativa rivendita di accessori . 100mt di quella piazza sulla strada(praticamente la statale che costeggia il canale valentini)sulla sinistra venendo dal Liserti ce' un colorificio che . lo assicuro:
gelcoat
pataffina
aerosil
e ha anche il tintometro e se ha voglia te lo fa dello stesso . chiedera' del tempo e una cifra . con meno di un chilo di materiale fai tutto
Non so se mi son spiegato bene dove'..
praticamnete arrivi sullo stradone che entra in . . a dove c'era la Timavo shipping
giri a sinistra e sempre . della piazzona sulla sinistra.....
La barca e' al Lisert di Monfalcone, presso il cantiere Cadei, su invaso.
D'accordo 100% con Giorgio, poliestere forever !!!
La cosa che mi puo' dare piu' rompicapi sara' avvicinare il piu possibile il colore del gelcoat circostante.
Come ci ha insegnato Giorgio a far si che il gelcoat non resti appiccicoso dopo la catalizzazione
Cool
Bhe si puo' anche fare la denuncia di evento straordinario e chiedere l'intervento del Rina per il . vista la lesione ridicola cambiare la barca dichiarndo che ha subito un forte . cosa stiamo parlando e' una . della . solo dentro nel buco vero?
Oppure gli diciamo che si deve allargare di 10cm tutto attorno mettere 7 strati di carbonio e tirrare con il vuoto e postcurare???Big Grin
Il colorificio che ti ho indicato ha tutto anche il tintometro e le paste . riesci portagli un campione del colore
Cool
Vada per la due pezze all'interno con resina poliestere.
28
Senti le metti tu dentro li . si mettono MAI pari sempre . o tre o . che gliele metti .' si sta scherzando.meno male.Big Grin
gelcoat
pataffina
aerosil
Con google ho trovato
Colorificio Isontino di Pasini Paolo
Viale Giuseppe Verdi, 11
34074#8206; Monfalcone#8206; Friuli-Venezia Giulia
E' questo?
. esere . tutto per riparare le barche a prezzi umani.
Avevo finito . l'ho trovato li da lui.
Provero' il prossimo fine settimana.
Trovo strano che la Rosa non abbia quello che cerchi......
Ho evitato di chiedere aiuto in cantiere
  Tecniche per asportare la vecchia antivegetativa fino al gelcoat opinionista velico 26 1.121 10-11-2026, 11:27
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.737 13-02-2026, 10:02
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 1.258 03-01-2026, 17:20
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.582 07-10-2025, 22:56
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 4 2.349 01-09-2025, 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 3.778 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 3.322 02-06-2025, 17:53
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 11.307 13-05-2025, 11:48
  prodotti in vetroresina Resolution 1 1.222 16-02-2025, 00:59
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 3.336 25-01-2025, 10:08
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 6.407 07-12-2024, 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 1.385 01-12-2024, 23:04
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 3.581 10-10-2024, 19:38
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.740 03-10-2024, 09:14
  Riparazione tender in PVC Carlo Campagnoli 17 4.153 30-08-2024, 11:40
