Scollamento pagliolo. Perchè? Rimedi?
In un Oceanis di 7 anni di un mio amico si è verificato questo inconveniente:
Perchè si è verificato?
Che rimedi?
Poca superficie di . risparmiato sulla Sika . levata scartavetrata la base in fibra,,,con una . il legno da . con nastro i . di nero . non ricordo mai i numeri e mettere sopra qualche peso per schiacciare uniformrmrntr.
. . solo li dove e' sollevato e mettere la solita siks nera . da noi si chiama 'Taccone'Big GrinBig Grin
mmmmm..è staccato anche in . tàconi,
che xe pegio el tàcon del buso.
Per fare un lavoro egregio occorrerebbe scollare i listelli , almeno quelli staccati, orbitale sotto per togliere il sika, primer sul legno apposito per il sika e per quei listelli svergolati sul bordo estremo foro ceco, vite con testa autofilettante con testa piana e tassellino circolare del diametro del foro cieco e colla 10/10 poi spianare il tutto.
Troppa fiducia ai collanti, sembra che siano eterni invece no. Inoltre il legno sottile è più soggetto a inarcarsi.
Citazione:Messaggio di Frappettini
In un Oceanis di 7 anni di un mio amico ...
Che rimedi?
Forse ha il famoso posteriore a ventosa? Big Grin
Oppure le spara così potenti che ha divelto il sedile ... [:17]
Ciao,
Riccardo
Scolla tutto, pulisci con carta 60/80 le due facce, e poi rincolli con sika 298.Fissaggi meccanici temporanei sono preferibili al peso.
Dopo l'incollaggio, nastri il perimetro e siggilli con sika 291 il tutto!
Buon lavoro!
È successo ad un amico, anche lui un beneteau, ma di 2 anni...
Mancava totalmente il sika in zone molto ampie, non è che hanno un operaio posatore un pò pirla?
Io mi pongo la domanda a rovescio, ovvero mi chiedo come fanno a rimanere incollati nel passaggio dal caldo al freddo, dal secco all'umido.
Nel mio pozzetto i listelli di teak (spessore abbondante e semplicemente incastrati tra di loro) si dilatano notevolmente con l'umidità. Per avere un'idea di quanto, d'estate devo mettere uno spessore a poppavia mentre il mese scorso dopo molte piogge i legni si sollevavano anche dopo aver tolto gli spessori a fine corsa. Sto parlando di 2 centimetri su un paio di metri di lunghezza!
. assolutamente .' un terzista a cottimo .] Rimosso perchè contrario alle Regole..... Giorgio, faccina a parte, meglio evitare certe . [/color]
Hai ragione ma l'ho fatto solo perche' era nataleBig GrinBig GrinBig Grin
[/quote][:101]
Exclamation
Lo so che sono un rompic...., ma le doghe della seduta di una panca del pozzetto si possono definire 'paglioli' e la seduta stessa si può definire addirittura 'pagliolato'?????????
Non dovrebbero essere termini relativi solo al piano che copre le sentine?
La coperta è un pagliolato?
Il cielo dell'hard top di un Hr, se coperto da doghe, è un pagliolato cosìccome il fondo della coffa?
Ach! Ke dubbi ci angosiano....
[:67][:90][:77][:136]
Buon vento! by Mario
  acqua salata sotto al pagliolo SalvatoreMares 4 1.066 16-09-2025, 22:52
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.540 23-10-2024, 09:31
Star Bavaria 44 e frigorifero - ecco perchè ho sostituito il mio orteip 17 8.769 27-10-2020, 10:46
  Scollamento Salvatorecorradi 6 2.448 21-04-2018, 10:46
  Macchie su pagliolo Alfredo56 38 14.024 10-01-2018, 10:48
  Verniciatura pagliolo interno Tatone 34 14.534 14-10-2017, 17:02
  Pagliolo(ne) Comet 910 madona 5 2.796 08-09-2017, 23:47
  Unica presa a mare per motore e WC perchè si o perchè no manovel 14 5.369 11-04-2017, 19:06
  Pagliolo di sughero LoNiro 19 12.614 29-01-2016, 11:15
  Restaurare pagliolo Fortunato 14 9.083 23-01-2015, 21:40
  .' questo? giovanni 18 8.517 27-10-2014, 12:38
  Sorpresa Sotto il Pagliolo macbuy 25 9.655 10-06-2013, 02:50
  pagliolo in pvc autoadesivo N/A 106 31.937 18-02-2013, 04:44
  Pagliolo imbarcato francesco72 8 4.093 11-01-2013, 04:48
  Albero passante, via d'acqua. Rimedi? bartantero 7 5.758 22-11-2012, 07:50
