calcolo del carico di lavoro su bozzello
vorrei sostituire alcuni bozzelli di rinvio delle drizze al piede dell'albero.
Per scegliere quello più appropriato dovrei calcolare il carico di lavoro a cui è sottoposto.
Qualcuno sa come si fa?
La barca è un elan 333, la randa ha 33mq circa e su quel bozzello la drizza ha un giro di 90°.
Qui trovi le formule che ti sevono :
buon vento.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
Nel caso delle drizze si può giocare un po' sui carichi.
Mi spiego: il carico di lavoro è quello che permette una regolazione continua della scotta senza che il bozzello ne risulti danneggiato.
Nel caso di una drizza, il movimento si svolge generalmente in condizioni di carico ridotto (vele sventate o quasi) e i picchi di carico si hanno generalmente in situazioni statiche.
Questo permette di avvicinarsi un po' al carico massimo ammesso.
Cioè, per spiegarci, se io ho un bozzello con carico di lavoro 1000 e carico di rottura 2000, su una scotta potrò utilizzarlo solo per 1000 Kg di carico (tenendo conto del ricarico per deviazione della scotta), ma su una drizza potro tranquillamente gestire 1300/1400 Kg di carico.
E questa è la ragione percui tante volte si vedono a piede d'albero bozzelli che appaiono più deboli di quelli utilizzati per scotte o altro.
chiedo scusa ma il tuo discorso non mi è chiaro.
Io mi azzarderei a dire che:
- sulla scotta c'è piu carico che sulla drizza
- spesso i bozzelli che possono sembrare 'piccoli' sono magari versioni Hi-load di un bozzello più piccolo.
Vorrei inoltre precisare che, per quanto riguarda carico di lavoro e di rottura, nel caso di bozzelli si intende per carico di lavoro la soglia fino a cui il bozzello è completamente funzionale. Oltre questa soglia avviene la deformazione di cuscinetti, rulli o sfere, che non consente più la movimentazione del carico, ma ancora 'tiene'. Quello che succede approssimandosi al carico di rottura lo lascio immaginare a voi. Detto questo, mi sembra evidente che se si porta fino a 1400 kg un bozzello con carico di lavoro di 1000 kg, ci sono 98 probabilità su 100 di buttarlo via perchè inservibile.
Molto interessante,
ma il problema di fondo mi rimane.
Per sostituire i bozzelli al piede d'albero della mia barca, secondo voi, è sufficiente un bozzello da 76mm con carico di lavoro 800kg???
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anto69
Molto interessante,
ti ha già risposto iansolo, indirizzantoti alla pagina con le formule per calcolare il carico sulle scotte. In base al carico previsto, dimensioni il bozzello, tenedo in mente l'aumento di carico dovuto alla deviazione a 90°.
In alternativa, se i bozzelli attuali hanno fatto il loro dovere, trova i loro dati di rottura e di lavoro ed usali per dimensionare i nuovi. se non riesci a risalire a marca e modello, usa le dimensioni del grillo per dimensionare....
per i più pigri, ma che masticano l'inglese,
http://www.harkencompuspec.com
Grazie sailor,
veramente interessante.
Ho effettuato il calcolo automatico ed a quanto pare 800kg è il giusto carico di lavoro per il mio tipo di barca.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
No, esageri un po': la deformazione avviene se si supera il carico di rottura, non se si supera il carico di lavoro.
Bisogna comprendere le due situazioni: la prima, attiva, in cui il bozzello deve girare, la seconda, passiva, in cui il bozzello deve solo 'reggere il carico' senza muoversi.
E questo ti fa capire perchè esistono i bozzelli ad alto/basso carico, nei quali, generalmente, quello che cambia non è la struttura ma bensì il materiale con cui sono realizzate sfere o rulli, che, appunto, cedono con carichi maggiori o minori.
Non dimenticare che poi nella realtà tu utilizzi i bozzelli che trovi, quindi ti devi un po' adattare. Ed è qui che subentra questa considerazione: hai stimato un carico potenziale di lavoro di 1100 Kg, ma hai disponibile solo un bozzello a 1000 ed uno a 1500.
Sulla drizza potrai mettere il 1000, mentre sulla scotta dovrai mettere il 1500.
Ciao, non ti ho risposto subito perchè, nonostante fossi abbastanza sicuro delle mie affermazioni, volevo risponderti con assoluta certezza, fatti alla mano.
Se leggi l'inglese, queste sono le definizioni di Carico di lavoro massimo e Carico di rottura tratti dal sito della Ronstan:
Maximum Working Load (M.W.L.)
Maximum Working Load (M.W.L.) is the maximum static and/or dynamic load at which the product will still function without excessive friction, distortion, wear or permanent deformation of components. Above this load, bearing systems may fail, moving parts may seize and stainless steel or plastic components may begin to bend, stretch or otherwise deform. Maximum working loads should never exceed half of the breaking load, and should never be exceeded in use.
Breaking Load (B.L.)
Breaking Load (B.L.) is the load at, or around which, a major failure can be expected to occur to some part of the product’s structure when new. Plastic components may split, rivets may give way, shackles may break, and other metallic components may fracture. No product should be used at more than half of the breaking load, so as to provide a minimum safety factor of two (2).<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
ribadisce che il Massimo carico di lavoro è il massimo carico statico o dinamico a cui il prodotto funziona senza eccessiva frizione, distorsione, usura o deformazione permanente dei componenti. Al di sopra di questo carico i cuscinetti possono rompersi, le parti in movimento possono bloccarsi ed i pezzi in acciaio o in plastica possono iniziare a piegarsi, allungarsi o deformarsi. Il Carico di lavoro massimo non deve mai superare la metà del carico di rottura, e non deve mai essere superato nell' uso.
Il carico di rottura è il carico attorno al quale ci si può aspettare che avvenga un danno grave ad alcune parti della struttura da nuovo. Le parti in plastica possono rompersi, i rivetti sfilarsi, i grilli rompersi e altri parti metalliche possono fratturarsi. Nessun prodotto deve essere usato a più di metà del carico di rottura in modo da garantire sempre un fattore di sicurezza di 2.
76 mm, carico di lavoro 800 kili?
Bozzelli di modesta qualità (Harken Black Magic da 55 porta gli stessi carichi).
Se non ricordo male hai un 33 ft primo IOR. Se così fosse, con 800 kg di carico sei più che a posto.
Molto interessante,
  Bozzello self-made st00042 16 2.693 25-09-2026, 02:47
  Sistema bozzello standup lewmar BornFree 6 791 04-07-2026, 07:38
  Individuare bozzello violino BornFree 3 1.220 01-09-2025, 08:25
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 4.870 11-06-2025, 15:52
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 4.769 26-07-2024, 00:31
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 3.053 24-04-2024, 15:37
  calcolo angolo albero francidoro 16 4.681 02-02-2024, 21:20
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 5.719 20-07-2023, 17:28
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 41.908 13-07-2023, 15:29
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 3.487 08-04-2023, 21:54
  Carico paterazzo TeoV 35 20.732 06-04-2023, 09:18
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 2.960 26-08-2022, 07:35
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 2.418 15-08-2022, 23:10
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 5.552 12-08-2022, 10:26
  Bozzello drizza genn gutta 24 7.256 11-06-2022, 08:35
