come fare il 'lifting' al genoa
Se non lo chiedo qui... e non trovo soluzione . dire che mi tocca tenermelo con le rughe il mio genoa...
Vengo ai fattI:
Ho un genoa sovrapposto 145% con un problema di forma che mi piacerebbe tanto risolvere (ammesso si possa).
Ho ricostruito al CAD la vela per spiegare meglio il difetto.
A partire dal punto 1 (immagine con il grafico di curvatura) si vede un flesso che parte dolcemente nella zona della baluminae poi si spiana verso l'alto. Sempre sulla balumina si crea una piega (2) che scorre parallela (alla balumina) quasi fino alla penna.
L'immagine con i raggi di curvatura della vela evidenzia la zona turbolenta rispetto al profilo della vela come dovrebbe essere.
Il risultato è che sulla balumina si ha un effetto simile a quando il meolo è tirato troppo.
Il carrello è tenuto in posizione piuttosto avanzata per avere la forma giusta in bolina. Angolo fra coperta e scotta intorno ai 70° a spanne.
Voi che ci capite, mi date una mano?
Grazie!
Giuseppe
Qua ci vuole Albert. In uscita la vela dovrebbe essere piatta.La scotta è sul prolungamento della mediana dell'inferitura. Una vela nuova e hai risolto il problema. La vela è un'opppppinione.
E' una vela avvolgibile?
....si, avvolgibile in Pentex Taffetà ambo i lati.
'antiproiettile' insomma...
Sicuro che non sia troppo avanti il carrello? Ma mi pare impossibile cosi avanti da stendere la balumina.
Quanto tempo ha la vela?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Allora molto probabilmente è la banda anti UV, porta la vela dal tuo velaio e vedi se sostituendola risolvi il problema.
Due foto no eh ???Wink Si capirebbe meglio di cosa si tratta.
Sono anche meno complicate da fare di un 3d al cad Wink.
La balumina delle vele avvolgibili è sempre una 'rogna' per vari motivi.
Il primo problema è che vorrei veder voi arrotolati su un tubo per mesi, quando vi svolgono, se non siete un po' .ò succede in particolare ai materiali compositi, che hanno una memoria delle pieghe maggiore dei tessuti morbidi.
Il secondo è che se la vela ha la banda anti uv, in particolare adesiva, la colla slitta e resta una memoria della forma: la riprova è che su un bordo la vela chiude e sull'altro la vela sta bene oppure si ribalta in fuori.
Il terzo è che se la vela (in particolare se non c'è il foam luff)viene usata con vento molto forte parzialmente avvolta fuori dai rinforzi che dovrebbero avere un'apposita estensione, l'uscita resta stirata dove esce dal rotolo di vela avvolta e poi rimane deformata a vita.
Se il problema è il primo, con l'uso la vela dovrebbe . un po' avvolgerla al contrario per qualche volta (non lasciarla però senza protezione).
Se il problema è della banda, segui il consiglio di einstein.
Se il problema è il terzo, forse con un recut del velaio si riesce a migliorare un po'.
Lo so, dà fastidio anche a me, e per questo quando lascio la barca ferma per lungo tempo tolgo . prima o dopo col tempo il problema della balumina 'a coppo' si manifesta......
P.S. ho capito dall'altro 3d sulle ali chi sei e ora mi spiego meglio il genoa al CAD e al CFD WinkWinkWink
Grazie a tutti dei consigli!
La fascia anti UV è adesiva in effetti.
Albert ecco una foto fatta da fuori.
Adesso non ridete che mi . Smile
ne farò qualcuna specifica e poi la posto.
...avvertendo prima i deboli di cuore/ stomaco...
ABig GrinBig GrinBig Grin dai disegni autocad pensavo a chissa' che vele! Big GrinBig Grinx5
Magari Albert, Eistein & C, saranno più precisi,ma:
Dalla foto, mi sembra che la scotta ,tiri quasi parallela alla balumina, (mettendola troppo in tensione).
Prova a spostare indietro il carrello scotta genoa e verifica se ti diminuiscono 'stè grinze.Wink
Riguardo a:
Bavaria o non Bavaria:
--Chi s'accontenta gode.--Smile
Autocad....!!!!??????
'autocad' ci sarai tu !!!!
Big GrinBig Grin
Jetsep,
Ma... una stiratina con la Vaporella... no eh?!
A parte gli scherzi, eccomi qui: mi sono iscritto.
Riguardo a:
Sembra una bolina larga e il carrello un po' avanti non guasta; bisognerebbe avere una visione totale della vela per capire meglio.
Comunque, per quello che si vede, pare che la banda abbia fatto il suo tempo.
Il materiale è deformato = vela da buttare
Citazione:Agnello di Terra ha scritto:
Jetsep,
Ernestoooooooo!!!!!!!!!
OK: cambio la banda e ved cosa succede.
Se non cambia . vichingo come suggerisce ITA . le condizioni economiche lo .
Sì, sposta indietro il .??? Big GrinBig GrinBig Grin
Guarda che il carrello è posizionato ca a metà rotaia, non è a fine corsa; quello scuro che vedi davanti è il cimino della regolazione. Wink
Il tablet non mi da la possibilita' di ingrandire ste foto. Hai ragione ma non vedevo la rotaia e pensavo che il secondo bozzello a poppavia fosse la guida per il winch!
In effetti l'immagine induce all'errore, comunque hai visto bene, solo che è posizionato a fine rotaia.
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 1.914 10-03-2026, 19:35
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 4.608 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 991 04-05-2025, 23:10
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 10.507 15-02-2025, 14:30
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.645 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 6.297 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.493 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 5.119 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 13.171 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 4.182 23-05-2023, 11:05
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 18.297 13-03-2023, 00:23
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.178 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 12.454 16-10-2022, 12:58
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 12.509 08-10-2021, 10:54
  pulegge dentro boma rotte che fare^ gaspa13 42 12.949 17-08-2021, 17:41
