Calza Spinnaker
Non riesco ad estrarre completamente lo Spi dalla calza; gli ultimi 40 centimetri si incastrano e lo Spi non si apre completamente.
Avete qualche consiglio su cosa controllare per farlo uscire completamente?
Ho provato a togliere lo Spi, ho controllato i passaggi della cimettà interna. Non saprei se allungare la cima che collega la drizza al punto di bugna o ricontrollare il circuito della calza.
Grazie.
Trieste - Beneteau First 30jk
Dovresti avere due bande verticali sulla calza: controlla che, salendo la calza, restino dritte.
Veramente non mi sembra. La calza è formata da due anelli rigidi e la calza, ovviamente di materiale tipo spi. All'interno corre una cimetta, passata in alto su una puleggia, che serva ad alzare la calza. Il problema è che, quando tiro su la calza, il tessuto viene su, ma l'ultimo metro rimane disteso. Alla fine l'anello inferiore fa resistenza sulla bugna e rimane incastrato.
  Aggancio pulegge per lo spinnaker dufour 425 GL claudio.labarbera 13 733 26-08-2026, 20:38
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.681 31-08-2025, 16:53
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 6.617 14-05-2024, 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 10.225 05-02-2024, 10:04
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.710 18-12-2023, 10:39
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 6.706 06-09-2023, 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.671 10-10-2022, 08:58
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 2.138 15-08-2022, 23:10
  modificare spinnaker Lukes 11 4.796 19-10-2021, 18:15
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 5.771 08-12-2020, 13:47
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 3.188 15-09-2020, 14:15
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 3.574 09-01-2020, 17:55
  Calza pelosa... Xray 4 2.503 01-07-2019, 17:25
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 3.233 03-06-2019, 11:55
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 5.423 21-05-2019, 14:42
