Interfacciare AIS con chartplotter garmin
Buonasera a tutti, vorrei qualche consiglio per interfacciare un ricevitore (o anche trasmettitore) AIS con il chartplotter Garmin gpsmap720; premetto che l'AIS ancora non ce l'ho, volevo sapere cosa bisogna tenere in considerazione per fare in modo che i due strumenti possano comunicare senza problemi.
grazie a tutti
Nico
Non ci sono problemi: ho interfacciato il fratellino 520 con un AIS receiver ICOM.
AIS = NMEA High Speed
Il tuo chartplotter prevede l'abilitazione e configurazione di una porta proprio per questo collegamento.
Dopo è molto utile perchè vedrai le navi sulla mappa ed anche come elenco e di ciascuna saprai vita, morte e miracoli ;-)
Grazie Palve, tutto chiaro (ti riferisci al mxa-5000?) già che ci siamo però ne approfitto e ti chiedo un paio di altre cose:
1) monti un'antenna dedicata o splitter su antenna del vhf di bordo?(questo perchè ho sentito che lo splitter può creare problemi alla radio di bordo e non mi convince per niente)
2) sbaglio o ci sono vari tipi di collegamento nmea e/o diversi protocolli?
3) con l'mxa 5000 non vengono forniti nè cavo nmea nè cavo di collegamento al gps e vanno presi a parte, giusto?
grazie ancora per le info
Nicolò
Sì ho l'MXA-5000 che è già anche uno splitter.
Lo splitter non mi da problemi perchè serve solo a scollegare momentaneamente l'AIS receiver (solo RX) quando il VHF è in TX.
Dato che non è che si usa sempre il VHF nemmeno me ne accorgo.
Ho usato un doppino schermato di quelli per reti di PC facendo le connessioni tra cavi garmin e cavi AIS con un mammut piccolo (ho stagnato il rame prima di metterlo nei morsetti).
Il protocollo è NMEA 0183 HS (high speed = 38400 bps) ed è supportato dal tuo chart plotter (bisogna configurarlo).
Nel mio ci sono 2 porte (dovrebbe essere così anche il tuo) e una è configurata normale per essere interfacciata con i vari strumenti. La seconda è configurata per l'AIS.
Ho capito, quindi la soluzione di utlizzare per l'AIS l'antenna VHF è migliore, dato che è montata in testa d'albero e quindi ha la massima capacità di ricezione; per quanto riguarda le connessioni, direi che lo schema di montaggio del mxa è chiaro, anche se mi rimangono dei dubbi...è che non ho il garmin tra le mani .è se avrò qualche dubbio al momento del montaggio mi rifarò sentire.
grazie ancora
Nico
  Chartplotter vs Tablet propoltimo 1 284 17-09-2026, 13:03
  Garmin Echomap 92sv brizio 0 656 28-04-2026, 15:45
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 442 14-02-2026, 21:34
  garmin gpsmap 723 dibifirst 1 497 30-01-2026, 15:43
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 19 3.243 23-08-2025, 10:12
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 752 29-04-2025, 17:43
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 960 27-01-2025, 16:55
  Garmin I10 compatibilità sensori vento Wally 0 869 20-11-2024, 12:04
  chartplotter nuovo, consigli per l'acquisto zawix 6 2.109 12-07-2024, 00:02
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 2.121 20-06-2024, 11:05
  Interfacciare nuovi e vecchi Raymarine xlion 7 2.707 05-06-2024, 13:05
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 1.039 23-04-2024, 14:53
Question Domanda su longevità dei chartplotter B&G Sikander 14 3.713 21-03-2024, 13:54
  Chartplotter, consigli per gli acquisti Gengis khan 9 3.394 03-02-2024, 12:13
  Garmin III Plus-difetto di accensione frankestain 3 1.346 24-01-2024, 21:11
