Collegamento autoclave jabsco
sto cercando di riciclare una jabsco che era destinata ad 'acqua mare' collegandola sulla linea 'acqua dolce'. A seguito di alcune prove risula che:
1) il motore gira bene, infatti alimentando la pompa ho avuto modo di vedere che lavora bene.
2) Non capisco come collegare il pressostato, infatti dal corpo pompa escono rosso e nero di alimentazione mentre da pressostato escono due 'clips/morsetti/fastener' di collegamento ma nessun cavo...
(non so come chiamarli ma sono i corrispondendi piatti dei terminali da cavo.
3) L'unica soluzione che ho trovato è stata collegare il positivo della pompa direttamente all'alimentazione, il negativo pompa a una delle due clips termostato, e l'altra 'clip' termostato collegata
al negativo dell'alimentazione
RISULTATO, l'autoclave (20PSI) funziona, molto silenziosa, il pressostato attacca e stacca ma.......... una volta messa in pressione la linea per ri attivarsi praticamente aspetta che dal lavello non esca altro che un filo di acqua.
Una situazione molto fastidiosa per lavarsi i denti...
COnsigli?? Grazie e saluti
Non dipenderà dal fatto che manca il vaso di espansione ?
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
c'è c'è.. l'impianto è vecchiotto ma ben fatto. è la pompa che mi ha deluso! voi montate tutti autoclavi a 20 PSI? possibile che la pressione chemi da sia appena sucfficiente per lavarsi le mani?
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 1.143 17-04-2026, 10:06
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 558 14-02-2026, 21:34
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 1.092 01-12-2025, 23:01
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 2.185 25-06-2025, 08:57
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 2.139 10-04-2025, 22:42
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 1.364 11-06-2024, 10:21
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 1.449 19-05-2024, 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.709 15-04-2024, 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 1.141 15-03-2024, 14:39
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 1.555 24-10-2023, 09:02
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 2.866 10-10-2023, 21:16
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 8.063 05-07-2023, 21:57
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 14.727 12-06-2023, 09:24
  Collegamento voltometro/amperometro Francescobissotwo 5 2.254 30-05-2023, 23:50
  collegamento strumenti vari Raymarine Jonah11 0 1.458 26-05-2023, 19:44
