ST40 bidata: trasduttore speed con solo 3 cavi
Tra i lavori da terminare sulla barca (usata), c'è quello di far andare il log: un ST40.
La profondità funziona, mentre velocità/temperatura no. Verificato che l'elichetta non è incrostata (e d'altronde, fosse solo quello avrei dovuto almeno avere la temperatura) ho guardato il cablaggio.
Il problema è che dal trasduttore log escono solo tre cavi, invece dei cinque riportati sul manuale: rosso, verde e calza. Manca quindi il marrone e il bianco.
Pensavo di collegare questi tre cavi e avere la velocità, invece smanettando mi trovo che se collego i cavi presenti ottengo la temperatura ma non la velocità.
Il trasduttore non riporta nessun indicazione e non ho trovato il modo di aprirlo.. il cavo invece riporta 'airmair trasducer cable'..
Consigli? Per caso il trasduttore montato non è compatibile con il ST40? o mi sono perso qualcosa?
Il marrone e bianco sono (normalmente) i colori che Raymarine utilizza per la sonda di temperatura (che, per la cronaca, e' sempre stata costituita da una semplice resistenza 'NTC' da 10Kohm reperibile da qualunque dettagliante di materiale elettronico).
Collegando il trasduttore lo strumento lo rileva e presenta i dati ma, in assenza della 'NTC', indica una temperatura fittizia intorno ai 25 gradi, questa indicazione non ha quindi alcuna rilevanza ne riferimento specifico.
Si puo' verificare il trasduttore in questo modo : si pone una resistenza da 3Kohm (anche fino a 10Kohm va bene lo stesso) fra verde e rosso, si collegano la calza al negativo e il rosso al positivo di un alimentatore a circa 5V e con un tester si misura fra calza e verde, ruotando molto lentamente l'elichetta si dovrebbe vedere la tensione (il valore non ha importanza) salire e scendere improvvisamente quando il magnetino passa di fronte al sensore interno. Nel caso non si abbia questa risposta il trasduttore e' da considerare guasto.
Per una migliore analisi sarebbe bene avere la sigla riportata sul trasduttore.
Qui ci sono i dati dei trasduttori AIRMAR per ST40 : .
Ian, grazie per la risposta..
Mi rimane ancora un dubbio: quale modello di elichetta ha solo tre cavi invece di cinque?
  Frigorifero solo di notte angelo2 10 867 07-08-2026, 14:52
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 619 03-05-2026, 08:44
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.215 12-01-2026, 15:14
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.038 02-09-2025, 13:46
  B&G Network speed alessandro alberto 0 538 25-07-2025, 16:54
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 9.833 17-04-2025, 16:44
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 2.737 30-01-2025, 06:54
  pinnatura strumento Raymarine st40 orsopapus 0 701 18-01-2025, 21:16
Heart cavi elettrici alx 27 13.877 10-11-2024, 20:18
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 962 09-11-2024, 15:46
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 38 10.763 16-06-2024, 08:04
  Lettore x trasduttore del vento AndreaB72 3 1.284 14-06-2024, 16:30
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 1.213 16-04-2024, 23:17
  silva-nexus TH43 speed log riparazione scud 18 7.113 29-12-2023, 11:10
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 4.123 06-12-2023, 20:00
