impianto ricarica batterie
Ciao a tutti gli amici esperti di elettricità e elettronica ai quali chiedo un aiuto ringraziando anticipatamente per i loro preziosi consigli. Il mio impianto elttrico di ricarica delle batterie è così schematizzato nel file allegato. in sintesi ho montato un Masstervolt 50A 3 vie che alimenta DIRETTAMENTE il banco servizi+ la batteria motore e separatamente la batteria del generatore. Il pannello solare è collegato ad un regolatore a 2vie ed alimenta servizi e motore. Dalla batteria motore tramite il parallelatore viene alimentata la batteria del generatore. Le batterie sono Optima (servizi e motore)mentre quella del generatore è un Exide.
succede:::: quando sono in banchina , lasciando acceso il Mastervolt è c'è pieno sole le sorgenti di energia sono entrambe attive a pieno carico. In questo stato dopo circa 2 o 3 ore il Masteervolt va in blocco e si accende la spia rossa. Sono costretto a spegnerlo. Non dovrebbe essere sufficientemente intelligente pèer capire di non caricare oltre il necessario? Oppure (tentando un ipotesi) occorre qualche dispositivo del tipo diodo che migliora le cose.? Attendo con ansia le vostre risposte . vento
Ciao Stevern,
hai controllato con un tester che tensione raggiungono le batterie quando mandano in blocco il Mastervolt?
Con un diodo non risolvi nulla anche perchè è già presente sul Mastervolt.
Citazione:veirera ha scritto:
Ciao Stevern,
Non l'ho ancora fatto , grazie del suggerimento
Le uniche batterie che alimenterei con il solare sono quelle dei servizi, mettere parallelatori o regolatori solari a due vie a mio parere è un errore e non serve a nulla in quanto sulla tua barca è impossibile che la batteria motore si scarichi, troppa elettronica aumenta solo i rischi di avarie e commutazioni involontarie.
Comunque se utilizzi le due uscite del mastervolt per il motore e la batteria del generatore, quando il parellelatore chiude il contatto le due uscite del Mastervolt si collegano anche tra di loro ed il carica batteria non lo digerisce e va in errore. Insomma installazione fatta male e probabilmente da un elettricista incompetente. . il parellelatore....
Comunque se utilizzi le due uscite del mastervolt per il motore e la batteria del generatore, quando il parellelatore chiude il contatto le due uscite del Mastervolt si collegano anche tra di loro ed il carica batteria non lo digerisce e va in errore. Insomma installazione fatta male e probabilmente da un elettricista incompetente. . il parellelatore....Smile
Grazie del suggerimento! l'ho proprio fatto l'altro ieri! Ora va meglio anche se ormai le mie Optima sono alla frutta e ho ordinato le nuove batterie. Ciao!
  Cambiare batterie SmartCommand Raymarine dbk 14 6.787 20-11-2026, 20:02
  Batterie IanSolo 838 1.130.759 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.525 01-11-2026, 19:50
  Ricarica fai-da-te R134a su Danfoss BD35F con valvola perforante: consigli? silverialessio 6 409 30-10-2026, 17:52
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 40 7.884 29-10-2026, 09:28
  Tensione Ricarica litfepo4 acquafredda 29 3.443 17-10-2026, 15:51
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.407 30-08-2026, 11:38
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 579 09-07-2026, 08:54
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.837 05-05-2026, 13:31
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 2.023 30-01-2026, 16:52
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.975 14-12-2025, 21:02
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 1.024 29-10-2025, 09:25
  batterie ioni di sodio Tamata 2 977 17-09-2025, 15:19
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 770 01-07-2025, 22:01
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 8.165 06-06-2025, 14:08
