Problema con le batterie
Ciao a tutti,
circa un mese fà ho sostituito le 2 vecchie batterie da 150 ah l'una con 3 batterie (per servizi) da 100 ah di marca TUDOR TECHNICA, non ho potuto mettere le AGM in quanto il quick 500 40 ah (barca del 2001) non le supporta. Ora mi trovo con una batteria, verificata con il tester, a 11.5 volts che non si carica . con il visore bianco che segnala la morte inesorabile della stessa. Provero' a farla sostituire in garanzia, ma nel frattempo vorrei capire, con il vostro aiuto, quale potrebbe essere il problema. Le batterie sono collegate in parallello e il CB attaccato in banchina carica regolarmente portandosi in mantenimento a fine carica.
Grazie e Buon vento!
Maurizio
Caro Maurizio, ritengo banalmente che si possa trattare di un'unità difettosa, con uno o più elementi guasti fin dall'origine. Non per nulla ti è stata accordata se non ho latto male la sostituzione. Non mi preoccuperei più di tanto, al limite fai un'ultima verifica col tuo caricabatterie, avviando un ciclo di carica per i tre elementi separatamente, e poi nelle configurazione definitiva.
Ok grazie, ho reinstallato le batterie e quella difettosa mi e' stata sostituita. Purtroppo ho uno staccabatterie unico per tutto l'impianto per cui dovrò scollegare le batterie e caricarle una ad una per portarle allo stesso livello e poi ricollegare il . posso capire utilizzando un tester se esiste una dispersione di corrente?
  Batterie IanSolo 838 1.127.058 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.383 01-11-2026, 19:50
  Problema con Smartheading Raymarine FaBento 6 3.347 05-10-2026, 15:50
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 938 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 7.440 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 591 07-09-2026, 12:18
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.348 30-08-2026, 11:38
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 677 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 478 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 705.120 28-05-2026, 11:48
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.576 09-02-2026, 09:03
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.936 14-12-2025, 21:02
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 854 01-10-2025, 15:07
  batterie ioni di sodio Tamata 2 941 17-09-2025, 15:19
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 697 08-09-2025, 15:18
