Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
21-10-2009, 22:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2010, 08:21 da Edolo.)
lo scorso fine settimana il sub che doveva darmi una pulitina alla carena ha trovato penzoloni sul mozzo del SD20 la su citata cuffia.
Adesso i prob sono due:
1) idrodinamico. lo scasso del saildrive senza cuffia mi farà perdere all'incirca 1/10 di nodo!! No buono
2) incrostazioni. non vorrei che il vano del sail drive si riempisse di vegetazione, incrostazioni ecc...
Cosa mi suggerite per risolvere (tamponare) il problema senza alare la barca. la carena ha appena 3 mesi e da noi è un vero casino e quindi cercherei di tirare avanti ancora un pò di mesi.
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
Discussioni: 154
Registrato: Jan 2009
Secondo me non ci sono problemi anche se tiri avanti un pò senza la cuffia, al massimo quando la tiri sù dovrai togliere la vegetazione, la cuffia serve a quello.
Discussioni: 60
Registrato: Oct 2006
21-10-2009, 23:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2009, 23:49 da fast37.)
a me è successa la stessa cosa, l'ho fatta incollare sott'acqua dal sub, però non mi ricordo con cosa. Se la levi la brca perde tanto, però non succede niente. Poi se fai regate ti consiglio vivamente di toglierla e far fare una selletta in vetroresina, perchè senno stai sempre con il dubbio che ti si stacchi.
Discussioni: 39
Vi sembra una minchi@ta riempire tutto con del poliuretano spray?? Certo che poi pulire tutto è un bel casino, sicuramente peggio dell'erba e delle incrostazioni.
L'unico vantaggio sarebbe quello di tappare lo scasso e ripristinare la continuità dello scafo.
Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
Come sarebbe questa selletta?
masa
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Se lo tapi il piede ti trasmette tutte le vibrazioni allo scafo e non si muove piu' . buono.
Discussioni: 39
infatti lo volevo riempire con qualcosa di elastico, il poliuretano espanso hai ragione forse non è abbastanza elastico, qualche altro prodotto da proporre??
ho pensato anche di fare due semi guancette in vtr (2mm di spessore).
Ma come le incollo in acqua?
non ditemi di fissarla con quattro autofilettanti
Discussioni: 257
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
è capitato un po a tutti
anche io ho finito una stagione senza gomma esterna
nn succede niente
poi in secca rifai la gomma
e la fissi con anche dei piccoli regoli-reggette inox che contornano il perimetro grazie a viti autofilettanti dopo aver anche siliconato il tutto
Discussioni: 17
e poi nn è vero che se nn hai la cuffia la barca perde tanto anche perchè il vano è sempre sotto l'acqua quindi è sempre pieno di acqua e nn fa troppo atrito
Discussioni: 60
la selletta esterna (di vtr) viene fatta su misura e laminata sullo scafo, rimanendo perfettamenta a filo della carena. rimane un pò di spazio tra piedino e selletta, in modo da non trasmettere le vibrazioni. lo spazio rimanente si può 'chiudere' con il sika. a me lo hanno sconsigliato percè tanto l'acqua enttra lo stesso. Il vantaggio idrodinamico è notevole, gli svantaggi sono che se devi tirare giù il piede devi tagliare la selletta e rifarla. Quasi tutte le barche da regata lo hanno. Il buco senza gomma o senza sella fa perdere circa 0.1, 0,2 kts. Provato di persona.
Discussioni: 39
0,2kts
Urge rimedio
chi mi suggerisce un collante che faccia presa sott'acqua???
Io conosco quello della veneziani bicomponente che si amalgama come plastilina, mi pare yamsub. Però è una specie di stucco molto pastoso
Discussioni: 60
non ti saprei dire cosa ha usato il sub che lo ha fatto a me. Però la guarnizione era staccata solo per metà. certo, sott'acqua non ti aspettare un lavoro di fino, però a me la gomma ha tenuto perfettamente. probabilmente quello che hai trovato tu va bene
Discussioni: 19
Registrato: Aug 2007
23-10-2009, 17:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2009, 18:02 da ale07.)
il multifiss funziona ( almeno lo pubblicizzano così) in acqua, essica proprio con la presenza dell'acqua
io lo uso fuori è un buon prodotto pero dentro l'acqua non ho mai provato, val la pena tentare con un provino
a limite butti via 16 euro e una pistola x silicne
bv
Discussioni: 39
multifiss, grazie Ale!
adesso lo cerco!!
Discussioni: 19
nella scheda cita testualmente '' INCOLLA OPERFETTAMENTE IN IMMERSIONE SUBACQUEA ED è IDEALE NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO, NELLE COSTRUZIONI NAVALI
POI per farla breve incolla tutto su tutto senza l'utilizzo di primer
lo trovi da naiticastore sicuro .. in viale colombo prezzo buono
brikosarda corte del sole ( + caro del 20% circa)
forse ( mi pare ) anche in via della pineta dal ferramenta
spassiarì ciao
Discussioni: 39
Grazie Ale, ho trovato in rete la scheda della 'multifiss' prochima.
Ottima, dovrebbe essere perfetta!!
L'unico dubbio è che faccia presa sulla gomma della membrana sail drive.
Ma il prob non si pone
perchè sto pensando di realizzazre due semi guancette in VTR/Carbo (2mm sp)
e sulla vrt non serve neanche primer.
Mo ci da appodu deu!!
