volvo penta md 2040 che ne pensate?
Ciao a tutti
sto pensando di sostituire il mio 2003T ormai 'arrivato' con un md 2040 usato ed in buono stato che ne pensate?
Qulacuno conosce un po' di caratteristiche di questo motore tipo: affidabilità rumorosità...
grazie
Spostata da Edolo in sezione motori per riorganizzazione forum
Citazione:Messaggio di the-first
Ciao a tutti
grazie
Come l'MD2020 e l'MD2030 anche il 2040 è su base Perkins e marinizzato da VolvoPenta.
Per quanto ne so io è un buon motore,rumorosità nella media,consuma abbastanza poco(su un 37'consuma sui 2,5/3litri/h).
Se quello che ti offrono è davvero in buono stato e ti chiedono il . lo prenderei.
si, il motore è in buono stato conosco molto bene il meccanoco(da due generazioni)il motore era su un gozzo e ne stanno mettendo uno più potente.
L'unico neo di questi motori sono i costi dei ricambi... per il resto ottimi motori; ma poi si sa che Volvo è in realtà Perkins
confermo il mio motore volvo md22p, su una targhetta un po' nascosta si legge perkinsBig Grin
il motore marchiato perkins in quali altri settori è impiegato?
sapendolo si potrebbero cercare direttamente i ricambi perkins.
immagino siano destinati a gruppi elettrogeni e piccoli trattori ma magari c è anche altro.
birimbao
è vero che i ricambi sono costosi ma per il mio md2030 in 10 anni, 3700 ore, gli unici ricambi originali che ho dovuto comprare sono state un paio di guarnizioni pompa circuito raffreddamento e riser di scarico.
molto materiale di consumo si trova non originale.
...sempre toccandosi dove non batte il sole...
Motori silenziosi, affidabili e consumano pochissimo. Io ho il 55hp e a 2000 giri ed alica fissa consumo ca. 2 l/h. Io ho dovuto cambiare solamente il filtro dell'acqua che si era fessurato, per il resto filtri e cinghia della concorrenza vanno benissimo e costano molto meno. ........ci vuole sempre un po' di . no?
Ciao alla prox.
bv
Io non sono mai riuscito a trovare quelli non originali per il 2020.
(3 cilindri 19cv).
Da qualche anno ho desistito e faccio felice mamma Volvo
Birimbao
Ciao alla prox.
bv
La mia piccola monta due Md 2040d, mi trovo bene, il consumo a 2500 giri é di 3,5 litri, consumano un pó di olio ma niente di preoccupante, il rumore é accettabile, il tagliando lo faccio spesso da solo, in mezza giornata me la cavo.
Ciao a tutti
grazie
avuto per 4/5 anni, nessun problema e abbastanza facile metterci le mani per i tagliandi.
paepi
da possessore del 2030 non mi posso lamentare, a parte un consumo leggero di olio.... circa 1 litro ogni 100 ore, ho avuto anch'io un volvo serie 2003 ed era un motore scandaloso...
Mah, non saprei... comunque il discorso può essere valido per le parti strutturali del motore, ma quando vai su componenti che ha il solo motore marino, (e sono tanti) non puoi fare altro che rivolgerti ai canali ufficiali dei ricambi e li sono dolori; non per esperienza diretta ma so di armatori che hanno sostituito il volvo per questo motivo
birimbao
Ciao a tutti
grazie
La mia esperienza è sul 2030.
Motore assolutamente affidabile; solo manutenzione ordinaria fatta personalmente, compreso paraoli saildrive.
Consumo irrisorio a 2200g/m solo 1,5litri/h. faccio sempre il pieno e divido per la differenza contaore da pieno precedente.
Quando non funziona ...ritardo il rifornimentoDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
Ho acquistato il mio Comet 375, su cui il precedente proprietario ha montato un volvo 2040, e ti devo dire che mi ha meravigliato per silenziosità consumo contenuto e prestazioni, con elica volvo a 3 pale abbatibili faccio quasi 8 nodi.
Buon lavoro
Maurizio
il proprietario precedente del mio 38 ha sostituito il 2003t con MD 2040 saildrive. PERFETTO! nessun problema particolare.
Ciao a tutti
grazie
scusa ma che misure dell'elica hai?
Buon lavoro
Maurizio
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.481 25-08-2026, 08:24
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 806 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 576 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.167 18-06-2026, 22:01
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.635 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 8.578 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 982 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.717 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 3.914 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.769 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.310 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.322 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.251 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 1.053 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 756 05-12-2025, 23:15
