sostituzione filtro gasolio
ciao, ho un problema col mio motore diesel Ducati 8 cv.
non riesce a stare su di giri, e va solo al minimo.
sembra che non gli arrivi abbastanza gasolio.
vorrei sostituire il filtro gasolio, ma non so dove sia posizionato nel motore.
qualcuno sa dirmi normalmente dove si trova ? o vicino a cosa, in modo possa trovarlo ?
saluti.
Parti dal tubo di mandata del gasolio dal serbatoio e seguilo verso gli iniettori.
Dovresti trovare nell' ordine: filtro decantatore, filtro del carburante, pompa di iniezioneWink
ciao, ho guardato, ma sembra non esserci lo spazio sufficiente.
potrebbe essere posizionato in fondo al serbatoio. con ingresso dal retro ?
Difficile che sia nascosto, può darsi che non ci sia proprio. Per provare il motore comunque farei un circuito provvisorio facendo pescare il gasolio da una tanichetta in modo da escludere quello proveniente dal serbatoio. Se il comportamento del motore non cambia allora potrebbe darsi che la membrana della pompa C si sia bucata e non arrivi sufficiente combustibile alla pompa d'iniezione.
  Pompa ac sostituzione enzo 3 262 14-09-2026, 09:07
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 965 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 800 14-07-2026, 13:07
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 783 09-07-2026, 13:01
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 1.045 24-06-2026, 16:21
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.158 18-06-2026, 22:01
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.452 23-04-2026, 11:06
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 1.372 20-01-2026, 07:40
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.283 12-09-2025, 19:28
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.458 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.545 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 15.101 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.867 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 15.048 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.152 03-12-2024, 14:54
