sostituzione girante
Parlando con un pescatore, ho saputo che molti di loro cambiano la girante dopo 4/5 anni! Io l'ho sempre sostituita ogni anno, anche se vedo ogni volta che è ancora perfetta. La regola della sostituzione ogni anno cosi come il cambio d'olio ogni 100 ore chi lo ha prescritto, le case costuttrici i meccanici...? Io francamente non l'ho mai letto da nessuna parte. Lo sforzo dei motori delle auto è diverso da quelli marini visto che i tempi, tra un cambio olio e l'altro, sono di gran lunga maggiori?
Una girante non si deteriora dalla sera alla mattina, secondo me va ispezionata ogni paio di mesi e sostituita non appena mostra segni di deterioramento. Anche una girante appena montata può deteriorarsi velocemente se è stata dieci anni in un negozio prima di essere venduta.
Citazione:Messaggio di Flab
Le case dicono di [u]ispezionare[u] la girante ogni 100-200 ore.
A mio parere potresti come minimo sostituirla un anno sì e uno no,
dopo 200-300 ore controllandone lo stato di tanto in tanto.
sono spesso contrario ai ricambi originali ma una girante volvo l'ho usata 500 ore e l'ho cambiata solo per precauzione. una girante marca Stikaz mi è durata 100 ore.
Si ma la girante sticaz costa meno di 5 euro! Comunque io la cambio ogni stagione, dopo circa 400/500 ore e sono sempre al limite della rottura, spesso manca qualche aletta che poi mi ritrovo nel circuito di raffreddamento.
La mia esperienza personale (sempre su motori Volvo Penta/Perkins) dice che le giranti di primo equipaggiamento hanno una durata media superiore (solitamente 500-600 ore) a quelle di ricambio, anche originali. Le giranti stikaz sicuramente costano meno ma fanno anche almeno 200 ore meno delle originali. Se il consumo della girante è anomalo, sarebbe meglio controllare la guarnizione di tenuta e i cuscinetti della pompa (basta muovere l'albero pompa e vederne eventuale giogo). L'anello di tenuta potrebbe essere ancora abbastanza valido da non creare perdite di acqua ma avere 'ceduto' strutturalmente e quindi contribuire alla perdita del movimento ciclico circolare con conseguente anomalo sfregamento delle palette.
Io la cambio ogni anno solo per precauzione memore di esperienze passate quando (si parla di orche 43 del 1980) si rompevano nei momenti più impensati con interventi in situazioni anche pericolosi(vicini a scogli senza vento). Costa poco ed è facile cambiarla in porto, mentre in mare spesso è più difficile. ciaoma
Se cambiata dopo 1 anno è ancora perfetta, e se la cambi con una della stessa marca, come giustamente fanno notare altri, la volta dopo prova a cambiarla ogni due.
Per l'olio le ore dipendono assolutamente dal tipo di olio, di solito:
Olio minerale 100 ore
Olio semisintetico 200
Olio sintetico 400
Olio sintetico 400 ore senza limite di tempo e cioè decade anche la sostituzione annuale?
Olio sintetico 400
In un motore di 20-30 anni fa' è molto meglio un olio meno costoso(normalissimo 15W40) e sostituirlo una volta all'anno/100-150 ore.
Gli oli long life possono essere tali se usati in un motore a basse emissioni,il motore più vecchio produce quantità molto maggiori di depositi carboniosi e di sostanze acide che degradano l'olio.
  Pompa ac sostituzione enzo 3 277 14-09-2026, 09:07
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 46.486 21-04-2026, 18:20
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 1.378 20-01-2026, 07:40
Smile Girante vetus mapi65 5 1.758 08-12-2024, 17:07
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 4.300 23-09-2024, 19:21
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.499 23-06-2024, 00:39
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 26.228 27-04-2024, 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 14.021 18-04-2024, 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 1.251 10-03-2024, 09:46
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 5.328 09-11-2023, 22:12
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 2.685 25-08-2022, 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 3.359 18-08-2022, 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 3.483 24-06-2022, 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 3.319 31-12-2021, 00:46
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 1.975 20-11-2021, 10:24
