Volvo Penta MD 22-L non si spegne
Question
Salve ho un vecchio Volvo Penta MD22-L che da qualche settimana per spegnerlo devo usare il comando manuale perché dal quadro non riesco piú a spegnerlo. Alcuni mi hanno detto che potrebbe essere il solenoide di arresto, altri che potrebbe essere semplicemente l'interuttore-chiave sul quadro.
Come faccio a capire qual'é la causa?
Ho visto il prezzo del solenoide Volvo Penta e si aggira intorno ai 370 euro !Sad
Ma devo cambiare tutto il solenoide o solo un fusibile ?
Grazie.
Problema comune a molti MD22 (il mio è un MD22P) trattato già in altre discussioni. Non mi pare che qualcuno ad oggi abbia postato qualche soluzione. Io riesco a spegnerlo dal quadro il 70% delle volte; il restante 30% delle volte devo spegnerlo dal comando manuale. La soluzione più economica credo che sarebbe quella di far passare un cavetto dal comando di spegnimento manuale al quadro degli strumenti per poterlo spegnere manualmente senza scendere in dinette....
Nel mio MD 11 (simile al 17) il problema si è presentato analogo problema. La causa era nel tirafilo dell'elettrovalvola.
In pratica il comando da quadretto eccita un relè che provoca il 'ritiro' di una elettrovalvola che a sua volta agisce direttamente su di un filo in acciaio che è collegato ad una leva che a sua volta spinge un bussolotto metallico (che materialmente chiude il circuito di alimentazione).
Se il filo di acciaio non è della misura giusta o si smorsa, la leva non riesce a spingere in fondo il bussolotto.
Ho risolto con un filo di acciaio della misura giusta.
Spero di essre stato utile e soptratutto chiaro...
Io ho un MD22L di 10 anni. L'accensione e lo spegnimento si effettuano esattamente come con un auto: si gira la chiavetta e basta.
Non mi è mai successo che non si spegnesse, ne tantomeno che non si accendesse (facciamo i dovuti scongiuri...).
Questo intervento mi allarma un po', dovrò andarmi a vedere come si potrebbe spegnere il motore, l'unico sistema che mi viene in mente ora è quello di chiudere la leva del'alimentazione gasolio.
Mentre per accenderlo si potrebbe fare ponte con un grosso cacciavite su due viti del motorino d'avviamento.
Come fate per spegnere il motore?
Tornando alla domanda di lysithea, io smonterei la chiavetta di accensione e verificherei i contatti.
prima di aggredire il solenoide
Va bene, ma allora cosa dovrei fare per verificare la chiavetta Arcadia? Devo usare il tester ? Ne ho uno ma sinceramente non l'ho mai . allora?
in caso di emergenza il diesel puoi spegnerlo chiudendo l'entrata dell'aria sul filtro aria.
Ho letto su un'altra discussione che é possibile verificare il funzionamento del solenoide dandogli elettricità, peró non spiegava come. Immagino che dovró prendere uno spezzone di filo elettrico e collegarlo a una batteria.
DUBBIO ATROCE:
ma se mi sbaglio e inverto i poli non rischio di buttare via 300 euro di solenoide ?
Qualcuno mi sa ruspondere perfafore?
Grazie.
Meglio di no... tira su olio dalla coppa.
Se il solenoide non funziona e la sostituzione richiede tutti quei soldi, metto un tirante con cavo e guaina dei freni delle biciclette.
Con ciò chiudo la mandata e il motore si ferma. Costo: 5 euro.
Saluti
Saluti
e quanto olio vuoi che tiri su? il tagliare l'aria in aspirazione e' l'unico arresto di emergenza che ha il Diesel, non a caso, motori di una certa potenza sono dotati proprio di questo dispositivo, specialmente i gruppi elettrogeniWink
Beh, se emergenza e' davvero, uno tira via il tubo dal filtro del gasolio e sono abbastanza certo che il motore si fermi abbastanza in fretta Smile. Certo, poi occorre spurgare l' iniezione.
non e' sempre certo, se il motore tira su olio da qualche parte , anche col tubo gasolio staccato rimane in moto, l'unica e' tagliare l'aria, non ci sono alternative
Uhm. E' un po (tanto) difficile a meno di malfunzionamenti gravissimi che arrivi in camera di scoppio sufficiente olio da tenere il motore in moto senza gasolio. Tu stesso hai scritto 'quanto olio vuoi che tiri su (scil. tappando l' aria)'. L' unica cosa che potrebbe succedere sarebbe che venisse su olio dal ricircolo vapori in coppa, ma appunto se non crei depressione tappando l' aria e' dura che succeda.
Nel manuale dell'MD22 è ben descritta la procedura per spegnere il motore dalla pompa senza usare il solenoide. Si tratta di tirare una semplice levetta. Non ho il manuale in casa se no posterei la pagina. Prima di spendere 300 euro, quoto il metodo kitegorico e prop.
Verifica che non ci sia qualche filo con contatto allentato.
Difficile che sia un problema di solenoide, più facile qualche contatto ossidato. Anch'io qualche volta duro fatica a fermare il motore che la chiavetta sostituita da un bottone. Con un pò di pazienza e ripetuti tentativi fino ad ora ci sono riuscito. Diversamente uno ricorre alla levetta dello spengimento meccanico posta sulla pompa d'iniezione.
quando ho avuto lo stesso problema ricordo di averlo risolto con il CRC. Mi sambra sull'astina comandata dal solenoide che scorreva male
Ciao,
avrei bisogno di ultriori detagli sul solenoide prima di procedere ad una sostituzione (visti i costi).
Ho un Volvo Penta MB22L-B del 2000. Ha il blocchetto di accensione con chiave e posizione di Stop. Il motore si spegne spostando , temporaneamente, la chiave su Stop.
Da qualche settimana questa azione non comporta più lo spegnimento del motore.
Ho effettuato diverse prove e posso escludere problemi al blocchetto o al cavo elettrico che porta al solenoide.
A motore spento, agendo sulla chiave e spostandola su Stop, si sente un leggero 'click' dal solenoide.
Potrebbe essere incastrato da impurità?
C'è un modo per sapere se è in corto o non riceve abbastanza corrente? Vorrei evitare di smontare i tubi di inizione del diesel; acquistare un solenoide; rimontarlo e poi scoprire che il problema non è risolto.
Grazie per l'aiuto
puoi provare a portargli i 12v diretti, oppure lo smonti e verifichi che non sia sporco o danneggiato. non dovrebbe essere un grosso lavoro. il "click" che senti dovrebbe essere il solenoide che lavora, ma può essere sporco o danneggiato, non c'è altro modo per verificarlo che non comporti il suo smontaggio
  pedita liquido refrigerante volvo penta d2/55 ferulo 6 712 25-11-2026, 14:11
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 5.106 26-08-2026, 07:29
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.900 25-08-2026, 08:24
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 1.061 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 1.036 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.497 18-06-2026, 22:01
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.967 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 9.471 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.174 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 4.127 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 4.730 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.888 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.569 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.701 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.446 20-12-2025, 08:43
