Pressione olio motore Yanmar 4Jh4ae
Qualcuno mi sa dire la pressione olio ottimale per questo motore Yanmar?
Fatto l'ultimo tagliano.
Avviato a freddo la pressione e' a 4 bar per poi scendere, una volta in temperatura, ai 2,5.
In passato , a caldo, restava sui 3,5 a freddo anche sui 4,5
La differenza e' nel fatto che ora ho tenuto il livello dell'olio tra le due tacche ,min e max.
Prima riempivo fino quasi alla tacca max.
Sul manuale motore, non è' indicato l'ottimale
GrazieSmile
Cosa sono le leggi senza i costumi.
Il livello dell'olio non incide assolutamente sulla pressione e trarature della pompa
Assicurati che il livello olio sia sempre nella norma, che ci sia l'olio del tipo previsto dalla casa e che il cicalino di minima pressione olio sia . il resto è folklore.
Infatti la pompa dell'olio è volumetrica e quindi la sua portata dipende solo dal regime motore. La pressione che ne consegue è ovviamente dovuta alla portata della pompa ma è condizionata molto dalla viscosità dell'olio che cambia a sua volta con la temperatura (quasi gelatioso a freddo, quasi 'acqua' a caldo)
BornFree
Citazione:Messaggio di Sgt.Pepper
GrazieSmile
La differenza, se solo dopo il cambio olio, potrebbe essere che da un 15w 40 sei passato a un 10w 40 e qundi avendo una densita' diversa hai una pressione diversa.
Se no non avrei altre spiegazioni se non che il bulbo della pressione segna male comunque la pressione a freddo dipende dalla temperatura d'inverno E' piu alta perche' alla partenza l'olio 3e' piu denso.
Non mi sembrano valori preoccupanti comunque dai 4 ai -4,5 direi che e' un valore abbastanza nella norma
Saluti
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 283 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.141 26-08-2026, 07:29
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.429 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 747 09-07-2026, 13:01
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 35.101 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.099 27-06-2026, 07:22
  olio invertitore andros 15 8.516 16-06-2026, 22:52
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 991 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.673 22-05-2026, 07:08
  Tappo scambiatore MD22L-b corretta pressione di apertura gpcgpc 4 880 21-05-2026, 21:48
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.596 15-04-2026, 10:38
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.263 28-02-2026, 22:17
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.326 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.325 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 472 05-01-2026, 21:07
