buttafuori bompresso,briglia e boccola
Ciao a tutti,
come qualcuno di voi sa già sto attrezzando la mia barca per il code zero su bompresso telescopico.
Diventa dunque necessaria la briglia, fino ad ora non indispensabile con il gennaker. A questo proposito ho letto un po' le discussioni presenti sul forum e oggi sono andato a fare due prove in barca.
La prima cosa che ho notato è che il metodo di impiombare la briglia con il bompresso non tutto fuori, in modo che una volta in posizione sia precaricato verso il basso, è fondamentale per far funzionare il tutto.
Quello che non mi aspettavo però è che il bompresso sotto carico tende a 'sfuggire' allo sforzo rientrando di qualche cm e facendo perdere tensione alla . prima cosa che mi viene in mente è cambiare la scotta del circuito buttafuori con una ad allungamento minore, ma siccome è già una doppia treccia in dyneema da 8 mi viene il dubbio che sia tutto un po' eccessivo.
Poi ancora ho notato che il tubo presenta un certo gioco nella boccola più a prua e, di conseguenza, sotto carico si inclina un po' verso l'alto.
Vi sembra tutto normale? Procedo con un dyneema più potente per il buttafuori e lascio la boccola così com'è? Avete altri consigli?
grazie
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 2.317 04-05-2026, 19:30
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.994 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 32.361 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 3.560 28-07-2024, 18:44
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 13.062 10-02-2023, 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 4.659 09-07-2022, 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 18.639 27-12-2021, 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 3.671 27-09-2021, 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 5.083 20-06-2021, 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 6.549 23-04-2021, 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 11.688 03-12-2020, 13:18
  Bompresso tondo o rettangolare cmv88 8 4.033 02-12-2020, 00:42
  Bompresso in falchetta cmv88 39 12.876 13-10-2020, 14:54
  code 0 e bompresso fisiolaser 53 16.610 18-09-2020, 23:03
  buttafuori o tangone osef 11 7.360 09-01-2020, 19:02
