a cosa serve quella cima blu?
dovarè gaver pasiensa ... [:I]
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
retriever?
dovrebbe servire per far ammainare velocemente la vela.
ma aspettiamo qlc più esperto[:I]
assomiglia ad un . ad ammainare più velocemente il gennaker
[/quote]
Risposta esatta!
Serve, nell' ammainata, a raccogliere la vela che non cada in acqua!
Però uno è padronissimo di aprire in due il gennaker, ed allora ammaina con forza la cimetta .
certo, ma soprattutto serve per evitare in ammainata che finisca in acqua [^]
Se non sei veloce nel recupero può finire in acqua ugualmente.
La differenza sta nel fatto che, essendo vincolato al centro, non si riempie di acqua e riesci a tirarlo in barca.
Normalmente le patches per il retriver sono rinforzate e per aprire in due la vela ce ne vuole.
Mi hanno proposto un sistema del genere su una vela che dovrei far fare.. qualcosa di simile ad un code1, (non inferito senza frulllone), (da utilizzare per stringere leggermente di più del classico gennaker) in sostituzione della calza, perché, secondo quanto riferito. la calza sulla mia barca (un sun odyssey 32) molto probabilmente (non avendo il bombresso) si incattiverebbe.
Non ho idee a tal proposito avete suggerimenti?
(29-04-2014, 14:23)abram Ha scritto: Mi hanno proposto un sistema del genere su una vela che dovrei far fare.. qualcosa di simile ad un code1, (non inferito senza frulllone), (da utilizzare per stringere leggermente di più del classico gennaker) in sostituzione della calza, perché, secondo quanto riferito. la calza sulla mia barca (un sun odyssey 32) molto probabilmente (non avendo il bombresso) si incattiverebbe.
Mi sembra che calza e retriever su un cabinato stiano agli antipodi per la gestione del gennaker: la prima serve per facilitare issata ed ammainata ad un equipaggio estremamente ridotto, con relativo impiego di "tutto il tempo che ci vuole", il secondo sistema serve ad un equipaggio esperto per velocizzare la sola manovra di ammainata.
Ma chi ha stabilito che la calza senza bompresso non può funzionare ?.......bisogna solo prestare attenzione a non avvolgere e svolgere il genoa con la calza issata....
Grazie Albert.
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 18.254 Ieri, 12:35
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 2.620 10-03-2026, 19:35
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 2.098 17-02-2025, 11:31
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 3.521 18-12-2023, 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 8.413 03-12-2023, 15:47
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 4.096 15-08-2023, 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 4.661 11-08-2023, 09:10
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 3.501 09-05-2023, 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 34.602 13-04-2023, 12:50
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 18.490 26-08-2022, 15:36
  Che cosa è? Alfredo56 22 7.723 07-08-2022, 16:09
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 3.398 22-07-2021, 18:09
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 5.065 27-03-2021, 18:43
  sostituire cima tesaranda davideduka 11 4.891 13-05-2020, 19:40
  Bozzelli cima avvolgifiocco 393riccardo 4 2.948 15-10-2019, 18:24
