Terzaroli: terza mano
(22-04-2014, 12:18)sventola Ha scritto: Anche io ho tre mani sulla randa da crociera. il motivo è semplice: la seconda mano è basa per permettere la presa rapida che è corta.
P.S. mi si è sfilata dal boma la borosa: qualcuno sà che devo fare per rimetterla nel circuito della presa rapida (selden-bavaria)
Quale parte della borosa ti si è sfilata? Presumo quella parancata. Ti volevo allegare il file con il disegno del boma e circuito delle borose ma con questo forum ci sono problemi per le foto allegate. Se hai l'e-mail potrei mandartelo.
Ti anticipo. Quella che sembra un'unica borosa in realtà è fatta di due parti. Sulle fiancate del boma, all'interno scorrono due carrelli, uno per parte corrispondenti alle due mani. Il carrello ha verso prua uno spezzone di borosa impiombato che esce dalla trozza e fissato sulla brancarella del punto di mura. La borosa che cazzi entra dalla trozza, arriva alla varea gira intorno a un bozzello, va al carrello, gira intorno a un bozzello, torna alla varea e esce per andare alla brancarella di scotta e da qui va a impiombarsi sul boma. Tempo fa è successo anche a me e ho dovuto smontare la testa del boma dalla parte della trozza tirare il carrello fino a quasi farlo uscire e rifare il circuito con l'aiuto di una stecca più lunga del boma.
cancellato perché ripetitivo
Alla fine ho fatto come dice Bullo, moschettone al grillo di mura e via. Ora dovrò calibrare la giusta lunghezza della cima ma mi sembra che funzioni.
Mi dispiace per le foto ma mi sono dimenticato la macchina fotografica 33
(26-04-2014, 20:22)Moby Dick Ha scritto: A che serve la terza mano? Io lo usata poche volte ma se non c'era erano cavoli amari. L'ultima uscito da Saint Florence con sud-ovest F 8, 35 40 kn, tre mani niente genoa, 9 kn di log gps, girata la Giraglia all'esterno perché troppo vento e troppo pericolo per passare dentro, ammainato e ridossato sotto la punta dell'Agnello in attesa che passasse la burrasca.
immagino che quando sei uscito da Siant Florent non immaginassi quello che avresti trovato... ma la mia domanda da principiante è questa, viaggiando di lasco non era preferibile chiudere la randa e viaggiare di genoa parzialmente rollato?
Per la verità la burrasca era annunciata ma dovevo rientrare per riportare a Salivoli gli ospiti, faccio charter. La barca è un 47 piedi e tiene il mare anche se le onde verso le secche di Centuri erano più alte di quelle che mi aspettavo. Non prevedendo di chiudere la vela ho preferito un po di randa al genoa rollato perché la barca è meno sbilanciata. In altre occasioni, in previsione di un secco di vele, ho fatto come dici Tu.
  Presa terzaroli borosa unica e carrelli juan@juan 18 1.547 29-09-2026, 14:01
Rainbow Circuito terzaroli eiasu 10 1.453 25-08-2026, 19:52
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 1.139 14-07-2026, 10:15
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 11.550 29-04-2026, 00:58
  Terzaroli a borosa unica frasca 169 52.388 27-04-2026, 14:38
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.813 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 12.478 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.765 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 7.466 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 20.353 02-02-2025, 18:27
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 9.152 07-10-2024, 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 9.907 14-03-2024, 07:20
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 7.474 12-04-2023, 16:14
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 3.558 22-09-2022, 15:50
  Borose terzaroli rob 63 25.566 07-09-2021, 15:04
