doccia scozzese: problemi temperatura acqua calda
da un po' di tempo l acqua che esce dai rubinetti con miscelatore mi da problemi di regolazione. Quando la uso calda, alterna l uscita di acqua caldissima ad acqua fredda. Inizialmente pensavo ad un problema al miscelatore ma accade in tutti.
Avete qualche ipotesi al riguardo?
Ho già provato a modificare la rgolazione del termostato all uscita dal boiler ma non ho sortito risultati
Credo si tratti del vaso di espansione oppure del sensore di pressione della pompa.
Oltre alla temperatura dell'acqua si modifica anche la portata? l'autoclave corre più spesso?
Quando modifichi la regolazione, intendi il termostato del boiler oppure la valvola miscelatrice?
Saluti
Francesco
credo che Rihanna abbia centrato il problema.
se le mandate non sono regolari e il termostato è un poco lento
ad adeguarsi il gioco è fatto.
Succede anche con quelli di casa!
Siccome i boiler senza accumulo scaldano l'acqua direttamente al passaggio quando lo scambiatore s'incrosta danno quel problema.
Ti consiglio di smontare lo scambiatore e metterlo a bagno nell'apposito acido prima di intraprendere ogni eventuale altra azione!
Non credo si tratti dello scambiatore (comunque quale?). Il boiler non produce l'acqua calda istantanea come certe caldaie domestiche. E' un accumulo.
E comunque ci servono maggiori info:
Il boiler ha oltre al termostato anche la valvola miscelatrice?
Hai verificato la pressione del vaso di espansione? C'è il vaso di espansione?
Hai lo scambio termico oltre che con la resistenza elettrica anche con il motore?
Saluti
Francesco
grazie a tutti. provo a rispondere in ordine:
lo scambio termico è sia con resistenza elettrica che con motore.
il boiler è della quick ed è dotato di valvola di miscelazione sulla quale sono già intervenuto abbassando la temperatura. in realtà non ho avuto risultati significativi.
direi che non c'entrano le incrostazioni anche perchè l'estate scorsa l'ho portato alla quick per una prova di pressione per risolvere una piccola perdita (che da anni mi creava una piccola presenza di acqua in sentina della quale inizialmente non si capiva l'origine...) e che ha semplicemente comportato la sostituzione di una guarnizione. in quell'occasione ho cambiato anche la resistenza manon sono state rilevate incrostazioni
il vaso espansione funziona regolarmente e la modifica di spinta a pompa accesa o a pressione del vaso è irrilevante
Potrebbe essere che la valvola miscelatrice (che è quella che regola la temperatura di mandata all'impianto, sia sporca/incrostata e che sia lenta nella miscelazione, da non confondere con il termostato che regola la temperatura all'interno del boiler (accumulo). Magari smontando la valvola miscelatrice (che non dovrebbe centrare con il Quick, che è già stato controllato l'anno scorso) e pulendola risolvi il problema.
Spero sia stato utile.
Francesco
non è che per caso c'hai una doccetta a poppa con il miscelatore rimasto aperto ?
gianpaolo:
la doccetta a poppa ha lo stesso problema come dagli altri miscelatori.
rihanna: il termostato dovrebbe essere quello che la vora sulla resistenza. giusto?
all'uscita del boiler c'è una valvola miscelatrice con una regolazione compresa tra 40 e 60. parli di quella? non credo che nell'intervento alla quick sia stata toccata
proverò a smontarla e sostituirla. l'ipotesi è che faccia affluire all'impianto cicli della durata di qualche secondo di acqua a diversa temperatura alternando calda e fredda?
Venticello: Confermo quanto hai scritto riguardo il termostato e la valvola miscelatrice.
Secondo me (visto da qua...) le cause possono essere due:
1. pressione non costante e la miscelatrice non ce la fa a stargli dietro.
(il vaso di espansione è vuoto... oppure c'è qualche "intruso" nel sensore di pressione)
2. miscelatrice sporca e fatica a lavorare.
Saluti
Francesco
intanto grazie per l'assistenza
il vaso di espansione . ha sempre funzionato.
smonterò la valvola miscelatrice e vi darò un ritorno. del resto altre cose nell'impianto non ce ne sono e da qualche parte devo iniziare...
alla prossima!
ho avuto un'illuminazione! e se semplicemente il problema fosse nel miscelatore?
secondo voi può essere che un difetto del miscelatore calda-fredda che provoca l'alternanza di uscita da acqua bollente a gelida? per la prima volta ho fatto mente locale e una prova: nell'acqua in uscita dagli altri miscelatori (lavello bagno, lavello cucina, doccia esterna) la temperatura dell'acqua in uscita è costante.
ho in mente di cambiarlo ma prima vorrei capire se è verosimile
grazie al forum per i sempre preziosi suggerimenti che scaturiscono dalle discussioni
(11-05-2015, 09:09)venticello Ha scritto: ho avuto un'illuminazione! e se semplicemente il problema fosse nel miscelatore?
Perdonami ma nel post d'inizio dichiari:
"Inizialmente pensavo ad un problema al miscelatore ma accade in tutti"
e poi in quello sopra:
"nell'acqua in uscita dagli altri miscelatori (lavello bagno, lavello cucina, doccia esterna) la temperatura dell'acqua in uscita è costante"
... Smiley5
prova a pulire il miscelatore con sostituzione di eventuali guarnizioni: queste con l'anzianità ed usura possono dilatarsi con il caldo e ostruire il passaggio dell'acqua calda === passando l'acqua fredda si restringono e nuovamente passa l'acqua calda, qesto può succedere se tutto il resto (pressostato, vaso d'espansione, pompa) funziona a perfezione, IMHO
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
w.castiglioni: è vero, l'avevo dimenticato. forse un anno fa era così...
oggi ricordo solo un anno di docce scozzesi
milko: il miscelatore l'ho cambiato poco prima di avere scritto il messaggio. l'ho cambiato perché quello che c'era perdeva e quello "nuovo", comprato in croazia potrebbe non essere di gran qualità.
pensandoci adesso direi che prima il problema non ci fosse
a questo punto provo a cambiarlo
Ciao,
mi inserisco in una vecchia discussione sperando che qualcuno possa aiutarmi.
Ho sostituito i tubi dell'impianto idraulico ed aggiunto una valvola miscelatrice in uscita dal boiler (regolata sulla temperatura max cioè 48°) ed il risultato è che quasi sempre l'acqua in uscita dai rubinetti è appena tiepida (raramente un po' più calda).
Non ho toccato il termostato del boiler (ad accumulo, elettrico e con scambio termico ma al momento provato solo con riscaldamento elettrico). Ciò che è cambiato rispetto a prima è che aprendo l'acqua calda l'autoclave parte con 10-20" di ritardo.
Mi sono fatto dunque l'idea che si tratti di un problema di regolazione del pressostato ed eventualmente del vaso a espansione.
Se potete darmi suggerimenti su come regolare il pressostato in base alla pressione del vaso a espansione oppure se pensate che il problema della mia acqua appena tiepida sia un altro... accetto consigli!
Grazie!
(24-05-2015, 22:42)emanuelei Ha scritto: Ciao,
Grazie!
Non è facile capire i problemi a distanza senza poter fare delle prove.
Intanto bisogna capire se la pressione di regolazione del pressostato sia corretta, magari impostare un valore di 3-4 bar potrebbe andare bene, poi regolare la pressione di gonfiaggio del vaso di espansione che in genere è la metà del valore dell'impianto ( esempio regoli il pressostato per staccare a 4 bar, il vaso di espansione si mette a 2 bar).
Fatte queste regolazioni si riprova tutto e se il problema persiste continuare l'indagine
Grazie!
Scusa la banalità della domanda ma come misuro la pressione di autoclave e vaso?
Grazie!
(25-05-2015, 14:03)emanuelei Ha scritto: Grazie!
Grazie!
In teoria dovresti metterci un manometro sull'impianto ma esiste un trucco pratico che funziona:
Si stacca la pompa e si aprono tutti i rubinetti per scaricare la pressione, quindi si utilizza un normale compressore per caricare il vaso di espansione con il manometro per gonfiare le gomme dell'auto lasciando ovviamente i rubinetti aperti.
Mentre gonfi dai il tempo all'acqua di defluire dai rubinetti, quando la pressione è stabile aggiusta il calore ad 1,5-2 bar che leggerai sul manometro della pistola del compressore.
A questo punto il vaso di espansione è precaricato e sarà completamente vuoto di acqua. Senza staccare la pistola del compressore attacchi la pompa dell'acqua fai defluire l'aria dall'impianto idrico e chiudi i rubinetti, la pompa continuerà a pompare fino a che arriva al valore massimo di stacco del pressostato .: come per incanto leggerai ma pressione dell'impianto sul manometro del compressore........
Il resto delle regolazioni le capisci da solo...
Vabbè per oggi vi ho detto pure troppo, tanti trucchi tutti insieme fanno male, ora vai e lavora Smiley4
effettivamente tanti consigli preziosi tra cui l'ultimo... vado e lavoro!
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.988 18-03-2026, 09:07
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 2.174 21-04-2025, 18:22
  Acqua calda maleodorante silvio67 8 2.218 06-04-2025, 00:04
  Sensore temperatura acqua 2003y corto-armitage 3 1.255 20-02-2025, 12:15
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 3.563 31-10-2024, 18:54
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.170 17-08-2024, 13:02
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 2.486 03-08-2024, 17:01
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 1.348 15-07-2024, 17:51
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.889 16-06-2024, 06:14
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 3.329 05-05-2024, 11:46
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 1.669 14-09-2023, 21:23
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 3.832 15-07-2023, 22:59
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 2.755 13-07-2023, 17:54
  Problemi di ormeggio Folly 42 13.309 14-06-2023, 14:16
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 2.239 12-04-2023, 14:31
