Allarme temperatura acqua Volvo D1-20
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #21
RE: Allarme temperatura acqua Volvo D1-20
...verifica riser e fascio tubiero....e leggi quante volte ti è stato detto di farlo.
- troverai residui carboniosi solidi che ostruiscono il passaggio dei gas di scarico
- e se in passato ti si è rotto qualche girante residui di palette che ostruiscono il passaggio dell'acqua nel fascio tubiero.
19-05-2014 14:18
Rino Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #22
scusa l'ignoranza ma cos'è il RISER?
19-05-2014 15:33
velaciak Offline
Messaggio: #23
Potresti gentilmente indicarmi il kit del termometro acqua originale VOLVO che hai installato , hai due sensori sul motore, uno per il termometro e l'altro per il cicalino?
Andomast ha installato il termometro trem con un sensore a parte lasciando quello per il cicalino , ma io dove lui sulla pompa del liquido di raffreddamento ha inserito il sensore ho il circuito del boiler.
grazie e buon vento
francesco
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...21457.aspx
19-05-2014 15:52
velaciak Offline
Messaggio: #24
riser o collettore di scarico.
dai un occhio:
http://capitansimon.blogspot.it/2011/07/...te-il.html
(19-05-2014 15:33)Rino Ha scritto:  scusa l'ignoranza ma cos'è il RISER?
19-05-2014 15:54
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #25
valuta anche l'apertura del termostato se regolare
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
19-05-2014 16:09
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #26
d'accordo con corradino.
puoi avere il termostato incrostato e nel motore circola solo e sempre la stessa acqua (liquido): quella fredda in entrata se ne esce tranquilla senza passare da nessuna parte.
29-05-2014 20:37
Rino Offline
Messaggio: #27
Informazioni e aggiornamento
Alla richiesta del termometro acqua ti rispondo che la sonda ha un connettore solo, si arrangia la centralina elettronica a dividere i segnali, quindi sono andato alla Volvo ed ho preso il Termometro (Volvo) che va semplicemente messo in serie al cavetto di uscita del pannello di accensione EVC che hai in pozzetto, credo di averlo pagato 54€.
Poi per quanto riguarda la mia situazione invece informo che ieri ho finalmente sostituito la girante - praticamente la vecchia era perfetta.
Poi ho cambiato il tubo acqua di mare dal bocchetton S DRIVE e inserito in serie il filtro acqua che Dufour o Volvo non mette (optional).
Risultato: emissione scarico acqua meraviglioso.
Ora non mi resta che in questo w.e. stressare il motore sperando bene.
Buon Vento a tutti.
30-05-2014 08:08
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #28
Cioè il motore beveva senza filtro?
A maggior ragione, controlla i mille tubi che saranno pieni di schifezze ed il riser, che è quella banana verde che spunta da dietro.
Lo riconosci facilmente perché è l'ultimo pezzo di ghisa verde, da lì parte il tubo nero che va alla marmitta.
Moltissimi ADV che avevano dei problemi simili al tuo hanno smontato mezzo motore con i meccanici della Volvo che paventavano disastri immani, poi hanno guardato il famigerato riser ed era un blocco nero.
Una notte in acido muriatico e si pulisce, se non si pulisce nuovo costa 150-200€ mi pare.
Se l'acqua entra ed esce fredda ma il motore è a 100°C vuol dire che non scambia calore con l'acqua.
Comunque sia hai fatto benissimo a mettere il filtro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2014 22:33 da Franzdima.)
30-05-2014 22:33
Rino Offline
Messaggio: #29
Ti ringrazio, forse anche oggio un mio "amico" meccanico viene e puliamo il circuito dello scambiatore, comunque ieri ho scoperto che lo fa soprattutto quando sono sui 1500 giri e mai oltre i 2000. Però dopo 4 anni dall'acquisto impazzire per questo Volvo è veramente triste. Grazie a tutti. Buon vento
31-05-2014 08:49
S8S8 Offline
Messaggio: #30
...perdonami se insisto ma sto RISER lo hai mai smontato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2014 20:59 da S8S8.)
31-05-2014 20:59
Rino Offline
Messaggio: #31
Venerdì il meccanico viene e controlliamo il circuito refrigerante/scambiatore. Mettiamo anche che il Riser sia pulito allova volevo provare a testare il motore senza termostatica, Può essere?, nel caso vada bene e quindi se fosse sempre aperta allora potrei cambiarla!?
03-06-2014 16:46
Rino Offline
Messaggio: #32
Sad RE: Allarme temperatura acqua Volvo D1-20
:22:operazione di pulizia eseguita, lo scambiatore aveva 3 fori chiusi su 10, smontato il riser ed era un po sporco dalla polvere nera di gas ma comunque decente. Si parte per il test, risultato TUTTO COME IL SOLITO!, a medio regime di giri 1500 una volta andato ai suoi 90 gradi dopo qualche minuto parte e va a fondo scala il termometro e emette il segnale ti alta temperatura. Mi sono stufato ed ho ordinato a Volvo una nuova termostatica. Mercoledì la rituro e faccio la sostituzione. Speriamo di chiedere definitivamente. Alla prossima puntata! !
07-06-2014 08:38
Rino Offline
Messaggio: #33
Ieri ho ritirato e montato termostatica, l'addetto al banco mi riferisce che le cambiano ogni due o tre anni!,,,,, comunque parto con il test prima ora si vede che la valvola che rimane posizionata sui 90 accelerando sale un po sui 95 poi scende a 90.
sosta di un paio di ore poi si riparte chiaramente dopo 5 minuti il motore va in temperatura sui suoi 90 ma ad un tratto li supera e mi va a fondo scala termometro e relativo fischio allarme, metto in folle e dopo 20 secondi se ne rigorna ai suoi 90.
Ed ora che si fa?.. Aiuto!!!
14-06-2014 07:37
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #34
90 gradi con termostato nuovo non sono normali, la testata soffia credo che ti tocca rifarla.. Comunque sui Volvo...vabbe mi sto zitto sennò si ricomincia con le solite, auguri
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2014 08:19 da kermit.)
14-06-2014 08:15
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #35
Rino, la diagnosi e' gia' stata fatti dagli altri, ma te la ripeto anch'io.
Il tuo motore scambia poco calore tra il circuito di raffreddamento chiuso e quello dell'acqua di mare. Ci puoi girare quanto vuoi intorno, ma finche' non capisci perche' succede questo avrai il tuo problema. Vediamo varie opzioni:
1. Fascio tubiero ostruito: Non e' il tuo caso, dici di avere molta acqua in uscita dallo scarico. Non ci sono palette di girante rotta nel circuito.
2. Riser ostruito: No. Hai verificato. Hai la potenza del motore normale e raggiungi il massimo dei giri in folle e anche la velocita' dell'elica in marcia.
3. Termostato tarato male: Puo' essere. Lo hai cambiato, ma apre a 90 gradi. Questo non e' normale. Sul MD2020 (praticamente uguale al tuo motore) il termostato deve aprire a 75 gradi. Sei sicuro che ti hanno dato il termostato giusto? 90 gradi va bene per un motore terrestre automobilistico, non per uno marino.
4. Pompa dell'acqua dolce: Puo' essere che abbia perso qualche paletta e/o che abbia la girante di plastica. Nel secondo caso puo' essere che slitta sull'alberino e che abbia portata limitata. Quindi, non pompa abbastanza acqua per raffreddare.
Se non hai buttato via il vecchio termostato, prova a controllare a che temperatura apre. Puo' darsi che fosse sbagliato in partenza e che tu lo abbia sostituito con uno ugualmente sbagliato.
Se non hai bollicine nello scambiatore, se non fumi bianco dallo scarico e se non hai perdite di potenza, la tua testata sta bene. Prova a cambiare meccanico, magari uno che non mira a smontarti il motore.
Devi dirci quante ore hai. Se sono 1000 e' una cosa. Se sono 5000 un'altra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2014 19:22 da gommo.)
03-08-2014 12:25
Rino Offline
Messaggio: #36
Capitolo finale.
Ho cambiato meccanico, soluzione definitiva: smontato blocco fascio tubiero e raffreddamento motore, portato tutto in officina a mollo in acido e pulito tutto, rimontato e ... risultato crociera di 20 gioni appena terminata e motore perfetto.
Il termometro è inchiodato sui suoi 90° gradi come da manuale e poi quando sono ai giri minimi scatta e porta a 80°.
Comunque grazie a tutti delle consulenze e dei consigli.
buon vento!
04-08-2014 09:26
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #37
Allora io ho un problema assai simile però al minimo, dopo una sgroppata, metto al minimo per far manovra, ormeggio etc.. dopo due minuti di minimo fischiaaa!!! D1-20cv
Allora gli interventi che ho già fatti sono, girante, pulizia scambiatore (ora l'acqua esce il doppio di prima dallo scarico ma abbastanza tiepida), cambio liquido refrigerante, sostituzione termostato e sensore temperatura.
Il problema è rimasto.
Abbiano misurato col laser la temperatura proprio sotto lo scambiatore 99-100°.
Il meccanico pensa, poca circolazione acqua dolce (refrigerante) che no scambio col quella di mare.
Due opzioni.
Pompa difettosa, rotta o passaggi ostruiti, oppure la distanza che c'è col boiler, circa ml 3.00 di tubazioni, è molta per il motore, 20 cv, e quindi a minimo non riesce a circolare bene. A caldo nessun problema.
Dice: prima di smontare la pompa, chiudiamo il circuito in mandata al boiler con una valvola a sfera e proviamo.
Ha la doppia funzione, intanto, di poter intervenire sul boiler mettendo una valvola che chiuda il circuito.
Cosa ne pensate?
15-07-2015 21:49
Franzdima Offline
Messaggio: #38
È una buona idea, prova ad escludere il boiler, se il problema persiste la colpa sarà della pompa.
Comunque il motore non va fatto girare al minimo se non per i tempi tecnici delle manovre ma lasciarlo al minimo dopo aver ormeggiato non serve a nulla, anzi, può essere dannoso.
16-07-2015 09:53
raffasqualo Offline
Messaggio: #39
Oggi proveremo ad escludere il boiler montando la valvola a sfera all'uscita del motore.
Ma perchè sarebbe dannoso lasciar girare il motore al minimo?
Prima di partire metto in moto almento 5' prima.
16-07-2015 10:32
Franzdima Offline
Messaggio: #40
Il diesel al minimo scalda poco o nulla, il gasolio brucia male e trafila nell'olio motore e lascia dei residui carboniosi da cattiva combustione.
Va bene accenderlo un po' prima tanto per dar modo all'olio di raggiungere ogni punto del motore ma lasciarlo acceso al minimo per molto tempo, come fanno molti, non serve a nulla.
16-07-2015 15:04
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 5 156 ieri 08:51
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 386 16-06-2025 14:39
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 10.901 06-05-2025 23:09
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 33.802 11-07-2024 16:39
  Allarme temperatura volvo penta enovelista 4 728 16-06-2024 22:58
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 10.091 18-04-2024 10:03
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 464 07-04-2024 18:00
  Sonda temperatura Volvo D1 20B MAXDV 3 808 24-06-2023 18:13
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 9.616 10-06-2023 11:48
  Volvo penta md 22 cicalino allarme alberto1954 2 927 29-05-2023 15:27
