ma che brutto filtro
sulla mia barca invece di avere prefiltro e filtro gasolio per qualche misterioso motivo il vecchio proprietario aveva messo semplicemente 2 filtri gasolio identici in tutto per tutto.
Lasciando stare il perchè di questa soluzione vorrei invece concentrarmi sull'aspetto che aveva il primo filtro (insomma, il falso prefiltro) quando ho fatto la sostituzione la settimana scorsa, questo:
.jpg   filtro.JPG (Dimensione: 32,04 KB / Download: 76) [/hide]
A naso non mi ricordo di averlo trovato in simili condizioni le volte precedenti, secondo voi può essere la spia di qualche magagna?
Ribadisco, questo non è il filtro gasolio sul motore, è quello aggiuntivo posto PRIMA del filtro stesso che, al contrario, era in condizioni eccellenti
Acqua nel serbatoio del gasolio
Chiamasi "diesel bug" ... colonie di batteri e funghi che crescono nel gasolio soprattutto se contirene acqua e biodiesel ...
Quel marroncino è la massa di batteri/funghi che può arrivare a chiudere i filtri (a me è successo due volte) e lasciarti senza motore (ma noi abbiamo le vele !!!)
Trovi molte discussioni tra le nostre e molta roba in rete.
Leggi Andros.
BV!
fabrizena
O è la morchia, cioè i batteri cui fa riferimento Fabri, o si è arrugginito il filtro. In entrambi i casi la causa è l'acqua nel serbatoio.
A questo punto sei obbligato a dare una pulita al serbatoio e, soprattutto, mettere un vero pre-filtro decantatore (cav 296, racor, ecc.) per evitare seri danni al motore.
Consiglio utile: lasciare in inverno il serbatoio del gasolio pieno in modo che l'umidità dell' aria in seguito a condensa termica non si trasformi in acqua e crei problemi Thumbsupsmileyanim
oppure, se lo lasci quasi vuoto, ad inizio stagione svuotalo del tutto e butta via il gasolio rimasto.
(23-05-2014, 19:35)ilverococco Ha scritto: sulla mia barca invece di avere prefiltro e filtro gasolio per qualche misterioso motivo il vecchio proprietario aveva messo semplicemente 2 filtri gasolio identici in tutto per tutto.
Nei mezzi da lavoro terrestri capita "abbastanza spesso" di trovare filtri in quello stato.
Su una barca,visto il disagio e pericolo che può causare ...sarebbe meglio non succedesse.
Io valuterei di controllare/pulire il serbatoioSmiley2
Responso ufficiale: diesel bug.
Soluzione: La situazione pare non essere critica, quest'estate terrò monitorato il primo filtro smontandolo di tanto in tanto
Il prossimo inverno opterò per una pulizia del serbatoio, tuttavia il mio da sposare è un incubo pertanto farò usare uno di quei marchingegni che fanno il lavaggio.
La controindicazione è che affinché questo processo sia efficace bisogna lasciare nel serbatoio degli agenti pulenti quanto più a lungo possibile, anche dei mesi interi, E nel mentre non si puó usare la barca; per questo preferisco aspettare l'inverno
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 997 09-07-2026, 13:01
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 1.278 24-06-2026, 16:21
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.437 18-06-2026, 22:01
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.686 12-09-2025, 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 4.020 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 15.555 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 2.073 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 16.682 03-12-2024, 15:33
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.794 31-01-2024, 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 4.585 28-11-2023, 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 3.200 15-09-2023, 12:07
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 8.447 06-06-2023, 20:45
  filtro turbo yanmar elmer50 1 1.273 08-04-2023, 13:22
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 7.828 27-02-2023, 16:09
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 2.260 06-02-2023, 23:40
