genoa. strano??
comprai questo genoa e stamattina presto ho avuto il poco vento necessario per issarlo all'ormeggio.
mi fu detto che era un genoa a garrocci che fu trasformato in emergenza in un genoa per rollafiocco e che ora dovrebbe tornare a garrocci.
la base è lunghissima e la bugna è più alta del boma.
la balumina mi sembra tanto negativa quasi come un grosso Yankee.
l'unico punto scotta decente è all'estrema poppa.
però è ancora consistente e mi piacerebbe utilizzarlo.
cosa ne dite di tagliare via un triangolo di un paio di metri di base dalla parte della ralinga??
Onestamente che risposte ti . conto prendere una vela e rifilarla di qualche cm un conto tagliarla di 2 mt insomma prima acquistare una vela usata un minimo di compatibilità ci dovrebbe essere
so anni che pur di dare contro a kermit me le invento di tutti i colori.. stavolta ha scritto una cosi cosi sensata che l' unica cosa che mi viene in mente e' che qualcuno gli ha rubato la pw.
Smiley4Smiley4Smiley4
Mi fate morire!
facci i borsoni per la moglie
Se non riesci a regolare il punto di scotta, perchè troppo alto e ci vorrebbe una barca più lunga, l'unica cosa che si può fare è ridurre l'inferitua spostando l'angolo di mura,.
Tieni presente però che riducendo solo l'inferitura, ralinga, cambi la forma della vela, un poco.
La vela dovrebbe essere un Reacher, si usava con lo IOR, La LP rimaneva sempre del 150% della J ma con l'angolo di scotta più in alto, si usava per la bolina larga.
Le vele sono un'oppppppinione.
(05-06-2014, 09:42)bullo Ha scritto: Se non riesci a regolare il punto di scotta, perchè troppo alto e ci vorrebbe una barca più lunga, l'unica cosa che si può fare è ridurre l'inferitua spostando l'angolo di mura,.
Le vele sono un'oppppppinione.-
Bullo, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, e non è un opppinione ! Smiley32
Henry Ford
(04-06-2014, 22:48)ZK Ha scritto: so anni che pur di dare contro a kermit me le invento di tutti i colori.. stavolta ha scritto una cosi cosi sensata che l' unica cosa che mi viene in mente e' che qualcuno gli ha rubato la pw.
[hide][Video: http://youtu.be/a1SDoK92FwM][/hide]
Henry Ford
Anch'io dalla descrizione del Mc ho pensato a un reacher. Se non sbaglio era per le ariette, certo che le ariette alla barca del Mc... se va bene la fanno andare in retro Big Grin
Senza offesa Mc... ma si sa che le barche de fero non son proprio delle libellule Wink
Ciao.
(Han rubato la psw a Kermit quindi? Big Grin )
perché non posso inserire le foto??
no, credo che sia un genoa tagliato per una barca con una J maggiore della mia e con armo frazionato.
infatti la misura della ralinga fa scopa giusta-giusta con il mio strallo in TA.
mi è stata venduta per genoa da persona che non ho dubbi sia onesta.
(04-06-2014, 21:28)kermit Ha scritto: Onestamente che risposte ti . conto prendere una vela e rifilarla di qualche cm un conto tagliarla di 2 mt insomma prima acquistare una vela usata un minimo di compatibilità ci dovrebbe essere
dramma della povertà. tutti i particolari a seguire.
ciao, Carlo
X mckewoy
Hanno il punto di scatto troppo alto
(05-06-2014, 11:46)Triscele Ha scritto: X mckewoy
cioè??
scatto per scotta.
Ghibli grande fotovelaio!!!!!
(05-06-2014, 11:54)ghibli4 Ha scritto: scatto per scotta.
questo era capito. ma cosa significa??
ciao, Carlo
Dato che si tratta di un dramma della povertà, immagino che la vela sarà stata quasi .è il lavoretto per rimetterla in sesto qualcosina costerà............
Se la misura dell'inferitura è corretta e va trasformata da ralinga per avvolgifiocco a garrocci, il lavoro da fare è tagliar via un triangolo dalla ghinda partendo da zero in penna ed arrivando alla misura desiderata in base; si rifa il rinforzo di mura che se ne sarà andato, poi si mette la fettuccia, occhielli, garrocci.
Facendo così la base si accorcia e grazie alla rotazione della base in avanti, la bugna di scotta si abbassa.
Nel rifilo bisognerà compensare con un giro maggiore dell'originale il grasso che sarà stato perso; l'elasticità del dacron provvederà a redistribuirlo dove . quasi......
ciao, Carlo
Carlo dai non drammatizziamo sulla povertà, io non ne facevo un problema sulla vela usata, da sempre nella vela al mercato dell'usato ci si attinge moltissimo, in America ci sono dei surplus dove trovi tutti i tipi di vele anche da regata e si fanno dei buoni affari, la mia osservazione era relativa alla scelta della vela che deve più o meno combaciare con le misure necessarie, modificare pesantemente una vela che non si abbina potrebbe costare ed ottenere un lavoro deludente
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 4.134 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 872 04-05-2025, 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.477 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 5.711 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.298 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 4.721 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 12.231 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.773 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 3.839 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 11.545 16-10-2022, 12:58
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 11.595 08-10-2021, 10:54
  Genoa e Velerie sergiot 3 2.337 14-08-2021, 17:55
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 2.756 04-08-2021, 15:47
  Randa nuova o genoa? leos3 21 6.407 22-06-2021, 16:24
  Pieghe sul nuovo genoa Ulisse 47 112 29.498 04-05-2021, 14:26
