genoa. strano??
(05-06-2014, 14:19)kermit Ha scritto:
(05-06-2014, 11:44)mckewoy Ha scritto:
(04-06-2014, 21:28)kermit Ha scritto: Onestamente che risposte ti . conto prendere una vela e rifilarla di qualche cm un conto tagliarla di 2 mt insomma prima acquistare una vela usata un minimo di compatibilità ci dovrebbe essere
dramma della povertà. tutti i particolari a seguire.
ciao, Carlo
Carlo dai non drammatizziamo sulla povertà, io non ne facevo un problema sulla vela usata, da sempre nella vela al mercato dell'usato ci si attinge moltissimo, in America ci sono dei surplus dove trovi tutti i tipi di vele anche da regata e si fanno dei buoni affari, la mia osservazione era relativa alla scelta della vela che deve più o meno combaciare con le misure necessarie, modificare pesantemente una vela che non si abbina potrebbe costare ed ottenere un lavoro deludente
bella Marcè, tutto giusto.
infatti ho verificato le misure di ralinga e base, ho "toccato con mano" e "sentito con orecchia".
la balumina mi è sfuggita dal controllo. avrebbe dovuto essere quasi un metro in più.
invece è un metro in meno e la bugna alta mi porta il punto di scotta fuori binario.
prossima mattina di calma di vento fisso la scotta a fine binario e porto avanti la base fino a trovare il punto di mura corretto. poi ......zac-zac.
(05-06-2014, 13:47)albert Ha scritto: Dato che si tratta di un dramma della povertà, immagino che la vela sarà stata quasi .è il lavoretto per rimetterla in sesto qualcosina costerà............
Se la misura dell'inferitura è corretta e va trasformata da ralinga per avvolgifiocco a garrocci, il lavoro da fare è tagliar via un triangolo dalla ghinda partendo da zero in penna ed arrivando alla misura desiderata in base; si rifa il rinforzo di mura che se ne sarà andato, poi si mette la fettuccia, occhielli, garrocci.
Facendo così la base si accorcia e grazie alla rotazione della base in avanti, la bugna di scotta si abbassa.
Nel rifilo bisognerà compensare con un giro maggiore dell'originale il grasso che sarà stato perso; l'elasticità del dacron provvederà a redistribuirlo dove . quasi......
grazie Albert, puntuale e preciso come sempre.
però questa vela non ha la ghinda ma la ralinga.
ciao, Carlo
.jpg   IMG_0976.JPG (Dimensione: 24,9 KB / Download: 29) [/hide]
.jpg   IMG_0974.JPG (Dimensione: 24,73 KB / Download: 28) [/hide]
.jpg   IMG_0972.JPG (Dimensione: 28,09 KB / Download: 31) [/hide]
.jpg   66.JPG (Dimensione: 36,86 KB / Download: 26) [/hide]
Mi sa tanto che se tagli come hai detto poi ti diventa corto d'inferitura, inoltre poi togli un sacco di mq. Fossi in te lo lascerei così e comincerei a tirare fuori la saldatrice per fare una bella delfiniera100100 sai missile di barca che ti diventa18
(05-06-2014, 16:52)kermit Ha scritto: Mi sa tanto che se tagli come hai detto poi ti diventa corto d'inferitura, inoltre poi togli un sacco di mq. Fossi in te lo lascerei così e comincerei a tirare fuori la saldatrice per fare una bella delfiniera100100 sai missile di barca che ti diventa18
no buono Marcè. randa piccola chiama grande sormonto e non aumento del triangolo di prua.
diventa un missile ma sulla poggia.!!
mi piace e mi sta venendo voglia di utilizzarla così com'è.
prosssima uscita la provo senza garrocci.
per vedere l'effetto che fa
Smiley57Smiley57Smiley57
In effetti non è bruttissimo, ho visto di peggio
Dalla foto il punto di scotta è troppo indietro, la scotta deve essere sul prolungamento della mediana dello strallo, puoi portarlo più in avanti. non serve fare niente.
(05-06-2014, 17:47)bullo Ha scritto: Dalla foto il punto di scotta è troppo indietro, la scotta deve essere sul prolungamento della mediana dello strallo, puoi portarlo più in avanti. non serve fare niente.
grazie amico mio. mi conforti. il punto di scotta è obbligato perché in quel posto ho fatto saldare una galloccia per lo spring.
per avanzarlo posso utilizzare il sistema di anello sulla scotta per abbassarla QB.
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 727 05-10-2026, 14:51
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 1.011 14-07-2026, 10:15
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.311 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.280 04-05-2025, 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.985 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 7.317 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.896 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 6.130 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.590 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 4.924 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.725 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 14.146 16-10-2022, 12:58
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 13.829 08-10-2021, 10:54
  Genoa e Velerie sergiot 3 2.759 14-08-2021, 17:55
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 3.448 04-08-2021, 15:47
