Strallo in dyneema
bellatrix Offline
Strallo in dyneema
Sarà una panzana...Ma secondo voi è fattibile uno strallo di prua in dyneema? Quando non serve lo si riporta facilmente sul piede d'albero e invece in caso di bisogno lo si usa x armare una trinchetta installandolo parallelamente allo strallo fisso di prua..
18-07-2014 08:07
Registrato: Apr 2007 Online
RE: Strallo in dyneema
Certo che funziona..! Ne ho già visti a bordo, solo che ti consiglio di proteggerlo bene dallo sfregamento del fiocco in virata!
18-07-2014 08:53
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
stavo pensando proprio alla stessa cosa, e metterlo in forza con un paranchetto a tre vie e il winch mi sembra piu facile dell'arridatoio a volantino o a leva soprattutto in caso di vento forte, oltre che molto meno costoso. problema: di solito la trinchetta si arma su garrocci che potrebbero logorare il tessile, ma credo che in ogni caso l'utilizzo della trinchetta sia occasionale
18-07-2014 09:01
bellatrix Offline
Mi piace e molto funzionale! Dovrei anch'io pensare a come cazzare a ferro lo strallo tessile ma in qualche modo si risolve.. Anzi potrei rinviarlo nel pozzetto, ma mi chiedo se le pulegge in testa e a piede d'albero resistono alla trazione..Voi cosa ne pensate?
Mi informerò da un velaio sulla dimensione di una trinchetta o piccolo fiocco terzarolabile per una barca di 10 mt e sulla sezione del dyneema appropriata..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2014 10:21 da bellatrix.)
18-07-2014 10:13
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Se l'albero e le attrezzature resistono alla trazione di uno strallo in acciaio, prua o trinca che sia, perché non dovrebbero resistere a quella del tessile? Non conosco la validità dell'idea (e mi piacerebbe avere il parere dei rigger (vedi) ADV, ma a me sembra una cosa geniale!
Antonio Giovannelli
18-07-2014 11:40
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
cercate una vecchia discussione di Ale07
18-07-2014 14:33
bellatrix Offline
Mi chiedevo se fosse possibile utilizzare il sistema di rinvio che ho x lo spi (che non uso) x armare e cazzare lo strallo tessile.. Se si avrei già a portata di mano un possibile stralletto., Smiley32 X i garrocci, ovviamente userei i grilli tessili.. Quelli me li faccio da me! Smiley34
18-07-2014 15:02
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Domenica ero su un class 40 ( putroppo c'era pochissima aria. Il we di vela è diventato un trasferimento...). A prua lo strallo di trinca era fatto con un tessile ed un paranco ottenuto con anelli Antal. Il tutto, cazzato dal pozzetto veniva bloccato da un stopper.
18-07-2014 15:43
Pure sulla barca di Aldo c'è lo stralletto in tessile (tutto consumato ..ecco perchè consiglio di rivestirlo!!).
Bellatrix: nella barca del mio amico è parancata con strozzatore direttamente sul paranco, viene cazzato dal pozzetto mediante cima lunga sul winch, per mollarlo c'è bisogno di un pestone sulla cima da parte del prodiere o del 2.
18-07-2014 15:57
bellatrix Offline
Stavo riflettendo sulla possibilità di fissare il punto di mura sul gancio del stralletto. (Ho un stralletto che serve a sostenere l'albero ma su cui non posso incocciare una trinchetta per mancanza di volanti) e la penna in TA.. In questo caso l'armo della trinchetta e a poppavia dello strallo e a proravia dell'albero, posizione migliore quindi senza però la necessità di apporre delle volanti..
18-07-2014 21:50
bellatrix Offline
No, lasciamo stare.. lo stralletto stesso poi mi sarebbe di intralcio per una eventuale virata.. Torniamo all'ipotesi iniziale..
18-07-2014 22:04
aka Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2012 Online
Sulla ''vecchia barca ,, avevo fatto lo strallo x la trinca in tessile con doppia calza in dyneema, per metterlo in tensione avevo usato i deadeye della ormai defunta Precourt.Il sistema era un po' macchinoso ma efficace
Per i garrocci preferisco i sail hanks -Equipelite- ai grilli in tessile
18-07-2014 22:09
aka Offline
Un altra soluzione sicuramente piu'efficace,ma decisamente troppo dispendiosa sarebbe un hook sull albero e un paranco 2:1 in coperta con stopper serie X.. Spinlock e la trinca sul frullino se i carichi non sono eccessivi una variante piu' economica è il paranco 2:1 con il Constrictor di Cousin in coperta, strallo fisso sul albero e trica sui garrocci
18-07-2014 22:41
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
aka, scusami...ma cosa dobbiamo guardare? Per noi comuni mortali quella prua è troppo "affollata" Grazie
19-07-2014 08:42
aka Offline
BornFree, lo strallo in tessile-oggetto del post- ''volante,, della trinchetta è quello a poppavia del salpancora, quelli verso prua-tondino - sono in ordine - yankee e genoa- ed infine quello sul bompresso ,in tessile antitorsione ,-non oggetto del post- con il frullino è per vele tipo code
19-07-2014 10:32
flaviocherubini@me.com Offline
Registrato: Mar 2023 Online
Anche noi, dopo aver sostituito le sartie del Ns nuovo "Vecchio SunFizz41",
abbiamo pensato di armare uno stralletto a prua, con tenditore a pellicano con maniglia tipo questo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
e uno stralletto in dyneema specifico per poterci inferire una trinchetto da vento sopra i 20 Kts senza rischiare che i garrocci possano usurarlo troppo. Che ne pensate?
13-05-2024 20:06
Nimbo Offline
Strallo in dyneema
Se i garrocci sono metallici meglio cavo metallico, ma se devi fare la trinchetta nuova basta farla con garrocci tessili o in dacron e puoi tranquillamente avere lo stralletto in tessile
Matteo
13-05-2024 20:16
Danilofalabrach Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Avevo uno stralletto in tessile (pbo) rivestito con una protezione tipo tubetto semirigido in plastica molto sottile, non saprei dire di che materiale si trattasse. Quando non utilizzato era all'albero, per utilizzarlo, veniva murato e messo in forza solo cazzando il backstay. Ci armavo la trichetta con i garrocci in metallo e a parte qualche segnetto superficiale sulla protezione nessun problema. Credo di averlo utilizzato per circa 5k miglia e rispetto a quello che avevo in acciaio, solo vantaggi, armare quello in acciao con la barca che salta e quel cavo pesantissimo che frusta era a dir poco scomodo, mentre con il tessile, un gioco da ragazzi
14-05-2024 09:08
lord Offline
Mi sembra un’ottima idea ricoprirlo con una protezione
14-05-2024 09:30
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Quelli con la protezione in plastica sono stralli in unidirezionale con allungamenti molto contenuti e dunque con prestazioni paragonabili all'1x19 inox.
Se si utilizza la treccia in dyneema DSK90, essendo appunto intrecciata, ha allungamento sotto carico superiore e deve essere rivestita con una calzetta in dyneema, altrimenti "fa il pelo".
I garrocci dovrebbero essere in fettuccia di dyneema che è molto più scorrevole di quella in poliestere ed è meglio dei soft shackle in treccia, perchè distribuisce il carico su più superficie di cavo.
14-05-2024 10:23
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 958 13-10-2025 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.124 22-09-2025 20:49
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 68.690 10-09-2025 19:39
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 809 22-07-2025 14:28
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 960 22-05-2025 10:05
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 2.317 06-01-2025 15:58
  Strallo volante su bompresso Wally 5 875 16-10-2024 16:32
  Coltello x dyneema BornFree 8 1.124 24-07-2024 05:45
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 3.305 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.720 09-02-2024 10:36
