Motorino Perkins: una storia infinita
Nella maggior parte dei casi non vanno bene!
Isla, potresti postare comunque lo schema ?
nell'alternatoreil D+ e' un negativo,ma appena inizia a ruotare diventa positivo,e inibisce qualsiasi tentativo successivo d'avviamento. quando le spazzole sono molto consumate,avviene che il D+ non fa' piu' massa,non si accende la spia H1 e il motorino d'avviamento non parte Wink
inoltre le spazzole toccando e non,fanno falsi contatti,a volte funziona a volte no'ma se non si ha la spia H1 l'unica cosa e' andare a tentativi,ecco perche' e' sempre bene conoscere il proprio impianto elettrico
Wink
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 66,35 KB
Vi aggiorno sulla situazione.
Dopo otto giorni di appuntamenti con elettrauto nautici e non che mi hanno regolarmente dato buca, oggi finalmente è atterrato uno scienziato sulla mia barca...
Guarda il motore con aria scettica e sentenzia: 'è il motorino d'avviamento'
Gli faccio notare che è nuovo di trinca che è stato montato 10 gg fa e acceso 6-7 volte, e soprattutto che se fosse il motorino non sarebbe partito facendo il ponte!
Lui è irremovibile: è il motorino!
Alla fine io insisto da una parte e lui dall'altra e si decide a far fare un po di attacca e stacca al solenoide e il motorinoo magicamente parte.
Morale insiste a dire che il motorino era bloccato e che nel far fare il giochetto al magnete si è sbloccato, tuttavia ha cambiato un paio di morsetti, il perno e dado con cui si stringe il cavo elettrico del motorino e rifatto un paio di collegamenti e ora giura che non lo farà più...
secondo voi resterò di nuovo in avaria?
si accettano scommesse, rigorosamente pagabili in Falanghina o prosecco Big Grin
Mah, il problema sembra proprio essere il solenoide. Beh in ogni caso se rimani a piedi sai come farlo ripartire!! Big Grin
Solita storia io che obietto che 1) il motorino è nuovo di trinca 2)se fosse stato il motorino facendo il ponte l'altra volta non sarebbe partito, etc, etc. In fondo il dubbio in lui l'avevo insinuato, per cui alla fine quando eravamo entrambe sul punto di mollare prova ad allentare il filo di massa e riprobando il motorino parte!
Conclusione il motore ha due cavi di massa sui supporti, tra un minimo di ossidazione e i supporti in gomma la massa va al 50%, abbiamo messo un terzo cavo di massa ex novo e il motorino sembra più veloce e più arzillo.
Stavolta scommetto che il problema è risolto! (terque, quaterque...)
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 525 12-01-2026, 09:36
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.573 07-01-2026, 18:11
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 832 07-12-2025, 20:01
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 950 18-09-2025, 20:22
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 17.457 28-06-2025, 00:20
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 10.290 23-04-2025, 09:53
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 1.078 17-01-2025, 21:28
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.036 30-04-2024, 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 2.581 20-02-2024, 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 8.371 14-02-2024, 12:56
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 1.124 11-02-2024, 02:20
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 1.686 17-08-2023, 14:20
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 1.435 13-07-2023, 16:04
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 4.198 28-11-2022, 17:50
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 3.517 21-09-2022, 23:42
