Ripartitore di Carica serve?
#61
Visto che ho iniziato, questa discussione sarebbe giusto raccontare come è andata a finire...
Grazie a voi tutti, e alle varie discussioni, sono giunto a queste decisioni.
1) Ho installato uno sterling Power, con controllo remoto,
Funziona perfettamente e ho il costante controllo sui consumi e i tempi di ricarica.
Così facendo ho rimodernato anche il carica batteria, datato ma di qualità, che come L'alternatore viene gestito dallo Sterling.
2) Un Grande ringraziamento a Giampi mio grande amico velista non che esperto elettricista, che con pazienza ha colmato le mie enormi lacune elettriche!
3) Se tutto va bene dopo un Anno e 6 mesi di lavori andrò finalmente in acqua!60
Hai installato un ripartitore Sterling o un regolatore? Quale modello?
Ciao e grazie
matteo
(07-12-2012, 23:59)corradino Ha scritto:
Citazione:mania2 ha scritto:
relativamente all'uso del relais, immaginando come è stato utilizzato ma potrei sbagliare, faccio una domanda.
Immaginiamo di stare fermi in rada 2 giorni e le mie batterie servizi vanno a terra. Accendo il motore senza problemi perchè quella motore è isolata e ha mantenuto la carica, a questo punto il relais le mette in parallelo e la batteria motore viene soggetta ad una richiesta improvvisa di carica da parte delle servizi scariche e di capacità probabilmente doppia. Ovvio, ci sarà anche il contributo della carica dell'alternatore . succede alla batteria motore? e a quelle servizi?
Ciao Mania2 una batteria molto scarica assorbe una piccola corrente, e non come molti credono una corrente fortissima prova ne è la resistenza interna della batteria che è mooolto alta quanto più questa è scarica...
poi via via che inizia a ricaricarsi assorbe una corrente sempre più alta ma questo dipende dalla tensione che viene applicata ai suoi capi,l'unico inconveniente di questo sistema economico e semplicissimo del relais comandato dall'alternatore e se le batterie servizi dovessero andare internamente in cortocircuito per tutelarmi ho dovuto spendere altri 5 euro hahaahah per un portafusibili e fusibile da apllicare sul cavo che parallela i sistemi in modo che se la corrente dovesse superare i 50 amperequesto collegamento verrebbe interroto in una frazione di secondo non so se mi sono capito a volte si crede che per avere un risulttato si deve comperare e spendere fior fior di centinaio di eurozzi ma su un a barca di 10 metri del 1980 forse prima di mettere ripartitori MOSFET due soldi me li spendo per vele e attr, di coperta..
Caro Corradino, ho notato che nell'impianto elettrico originale beneteau, i fusibili sui cavi batterie già ci sono. Però sono da 300A e non da 50!
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 550 05-04-2026, 17:23
  controllo remoto barca: cosa mi serve? Sconf009 14 2.128 20-01-2026, 16:38
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.777 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.356 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 28.900 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 3.710 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.214 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.405 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.918 11-04-2025, 09:29
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.932 15-12-2024, 19:13
  Consiglio ripartitore/commutatore Domeciccio 4 1.609 19-08-2024, 17:42
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 3.823 10-06-2024, 13:25
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 1.840 21-03-2024, 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 6.190 02-02-2024, 18:12
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 3.534 16-10-2023, 21:29
