Sicuro che si tratti del motorino avviamento ??
Da un po' di tempo ho un problemino con l' accensione del motore, che parte a mezzo giro quando arriva la corrente.
Appunto.. quando arriva la corrente.
Sembrerebbe il solito problema delle spazzole del motorino d'avviamento. quando provo a mettere in moto niente. provo a fare ponte tra il positivo della batteria ed il morsetto del motorino d'avviamento ed il motore si rianima. dopo questo giochetto giro la chiave ed il motore parte. Sicuro che si tratti delle spazzole ??
Il relè?
Birbante di un Frap!!!
Non sono sicuramente le spazzole altrimenti non partirebbe neppure con il ponte.
Relais o blocco chiave o cablaggi/contatti. Butler ha ragione, non dovrebbe essere ne' il motorino ne' il solenoide.
cablaggi contatti escludo... forse il relè ... ma è possibile che il ponte lo faccia funzionare ? dopo il ponte si mette in moto con la chiave
1) perche' escludi?
2) che ponte? Mi spiego: il positivo batteria dovrebbe sempre essere attaccato al motorino. Poi il solenoide, quando si attiva il polo con la chiave, porta avanti l' ingranaggio, chiude il contatto e da +12V agli avvolgimenti del motorino, che comincia a girare. Ergo quel collegamento dovrebbe essere fisso...
cablaggi controllati, spruzzato crc ... non mi pare ci siano problemi. il positivo è fisso al motorino.
con un cacciavite faccio toccare il positivo della batteria attaccato al motorino ed il morsetto a cui si attacca il filo che arriva dalla chiave per l'accensione.
In pratica bypassi la chiave di accensione, hai la possibilità di provare al banco con un tester il blocchetto di accensione?
un motore che è già stato avviato e spento quando viene riavviato subito dopo ha bisogno di meno corrente per l'avviamento.
quindi il problema potrebbe essere anche sui cavi che vanno misurati con un tester valutando la loro resistenza.
Eh ma e' quella la cosa che non torna:
Quando tu tocchi col cacciavite come descrivi, fai quello che 'dovrebbe' far la chiave. Che dopo che hai fatto quello la chiave funzioni, e' strano.
(17-08-2014, 16:54)Butler Ha scritto: In pratica bypassi la chiave di accensione, hai la possibilità di provare al banco con un tester il blocchetto di accensione?
cos'è il blocchetto di accensione ?
il problema si è presentato, sarà una coincidenza, subito dopo che ho fatto sostituire il vecchio arruginito staccabatteria ed i relativi cavi . da allora fa questo difetto.
ok.. visto su Google. potrebbe essere la causa, ma mi chiedo perché dopo aver fatto il ponte funzioni ... boooBlinksmiley .
Problema analogo. Alla fine ho risolto con una bella pulita ai contatti
Difatti e' quella la cosa che non ha senso.
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 510 12-01-2026, 09:36
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 960 02-01-2026, 20:55
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 17.148 28-06-2025, 00:20
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 1.064 17-01-2025, 21:28
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 3.383 13-11-2024, 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 2.183 24-10-2024, 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.536 02-10-2024, 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 1.655 18-08-2024, 00:33
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 1.661 17-08-2023, 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 1.840 31-07-2023, 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 1.422 13-07-2023, 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 3.843 21-06-2023, 20:18
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 4.127 28-11-2022, 17:50
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 2.288 20-10-2022, 05:45
  Yanmar 4JH3E problema avviamento polohc 21 4.899 07-09-2022, 14:12
