tempi ricarica con generatore
carissimi
ho acquistato un generatore da 2 kw che durante le ferie mi ha fatto molto comodo, vi chiedo però secondo voi con un caricabatteire da 60 A un consumo di circa 100 A nelle 24h quanto tempo dovrei tenere acceso il generatore per avere una carica completa del pacco batterie servizi? (4 da 110 A)?
la batteria motore saprebbe meglio tenerla staccata o è ininfluente?
grazie
(18-08-2014, 14:43)the first Ha scritto: carissimi
grazie
Un po' meno di un'ora e 45 minuti ( ad efficienze 100%), facciamo 2 ore.
La batterie motore he c'entra? Come la ricarichi?
Grazie per la risposta
La batteria motore ovviamente non si scarica, ma mi è venuto il dubbio perché da qualche parte ho letto che se è presente una batteria carica il caricabatterie ricarica in maniera più lenta
non sono un specialista , ma due ore mi sembrano poco ! se il tuo parco fosse scarico alle 50 per cento ,sarebbe necessario erogare 220ah :Normalmente un caricabatterie non deve dare piu di 10 per cento della . cosi occoranno 10 ore !!
Disgraziati vicini di ormeggio!!
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
jacques per esperienza ti garantisco che non è così quello che ho visto questa estate è sicuramente molto più vicino alle 2 ore.
Se fosse come dici tu in realtà non caricherebbe neache perchè tra una cosa ed un altra 10 A di assorbimento durante il giorno ci sono e quindi addirittura servirebbe solo a coprire poco più dei consumi correnti e ti garantisco che non è così
allora fai 10 di consumo + 22 di carica.
buttaci 32A a patto che il caricabatteria passi prima dal pannello e poi vada alle batterie.
la regola del 10% protegge le batterie. se stai su usa e getta fai come ti pare.
(19-08-2014, 20:51)mckewoy Ha scritto: allora fai 10 di consumo + 22 di carica.
Perchè se va direttamente alle batterie che succede? Smiley30...... Forse la batteria sta in basso e la corrente fatica ad andare in salita...?
8989
8989
se non ti rispondo avrai capito che non ne vale la pena. sforzati un pochino e capirai.
Smiley32Smiley32Smiley32
Ci capisco poco difficile capire ma se me lo spieghi meglio forse ci .:
8989
Sinceramente faccio fatica anche io a capire anche perché si tirano in ballo i pannelli che non sono stati citati da nessuna parte.
Qualcuno competente riuscirebbe a fare un po di ordine ve ne sarei grato
errata corrige: non pannello ma quadro ( per me è un pannello di controllo. il quadro elettrico è quello da cantiere)
perché debbo far passare dalla batteria i 10A del carico??
penso sia corretto andare al quadro, 10A vanno al carico e 20A vanno alla batteria.
Andiamo con ordine, che e' meglio:
Caricare con 1/10 di C20 e' una buona prassi generale. Pero' osserviamo che abbiamo 4x 110Ah, per cui 44A di corrente di ricarica (non 22).
Poi giustamente osserviamo che se tiriamo qualcosa questo si va a sommare ai 44. 10A di consumo, siamo gia a 54...
Poi mettiamoci che un caricabatterie 'da 60A' i 60A li da per pochi picosecondi, se li da mai.
Infine mettiamoci che, dicendolo piano, anche fino a 1/5 di C20 *se si tiene sotto controllo la temperatura delle batterie* si puo' fare e qui siamo molto sotto.
Non mi preoccuperei.
(20-08-2014, 12:35)lfabio Ha scritto: Andiamo con ordine, che e' meglio:
neanche una piega.Smiley4Smiley4Smiley4
(20-08-2014, 12:26)mckewoy Ha scritto: errata corrige: non pannello ma quadro ( per me è un pannello di controllo. il quadro elettrico è quello da cantiere)
Mckewoy.... tu sei uno di quelli che forse ha fatto il classico o le . corrente non va in giro nell'impianto elettrico come se girasse con la motocicletta 89
Se un caricabatteria lo allacci alle batterie direttamente (cosa che si fa sempre e contrario al tuo parere), agli staccabatteria o al quadro elettrico il risultato è sempre lo . non ci credi ma è la dura realtà Smiley30
Sophia Loren è vergine
Smiley34Smiley34Smiley34
Si di .:
(19-08-2014, 08:15)jacques Ha scritto: non sono un specialista , ma due ore mi sembrano poco ! se il tuo parco fosse scarico alle 50 per cento ,sarebbe necessario erogare 220ah :Normalmente un caricabatterie non deve dare piu di 10 per cento della . cosi occoranno 10 ore !!
Susa, ma Lui ha scritto che il consume giornaliero e' di 100 A (Ah in realta'), quindi questo e' quanto deve reintegrare il generatore giornalmente.
SE il generatore fornisce 60 A, per produrne 100 occorrono appunto circa 1,5 ore, a rendimento 100%.
Quindi con buona pace dei famosi vicini mi sembra di capire da quanto scritto dettagliatamente anche da il Fabio che in 2,5 ore la ricarica è fatta.
Sulla carta, ma come detto un milione di volte le batterie non si caricano in maniera lineare. Qltre a questo se si vogliono mantenere a lungo in salute è bene utilizzare alcuni accrgimenti nella fase sia di scarica che di ricarica.
(20-08-2014, 13:44)kermit Ha scritto: Si di .:
vedo che ancora una volta non hai capito. pazienza.
  Ricarica fai-da-te R134a su Danfoss BD35F con valvola perforante: consigli? silverialessio 6 379 30-10-2026, 17:52
  Tensione Ricarica litfepo4 acquafredda 29 3.414 17-10-2026, 15:51
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 571 09-07-2026, 08:54
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.812 05-05-2026, 13:31
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.958 30-01-2026, 16:52
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.734 08-04-2025, 09:25
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 1.250 14-08-2024, 11:00
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 3.986 02-04-2024, 10:59
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 3.333 02-10-2023, 11:15
  Ancora sui sistemi di ricarica burrascaforza5 14 3.931 03-08-2023, 12:02
  Ricarica batterie AGM Gino P 38 10.753 24-05-2023, 16:36
  Ricarica Batterie COMET 850 Leon2401 10 3.280 17-05-2023, 00:24
  Ricarica litio economica Jagoseth 13 4.278 25-01-2023, 09:50
  Ricarica batterie con due BtoB charger Gino P 13 4.816 04-12-2022, 21:31
  Autonomia energetica di emergenza (a casa). Tempi duri in arrivo. Lupo Grigio 2 1.931 17-10-2022, 07:01
