. ogni tanto?
Domanda per tutti ma vorrei sentire il mitico Albert. Oggi sono uscito da solo per fare una prova del saildrive che aveva manifestato piccole perdite dai paraoli, visto che dovevo provare il motore non ho rimosso la cappa sulla randa e non l'ho issata ma poi la giornata era così bella che ho comunque aperto il fiocco e veleggiato e per la prima volta ho potuto vederlo per bene senza la randa issata cosa che non faccio mai.
Bordeggiando ho visto il fiocco ed un sacco di cose sui due lati (i metri che mancano, dove è deformato, i possibili miglioramenti ecc), ma ho notato che la parte esterna di quando si rolla la vela è decisamente meglio della parte interna, cosa che mi ha sorpreso non poco, avrei pensato il contrario.
In effetti questo spiegherebbe pure che la barca è minimamente piu performante quando il lato esterno è interno ossia con mure a dritta.
Vengo alla domanda, poichè le deformazioni sono dovute principalmente al fatto che la vela rimane rollata per lungo tempo nella stessa posizione, potrebbe essere una buona idea rollare la vela per un periodo al contrario? Qualcuno obietterà ma al contrario non ha fascia di protezione, ok, ma io avrei la calza di protezione a parte che non ho mai usato e quindi ora verrebbe utile, cosa ne dite?
per me è un'ottima idea
Grazie per il "mitico".....
Allora, è abbastanza normale che il lato esterno sia migliore dell'interno: film ed eventuale taffettà esterni si avvolgono in trazione e quindi rimangono belli stesi, mentre quelli del lato interno alle fibre si comprimono, si "shrinkano" e tendono a delaminare.......
Non so se l'idea di pareggiare il danno sia buona, forse, ma dico forse, si allunga la vita utile del fiocco; quantomeno si dovrebbe limitare il vizio della balumina di stare concava sempre da un lato.
L'inversione, salvo che per chi ha l'avvolgifiocco elettrico, richiede di invertire il senso di rotazione della cima e ciò potrebbe portare ad un disallineamento dell'ingresso con il primo bozzello e dunque far strusciare la cima sui bordi del carter.
Risolto questo problema, negli avvolgifiocco con i profili aerodinamici, la vela va scambiata di canalina, ovvero va messa nella canalina di dx se il tamburo gira antiorario e in quella di sx se gira orario (guardando da sopra).
Se però la mura ha l'attacco non solidale col tamburo, come nei Furlex ad es., ma che inizia a ruotare con un ritardo di 3/4 di giro, quando si terzaruola la vela dal lato corretto (antiorario) questa risulterà più magra di quando la si avvolgerà nel senso contrario in cui la mura è bloccata e parte a girare insieme ai profili.
Altri interrogativi ??
Grazie Albert voglio fare una prova invertendolo per un mese
Sarebbe interessante se potessi fare delle foto in navigazione prima e dopo la cura......
Immagino tu non abbia la fascia anti uv.
Stefano
(26-08-2014, 07:47)st00042 Ha scritto: Immagino tu non abbia la fascia anti uv.
leggi bene.... ce l'ho, pero ho anche scritto la soluzione 42
(25-08-2014, 21:22)albert Ha scritto: Sarebbe interessante se potessi fare delle foto in navigazione prima e dopo la cura......
ok ci provo
Feci esattamente cosi sul mio gs 40, 3 anni in un senso e 2 nell'altro
Immagino che il livello di attrito nella gestione del rollafiocco sia lo stesso nei due sensi.
(26-08-2014, 08:50)Gundam Ha scritto: Feci esattamente cosi sul mio gs 40, 3 anni in un senso e 2 nell'altro
Per quanto mi riguarda ho un profurl serie racing che non fa distinzioni circa il senso di rotazione da usare ed anche per il tiro della cima non c'è da fare modifiche al primo bozzello viene bene lo stesso
Ops. Hai ragione. Devo aver saltato l'ultima riga del tuo post. 39
Stefano
Ottimo allora, ma non intendevo dire che il rollafiocco gira solo in un senso... nel mio caso invece c'é un senso preferenziale e il fiocco ha la fascia anti uv solo su di un lato.... Meno pesante, ma non posso fare il cambio
Ci stavo pensando sabato proverò anche io grazie
Interessante discussione, . io avevo notato la balumina con molta unghia quando è su una mura e meno performante.
Dirò una cavolata forse, ma mettere l'uv su entrambi i lati?
Nel . e accelero!
o non metterla per . dura il doppio!!!
(27-08-2014, 07:50)utente non attivo Ha scritto: Interessante discussione, . io avevo notato la balumina con molta unghia quando è su una mura e meno performante.
Nel . e accelero!
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 3.018 10-03-2026, 19:35
  tanto per capirci qualcosa ... (foto) sonmì 5 3.331 07-07-2014, 19:02
  Randa . tanto s'incastra svarzi 54 20.553 14-09-2012, 20:32
  Cime ormeggio per ogni dove.. bellatrix 12 7.815 10-08-2012, 16:44
  Stramba con tanto vento - circuiti scotte Rockdamned 16 6.953 19-10-2010, 14:58
