Strambata ecc
Quel gennacker saranno sui 250 mq, comunque ho visto in altre occasioni usare questa tecnica su barche grandi
Vedo gente in falchetta e gente a riposo in braga mimetica.
Vedo aria... Vedo qualche montagnola che mi pareeeeee... Barcolana?
Ci saranno 4 di equipaggio e il resto raccolto tra amici da lì il casino generale... Il fatto che si ammaini in sto modo mi pare una scelta obbligata con quell'aria e quel team.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Stando a quel che si vede nel video credo che quello che stanno facendo
non lo sanno nemmeno loro...
Per chi è interessato invece, un ortodossa ammainata tra il boma e la base randa
esiste ( gli ammericani la chiamano mail slot drop ).
Sostanzialmente il prodiere, da sottovento, infila la controscotta a doppino in quel pertugio e la passa al
drizzista.
Poi si manda in bando il caricabasso di mura ( o se ne apre il moschettone ), l'asimmetrico
si dispone a bandiera dietro la copertura della randa, il drizzista recupera la vela alando
inizialmente sulla controscotta poi direttamente sulla tela mentre un volenteroso lasca di drizza.
Vantaggi:
La tela rimane molto alta sull' acqua e sulla battagliola,
evitando di bagnarsi o di strapparsi.
Volendo, a vela mezza ammainata si può già orzare perchè la
tela non può andare più a poppavia della varea del boma.
Da utilizzare con equipaggio ridotto e/o con vento forte.
Il circuito è esterno, basta guardare... La "mail slot drop " per me resta una cavolata, ma non mi pare facciano quella, piuttosto credo usino la contro scotta come barber, tra l'altro senza rinviarla sulla coperta e quindi arrivando al winch dall'alto per cui alla prima tirata incattiveranno il tutto in campana. Poi non capisco... perché sembra che vadano troppo stretti per la pressione che c'è , ma non sono oltre la layline perché strambano? Boh...
Io con questi in barca non ci andrei...
Leandro
se quello con lo spi rosso la davanti (sottovento dopo la stramba) non e' un bischero di strambate prima di ammainare ne devono fare almeno un altra.. ma i bischeri in genere li vedi guardando verso poppa! forse si sono persi in mezzo al mare.. succede anche a chi ha barche grosse?
direi che tutti sanno cosa fare e lo fanno senza star li a pensarci molto, questo mi piace, mi piace meno vedere cosa fanno.. forse stanno eseguendo gli ordini dati su un altra barca?
Ecco l'ammainata fatta facendo passare la vela sul boma
[hide][Video: http://m.youtube.com/watch?v=2tei4RDW1Q4][/hide]
(05-09-2014, 08:33)kermit Ha scritto: Ecco l'ammainata fatta facendo passare la vela sul boma
Eh! Pure Soldini ne fa di .:
Spiega meglio quali cavolate?
(27-08-2014, 21:44)ZK Ha scritto:
(27-08-2014, 20:29)albert Ha scritto: A me sembra la controscotta, perchè è identica alla scotta e perchè quando il prodiere la cazza non si muove nemmeno un velcro del retriever (che forse nemmeno c'è).
Non commento la manovra, nè la disposizione delle scotte in pozzetto, nè il fatto che quello che sembrerebbe il prodiere si fa i . non suoi in pozzetto.
Li facesse bene, tra l'altro, ma mi sarebbe piaciuto vedere la matassa che ha fatto cazzando la controscotta che arriva sul winch dall'alto in basso.......
poracci.. fanno quello che possono.. [hide][Immagine: .][/hide]
dicono che senza trasto e senza winch le barche siano piu facili..
Si, perplime anche me il passaggio sul boma della controscotta (lo grida il tizio che corre da prua a poppa) per portarla al winch, se davvero poi la cazzano con la maniglia fanno un bel nodo... boh, non ho idea, anche ammainare in questo modo non mi sembra una grande scelta, ma non esprimo giudizi, bisognerebbe capire com'è proseguita la storia. 91
Henry Ford
(05-09-2014, 09:43)kermit Ha scritto: Spiega meglio quali cavolate?
Già, mi pare che abbiano fatto un peeling piuttosto riuscito... Smiley30
Henry Ford
Penso che il winch sia stato usato solo come punto di rinvio e con un solo collo, non si annoda nulla e non credo sia necessaria la manovella per quel tipo di . spero per loro
Infatti tra l'altro peeling tra due gennaker, quindi doppie scotte drizza ecc ec
E' solo una battutina per Tiger, il quale, in un intervento precedente, è dell'opinione che la"mail slot drop" è una cavolata.
Opinione che rispetto ma che resta l'esatto contrario di quel che ne penso io (e, come sembra, pure Soldini).
Infatti tra l'altro è cosa che mi piace e che vorrei provare perché credo che in equipaggio a due come di solito navigo io dovrebbe essere comoda
Infatti il mio intervento precedente, nel quale tento di spiegare le varie fasi della manovra, era principalmente indirizzato a te perché ho notato che eri interessato a saperne di più.
@kermit: secondo me, piuttosto che fare una ammainata del genere, sarebbe più opportuno usare una calza visto che siete in due.
comunque, sempre parlando di peeling ben riusciti andate a vedere qui https://www.youtube.com/watch?v=vRFDsXLD-5o al min 3:10
(NB: il prodiere, che conosco, è lo stesso del video postato all'inizio del Vismara alla barcolana)
(05-09-2014, 11:34)FRA 21987 Ha scritto: @kermit: secondo me, piuttosto che fare una ammainata del genere, sarebbe più opportuno usare una calza visto che siete in due.
La calza è ottima per la crociera, in regata perdi più tempo nelle due fasi, in issata ed in ammainata
dipende da che regata: condivido per i bastoni ovviamente, ma se incominci a fare lunghe x2 la calza sarà molto comoda (150m/q sono ben gestibili) e secondo me superiore agli avvolgitori per gennaker (per i code ecc. è un altro discorso)
Si in effetti domenica scorsa l'ho usato con la calza in due e devo dire che non ci sono stati problemi, devo capire meglio se issare la calza sotto vento o sopravento al fiocco, io l'ho fatto sottovento e lo spazio mi sembrava esiguo, devo provare sopravento
@kermit:
Smiley34Smiley34
sicuramente ho capito maleSmiley64
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 813 15-11-2025, 17:13
  Strambata interna col gennaker masa66 58 18.765 25-12-2019, 15:42
  Animazione strambata spinnaker kermit 11 12.233 26-03-2015, 15:42
  Strambata con Gennaker BornFree 8 7.624 29-10-2013, 13:22
  Virata e strambata su catamarano Sailrocket 6 7.679 04-10-2013, 22:10
  Strambata a 25kn Hypnotic 52 12.860 18-03-2013, 16:19
  Ammortizzatore strambata con 8tt8 di scalata rob 13 6.621 13-09-2012, 15:57
  Strambata esterna vs interna avintani 77 27.446 24-08-2011, 04:23
  Strambata con Spi e vento forte (30knt) jucas 55 16.111 05-02-2011, 02:09
  strambata a bilancino mds 38 11.609 01-10-2010, 17:40
  Lezione di strambata su Melges 24 magomau 28 8.107 29-09-2010, 21:36
  Sicurezza per la strambata involontaria augustob 11 5.637 24-09-2010, 04:42
  strambata interna easy221 10 5.088 01-09-2010, 04:09
  strambata sotto spi su derive Rockdamned 8 5.612 28-04-2010, 21:40
  Strambata sandokan NAPOMAX 4 4.313 29-03-2010, 22:06
