BUKH DV8 SME
Ciao a tutti,
avrei la necessita' di avere una foto dai possessori di questo motore.
Il mio problema è che ho una piccola perdita di olio da un foro ubicato in una parte (non meglio identificata da me) sotto alla pompa dell'acqua.
Ho contattato la Scandiesel che, gentilissimi ed efficienti come sempre, mi hanno risposto che in quel foro dovrebbe esserci un grano per la chiusura, ma che non è presente a catalogo.
Avrei quindi necessità di un paio di foto per capire come è fatto e come poterlo chiudere.
Allego un paio di foto.
Grazie a chi mi potra' essere d'aiuto. Smile
Allegati
.png   imag1.png (Dimensione: 446,08 KB / Download: 132)
.png   imag2.png (Dimensione: 544,16 KB / Download: 93)
Allego anche lo spaccato ricambi.
Il particolare interessato dovrebbe essere il nr. 37.
Grazie.
Allegati
.jpg   spaccato.jpg (Dimensione: 281,85 KB / Download: 67)
ciao,ho il tuo stesso motore e ho sempre pensato, forse sbagliando, che quel foro è una spia dell'usura degli anelli di tenuta,dovrebbe uscire acqua se a perdere è l'anello di tenuta superiore lato pompa acqua,olio se a perdere è quello sottostante,appena vado in barca faccio delle foto e te le posto,ciao e bv.
Grazie, attendo foto. ;-)
.jpg   427.jpg (Dimensione: 416,79 KB / Download: 44) [/hide]
.jpg   428.jpg (Dimensione: 407,78 KB / Download: 24) [/hide]
.jpg   429.jpg (Dimensione: 415,33 KB / Download: 18) [/hide]
ciao teoV ti mando le foto che ti avevo promesso,scusa il ritardo bv.
Ciao Franco, grazie per le foto.
Nel frattempo avevo contattato un altro meccanico che mi ha confermato la tua diagnosi, ovvero il foro è una spia.
Sostituito il paraolio sono andato e tornato dalla Croazia senza problemi.
Grazie, BV.
Anche a me perdeva ed ho sostituito il . l'alberino se si sta consumando aiuto il paraolio a logorarsi. L'alberino centrale è ancora disponibile come pezzo di ricambio
Infatti l'ho appena ordinato. Quando ricomincierá a perdere lo farò cambiare.
(31-08-2014, 23:44)TeoV Ha scritto: Ciao Franco, grazie per le foto.
Grazie, BV.
Ciao a tutti,
anche la mia barca monta lo stesso motore e sto avendo lo stesso problema di perdita olio dal foro situato sotto la pompa dell'acqua.
Mi sapreste indicare a quale numero corrisponde il paraolio sullo schema del pdf relativo ai ricambi?
La sostituzione del paraolio è un lavoro complicato? Sto cercando di imparare a farmi un pò di manutenzione da solo ma sono alle prime armi...
Grazie e buon vento!
Grazie, BV.
Ciao a tutti,
vedi che marca è la pompa,di solito i pezzi di ricambio si trovano con facilità,sostituire il paraolio non è difficile,però certo ci vuole un po di manualità,se non hai mai visto una pompa allora chiama un .
Dovrebbe essere 561B0200, costo 3,51 euro da Scandiesel
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.372 03-09-2025, 17:42
  Vernice rossa motore bukh alessandro alberto 2 783 11-07-2024, 18:06
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 1.036 10-03-2024, 09:46
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 1.458 12-11-2023, 18:42
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 1.761 21-08-2023, 21:27
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 1.696 13-08-2023, 07:11
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 3.380 21-07-2022, 00:32
  Giunto parastrappi Perkins Bukh su GS39 megalodon 4 2.247 27-11-2021, 10:28
  Bukh DV20 snow-sea 4 2.417 31-05-2021, 15:08
  Bukh 24 sensore pressione olio alessandro alberto 7 2.568 15-12-2020, 12:17
  Fusibile solenoide di stop Bukh 24HP Kernel75 6 2.507 06-08-2020, 22:00
  Surriscaldamento Bukh DV36 robertigno 25 6.522 19-10-2019, 17:21
  Bukh 36 DV da Marine Enterprise LTD robertigno 12 3.139 29-09-2019, 18:31
  Manovella avviamento bukh DV 20 FT73 9 3.244 14-03-2019, 16:52
  motore bukh 24 me BOGULO 3 2.297 13-08-2018, 16:12
