perno del bozzello alla base albero
Ciao, alcuni dei perni ai quali sono fissati i bozzelli alla base d'albero (Dufour 40)si sono bloccati, ovvero non ruotano ne si muovono verticalmente . A prima vista sembrano come incollati al foro della piastra di alloggiamento alla base dell'albero. Ho provato a sbloccarli con infiltrazioni di crc e ma, per ora, senza successo. C'è qualcuno che ha esperienze in merito o suggerimenti di materiali o metodi per sbloccarli?
BV Mao
(11-09-2014, 13:00)mao Ha scritto: C'è qualcuno che ha esperienze in merito o suggerimenti di materiali o metodi per sbloccarli?
BV Mao
Ma sono passanti nella base dell'albero e avvitati ad un dado? Fotina?
Di solito sono inox e la base Al, quindi Galvani.........
per umeghu : in effetti sono passanti ma non avvitati ad un dado, sembrerebbe invece che abbiano una testa di diametro superiore al foro in cui sono inseriti in modo che anche sotto trazione verticale,che avviene ad esempio cazzando la drizza della randa, sono trattenuti dalla base dell'albero. Purtroppo non ho una foto disponibile.
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 402 25-09-2026, 22:19
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 950 18-07-2026, 16:40
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 550 15-11-2025, 00:03
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 2.899 19-12-2024, 11:51
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 2.277 13-09-2023, 21:53
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 5.741 27-06-2023, 15:37
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 2.090 06-06-2023, 17:39
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 4.226 23-03-2023, 19:49
  Bozzello per paterazzo Sceptic 16 4.564 19-01-2023, 10:35
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 4.564 09-10-2022, 23:23
  a cosa serve quel bozzello? stefano bluzza 18 5.781 06-10-2022, 15:43
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 3.950 14-05-2022, 21:34
  Base per Whale BE9003/BE9006 automatic switch ubirra 0 1.236 14-04-2022, 10:48
  Rotella di bozzello da rifare - in teflon? marcocass 16 5.044 28-01-2022, 20:33
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 11.281 06-03-2021, 23:06
