Passerella pieghevole fai da te
#41
per la "scala pieghevole" in più pezzi, sono strutture che possono proprio essere utilizzate in varie angolazioni, il produttore dà i vari carichi accettabili. Mi sembra per la mia con quattro elementi in orizzontale fossero 150kg, poi uno toglie un segmento (ne rimangono solo tre), un po' is ossida... tanto lontani non si deve essere
Al self c'erano le scale combinate in 3 pezzi (ciascuno 3m) a 99Eu
Credo che lo scorrevole più interno fosse meno di 36cm
Io Ho fatto la passerella con la rampa per caricare le moto e devo dire che è venuta molto bene. Mi sono convinto ad usare la rampa in quanto ha una portata garantita di 350 Kg Ed è leggerissima. Ho dovuto farla anodizzare in quanto era alluminio grezzo , l'Ho ricoperta con piastre di iroko Ho sostituito i perni zincati con perni inox Ed. Il resto l'ho completato con pezzi in. Inox 316
Ma l'alluminio grezzo, una volta che si sia formato lo strato di ossido, non rimane così? E a parte i perni (assolutamente da sostituire) quali parti hai fatto in inox?
Federico
Non sono Se la corrosione naturale con la salsedine avviene in modo uniforme Da essere esteticamente. Accettabile. I pezzi che Ho costruito sono il supporto delle ruote con l'attacco delle cime, il supporto del perno con lo snodo .
Mooolto interessante. Smiley32 Tra l'altro non ci si scotta più i piedi... Thumbsupsmileyanim
Qualche fotina? Va bene anche un modellino di .:
Federico
Le foto le Ho, dove trovo le Istruzioni per inserirle , non l'ho mai fatto
Allora, prima cosa foto "piccole" (mi sembra max 200kb) e nomi semplici, senza spazi e/o caratteri strani (vecchie regole nomi dos e dovresti essere OK). Smiley59 Poi vai su "NUOVA RISPOSTA" (sopra e sotto tutti i messaggi del 3d). Si apre la pagina della "Invia Nuova Risposta", con possibilità di mettere faccine, link e FOTO. Scrollando in basso, troverai un riquadro largo quanto la la pagina: vicino a "Nuovo Allegato" c'è il pulsante "Sfoglia" con cui selezionare il file sul proprio PC. Si apre una finestra in cui scegliere e, una volta beccata la foto giusta, pulsante apri. Sulla pagina "Invia Nuova Risposta" di ADV, vicino al pulsante, compare il nome del file prescelto. Stesso riquadro ma tutto a DX c'è "Aggiungi Allegato". Se il file è a posto (come dimensioni e/o nome, viene aggiunta una riga con il nome del file che hai scelto prima. In questa nuova riga, sempre a dx, ci sono due pulsanti: il primo è "Cancella" (ovvio l'utilizzo), il secondo è "Inserisci nel Messaggio". Lo premi e viene aggiunta una riga di testo. Usando questo nel testo che stai scrivendo, dove c'è il cursore, verrà inserito il link all'immagine. Mi sembra che nell'anteprima non si veda nulla salvo le scritte "hide".ma nel testo inviato dovrebbe comparire. Se ho spiegato correttamente e se tutto va bene, Thumbsupsmileyanim nel 3d, dove appare il tuo post, dovrebbero esserci anche le immagini. Se cerchi, comunque, è un problema che è già stato affrontato e hanno già fornito istruzioni varie, Tu prova! Smiley64
Federico
Eccomi, spero che siano visibili, La rampa ho preso quella più larga che ho trovato mi sembra 280 mm. il bilancino dopo averlo fatto in acciaio inox l'ho rifatto usando un listello in iroko, leggero , robusto, economico.
Allegati
.jpg   pass01.jpg (Dimensione: 318,42 KB / Download: 355)
.jpg   pass02.jpg (Dimensione: 277,78 KB / Download: 256)
bella prova!!! senti maaaa...... cosa succederebbe se i due cavi del bilancino fossero attaccati al perno centrale invece che alla fine??
alla fine ci potrebbe andare un candeliere con un corrimano che passa per uno dei due cavi e finisce sul pulpito??
898989
Splendida! Grandioso sviluppo alternativo alla mia idea "complicata". Me gusta mucho!!
x mckewoy: non capisco la cosa del bilancino sul perno centrale: se ho capito, quando issi la passerella si chiude spontaneamente e va bene. Però non posso più tenerla appena appena sollevata per evitare strusciate laterali. Però, con il/i candeliere/i verrebbe irrigidita la struttura che potrebbe essere appesa a metà. Ma non si chiuderebbe più da sola sollevandola. O qualcosa mi sfugge?
Federico
X Maxximo: istruzioni soddisfacenti o da perfezionare?
Federico
(21-09-2014, 13:05)Fede55 Ha scritto: Splendida! Grandioso sviluppo alternativo alla mia idea "complicata". Me gusta mucho!!
x mckewoy: non capisco la cosa del bilancino sul perno centrale: ...[]
la vidi e mi piacque. i due cordoni dei passamano tenevano le rotelle sollevate passando all'esterno dei due discendenti del bilancino.
immagino che andando via sfilasse i due candelieri cum cordone prima di ritirare il bilancino con tutta la passerella.
Smiley30
Dove si può trovare questa rampa da moto?
La Passerella che ha visto Mckweoy bisognerebbe vederla per capire come funziona. La mia l'ho fatta come sono le altre e funziona molto bene, è facile da aprire dalla barca, posso scegliere se usarla in tre modi diversi: sempre appoggiata sulla banchina, che appoggi solo quando ci salgo oppure che non tocchi mai. Si poteva fissarla alla barca con due cerniere così da evitare i venti laterali, non l'ho fatto perchè se usata male si può danneggiare la passerella oppure la barca. Il corrimano, pur avendolo non l'ho messo per mia scelta. Cosa importante, per sicurezza si deve fare qualcosa perchè non si chiuda quando è aperta.
Dimenticavo, io l'ho presa da Mototunningo su ebay, 89E+ trasporto
Allora, su ebay ne trovi a iosa, Thumbsupsmileyanim solo s'ha da aver pazienza e verificare/confrontare prezzi (e spese di spedizione, occhio!), disponibilità, misure. Ma soprattutto chi e dove. Smiley30 Sarebbero veramente troppi i link da postare...
A Trieste l'ho trovata per pura combinazione Thumbsupsmileyanim nel grande magazzino di cui post precedente. Quindi presumo che negozi analoghi abbiano prodotti analoghi. Smiley34
Il trucco, comunque, è cercare "rampa pieghevole" o "rampa pieghevole alluminio". Ti si apre un mondo! Poi un minimo di lavoretti (beh, lavoretti in misura accettabile, dai!) et voilà, ecco la passerella con meno lavoro che fare modellini in cartoncino... Smiley64
Federico
(21-09-2014, 11:43)Maxximo Ha scritto: Eccomi, spero che siano visibili, La rampa ho preso quella più larga che ho trovato mi sembra 280 mm. il bilancino dopo averlo fatto in acciaio inox l'ho rifatto usando un listello in iroko, leggero , robusto, economico.
Molto bella davvero. La leggera freccia che noto l'hai dai tu piegando i pezzi o la passerella era già così? Oppure é solo un effetto ottico il mio
Dove l'hai presa?
Scud
é già così, la prima parte è rettilinea la seconda parte è un pò curva, esteticamente è a mio avviso all'altezza di quelle che vendono
io l'ho presa da Mototuningone su ebay, 89E+ trasporto, le misure: 280mm larghezza 2170 la lunghezza,
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 949 13-06-2025, 13:07
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 5.048 30-01-2025, 21:45
  Circuito passerella Jonah11 1 1.163 02-06-2024, 19:24
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 5.171 12-04-2024, 12:21
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 15.127 05-02-2023, 20:36
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 13.182 01-07-2022, 12:47
  timone pieghevole fai da te jean55 23 16.606 18-06-2022, 18:18
  Ruote passerella Maremare 12 3.558 26-05-2022, 19:55
  Tavolino da pozzetto pieghevole non in teak Rino 28 14.886 22-04-2022, 22:15
Wink Tender/Dinghy pieghevole Cutter 11 4.398 07-09-2021, 13:49
  Ruota del timone pieghevole Giabot 38 20.636 19-11-2020, 11:41
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 11.930 09-10-2020, 10:34
  tavolo dinette pieghevole domenica2 10 4.082 14-01-2020, 09:05
  Passerella su paterazzo niclo 85 29.433 19-03-2019, 20:11
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 21.033 02-01-2019, 10:46
