Quale regime di rotazione ideale
Ho un dilemma, ho un VOLVO md 2040 con 1350 ore , secondo il manuale potrei arrivare a 3000,3200 giri , la barca è un moody 33 barca abbastanza pesa , ma il motore è anche un 40 hp .
Secondo la vostra esperienza è corretto ?
cloppiti cloppiti cloppiti
(rumore di cavalleria che sta arrivando)
quanto pesa ?
Pesa 4760 Kg l'elica è una tre pale fissa
Al netto dei grafici,la metti a 2500 giri , vai tranquillo e con consumi bassi..
Il regime di rotazione ottimale di un motore e' sempre quello,più prossimo a quello corrispondente con la coppia max: miglior rendimento,minori consumi,minore usura. Cip ciap,cip . !
(07-10-2014, 18:43)mimita Ha scritto: Il regime di rotazione ottimale di un motore e' sempre quello,più prossimo a quello corrispondente con la coppia max: miglior rendimento,minori consumi,minore usura. Cip ciap,cip . !
Quoto 100%, regime prossimo alla coppia max per le lunghe smotorate.
S.E.&O., stiamo parlando di un Moody 33 - MD 2040 di 39 Hp/3200.
LWL m. 8,70 - dislocamento 4,8 t. ++++
Su questi presupposti la Vmax risulterebbe 7,5 kts circa da raggiungere con motore a 3200 rpm.
Soddisfatte queste condizioni, la Vcrociera sarà di circa 6,5 kts/2800 rpm.
A queste condizioni il motore può tranquillamente durare 3000 ore.
Ogni diverso uso è improprio e sottopone motore e/o suoi componenti a rapida usura.
Hmm, se la smotorata è davvero lunga, il vincolo diventa la quantità di carburante che si ha a disposizione e cambia tutto. Portare un motore con mare piatto (si suppone uso in bonaccia) a un numero di giri sempre più alto riduce l'autonomia in miglia di 2x-3x... Ok portarlo al minimo non fa bene al motore ma se vado a coppia massima mi fermo a metà strada (succede un numero non irrilevante di volte).
deriva del filo, ne apro un altro
Il vincolo è la quantità di carburante per miglio marino (Lt/nm), il che dipende dalla V e dal relativo consumo specifico.
Con elica ottimale (che soddisfa le condizioni più sopra specificate) è possibile trovare sperimentalmente quale la V ottimale che permette il minor consumo Lt/nm e quindi determinare la max autonomia della barca.
Nei lunghi trasferimenti, nulla vieta di imbarcare carburante in taniche.
(07-10-2014, 20:04)Nessuno 38 Ha scritto: Il vincolo è la quantità di carburante per miglio marino (Lt/nm), il che dipende dalla V e dal relativo consumo specifico.
quindi se determino l'elica ottimale per, diciamo, la "lunga vita del motore", per aumentare l'autonomia in miglia con X litri di carburante devo fare un po' di prove sui consumi ai vari regimi rispetto al numero di miglia?
Ok, cio' porta nel 99% dei casi a mandare il motore al minimo o li' vicino: è una situazione ottimale (dal pdv dell'autonomia in miglia per litro di gasolio) per lo stesso passo dell' "elica ottimale" ? Oppure in tali condizioni posso variare il passo per avere una migliore efficienza (sempre misurata in miglio per litro)
grazie
r
aggiunta
in sostanza, quanto scritto sopra significa: determina l'elica adatta per l'utilizzo a lungo periodo del motore, con la stessa elica poi trova i lmigliore regime in litri/miglio. OK se è fissa, ma sa ha passo regolabile, lo lascio sempre uguale ?
(07-10-2014, 19:14)rob Ha scritto: Hmm, se la smotorata è davvero lunga, il vincolo diventa la quantità di carburante che si ha a disposizione e cambia tutto. Portare un motore con mare piatto (si suppone uso in bonaccia) a un numero di giri sempre più alto riduce l'autonomia in miglia di 2x-3x... Ok portarlo al minimo non fa bene al motore ma se vado a coppia massima mi fermo a metà strada (succede un numero non irrilevante di volte).
Non capisco ! A che regime di giri il tuo motore ha la coppia massima? Non confonderla con il regime massimo di rotazione ! La coppia massima che di solito e' ben al di sotto del regime di rotazione massimo e' il regime di rotazione a cui il motore rende di più e cioè beve meno in rapporto alle miglia fatte,subisce meno sforzi quindi dura di più.
la coppia massima nei motori diesel aspirati e' tra la meta e 2/3 del regime di potenza massima.
in questo range di utilizzo hai il miglior rendimento, massimo rapporto: potenza/consumo che corrisponde in linea teorica anche al miglior regime per la durata del motore.
a vela.. il consumo tende a zero e il rendimento tende a infinito.
Non sarei cosi assolutista ne' sui regimi ne' sui rendimenti.
I diesel aspirati a iniezione meccanica han rendimenti decisamente meno buoni ai carichi (molto) parziali. A 1/2-2/3 del regime massimo il carico elica e' giocoforza basso con consumi in gr/kWh a volte piuttosto sorprendenti.
Poi subentrano i soliti discorsi fatti mille volte sulla gioia dei meccanici con questi comportamenti, ma basta usare cerca.
Sono veramente felice di avere innescato un così interessante confronto , io mi sono sempre accontentato dei 5 nodi che ottengo a 2200 giri con un consumo orario di 3,2 lt che mi sembra una cosa accettabile , ma il mio dubbio riguarda l'elica che però non riesco ad identificare per determinare il passo se ci riesco provo a metterne una immagine.
Allegati
.jpg   P1050234rid.jpg (Dimensione: 99,02 KB / Download: 95)
.jpg   P1050232rid.jpg (Dimensione: 85,13 KB / Download: 62)
Due osservazioni:
1) il lasco tra elica e supporto asse è decisamente eccessivo.
2) 3,2 Lth/5kts significano 0,64 Lt/nm : un po' alti
Tre domande:
1) quale il rapporto di riduzione
2) quale il diametro elica
3) quanti giri e nodi a WOT (tutto gas)
Questo fa un rumore diverso...
Smiley34
18
(09-10-2014, 13:04)jetsep Ha scritto: [quote='mimita' pid='14720069' dateline='1412700202']
Smiley34
18
[/quote
Eppero' vedi che ha la coppia max più vicina al regime Max di rotazione ? Sto pensando al riduttore per portarlo a ...1500 giri !Smiley4Smiley4
Se il finesettimana riesco a fuggire verso la barca prendo i dati che mi chiede Nessuno 38 solo il diametro essendo la barca in acqua non lo recupero , comunque forse nell'errore quella configurazione di asse è originale del 1979
Allegati
.jpg   P1050237rid.jpg (Dimensione: 96,04 KB / Download: 25)
@Stefano Favi
L'elica sembra una D10. E' essenziale conoscere il diam. attuale, anche per capire se è un'esagerazione spannometrica o no.
Mi rifiuto di credere che "quella configurazione di asse" sia originale. Potrebbe essere dovuta alla sostituzione del motore originale con altro più lungo.
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.397 14-03-2026, 16:37
  Elica .. quale produttore. pruvem 4 1.058 29-12-2025, 18:25
  quale olio motore? gaspare.agate 48 22.840 28-07-2025, 21:05
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 2.291 03-03-2024, 09:16
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 3.084 20-02-2024, 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 10.855 26-01-2024, 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 2.328 25-01-2024, 23:30
Information Senso di rotazione elica Volvo Penta raffasqualo 54 32.984 12-09-2023, 16:52
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 3.241 31-08-2023, 19:52
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 10.387 11-04-2023, 15:08
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 2.647 17-01-2023, 08:43
  Invertitore che non blocca la rotazione dell'asse brubix 2 2.085 31-10-2022, 08:59
  quale nuovo fuoribordo? Rockdamned 25 8.160 01-10-2022, 14:44
  Quale olio ATF-A per invertitore? Laver 7 3.656 24-05-2022, 22:16
  Quale elica (versione 4.0) Guido_Elan33 107 33.563 22-09-2021, 19:16
